    To: kapych
    Свежий замер. Сегодня заправился до полного. вошло 49л. пробег от полного -228км. итог 22 литра. Только по городу. Частые прогревы, практически 50% 4 ВД. Летом по трассе 11-12. город - ну чего его мерять? Но я с трудом верю тому у кого зимой 14 литров кушает по городу да и еще на 4 ВД
    +1000
    У меня стоят 33х12,5 Муды. Так вот летом на заднем приводе по городу я на 46 литрах максимум 230 проезжал. Правда сейчас решил бороться с таким жором и уже поменял броники, крышку, бегунок. Пока улучшения не обнаружил, но на очереди лямбд-зонд. Мой вроде как только богатит смесь.
    У меня резина БФ АТ 235х75х15. Трамблер менял на новый в прошлом году. Провода ВВ не шьют. Лямбда похоже работает- менял 2 года назад. По трассе при скорости 90-100 летом можно вписаться в 10л. Но это не езда а мучение.
    Я обычно еду 110-130, реально расход 12-13л.
    • Машина: Toyota 4 Runner,RAV4
    По расходу для стандартного, без наворотов все просто ( средний ) лето 15,зима 20 ( небольшой +-) вот и все .
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE
    А насколько эти параметры применимы к 33-м мудам и передаточному 4,88?
    1218144[/snapback]
    на пару литров в среднем у меня расход поднялся когда я на 33" перешел .
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    как понял это?
    как понял это?
    1218217[/snapback]
    У меня товарищ очень серьезный специалист по электронике у современных авто. Вот он залез с осцилографом под машину и смотрел на показания данного прибора, потом вылез и поведал мне об этом. Я тут на сайте узнал, что имеется опыт втыкания ТАЗовского лямбда, оказалось, что их разновидностей тьма. Решил искать точно такой же по номеру как кто нибудь уже ставил.Еле нашел.Отпишусь когда поставлю. Скорее всего на этой неделе постараюсь.
    • Машина: Toyota Runner, 130, 3VZ, BFG A/T!!!
    Номер бошевской Лямбды скиньте кто нить???
    • Машина: LJ79 3L
    1218822[/snapback]
    0 258 005 133
    1218822[/snapback]
    0 258 005 133
    1218942[/snapback]
    именно такой. Только вот кто сказал, что этот номер и есть аналог родного датчика, а не любой другой от ТАЗа? А этот я позавчера за тыщу с небольшим купил, правда еле нашел
    • Машина: LJ79 3L
    1218822[/snapback]
    0 258 005 133
    1218942[/snapback]
    1218974[/snapback]
    laugh.gif это фигня, я тут когда изучал этот вопрос встречал посты, где диаметрально противоположные мнения о том какие провода (какого цвета), за что отвечают.
    1218992[/snapback]
    позиционируют его как от ваз2110
    Для инф-ции: У нас в Туле Оригинал лямбда стоит 3500 и ждать неделю, а неоригинал 2500. Есть смысл поколдовать с десятошными.
    to kapych ну что наколдовал??? Тоже интересны эти тесты. У меня стоит 10-шный, но при проверке ом(вольт)метром, как указано в букваре - получается билиберда.
    Но опять же лямбда вроде как не сильно влияет на расход, так корректировка только.
    • Машина: РАННЕР VZN130 зад-LC80, перед проставки 20мм+monroe adventure.шноркель SUZUKI ESCUDO 7СМ LIFT И ТД
    я лямбду в очистителе ржавчины помыл тихонько мягкой кисточкой и вроде гуд,джеки чан горит конечно,выдает ошибку лямбда-зонд и датчик детонации.говорят у многих дд неисправен,на расход и качество/приемистость не влияет,имхо-пусть горит себе.
    Такая схема подключения вакуумных трубок у всех стоит на 3VZ??? Всё должно стоять как показано на этой схеме??? hunter.gif
    1222843[/snapback]
    Так на европейцах , на праворуких чуть по другому . У американцев так же , но там электроника чуть по другому .
    • Машина: Nissan Atlas
    Ребята, не в тему, но схемка больно понравилась, Эскизы прикрепленных изображений
    можете показать на ней, какие шлангочки нужно глушить, а каие закольцовывать, для откл ЕГР и ПАИР?
    1222871[/snapback]
    Я про то писал подробно с картинками .
    В подписи моей тема , в ней ссылку найдешь .
