    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    научно - осцилогрофом...а по старинке, я отключал и смотрел, изменилась ли приемистость и тяга. Если да, то лямбду под замену....
    • Машина: 4runner 2005 sr5
    еще у меня горит ошибка двигатель и вроде как лампочка шин,хотя давление 2.2. какие предохранители вытянуть?
    про газ. расход 18.9 mrg/ пишет на компе. это реально? 12л. с копейками. обороты до 2тыщ.
    ламбды стоят в выспускном тракте, хз где у тебя точно, измеряют состав выхлопа....давление...а может потому что перекачал ? или по мануалу положенно именно такое давление ?
    Изменено пользователем alaska
    1238004[/snapback]
    ошибку двигателя надо прочитать , на твоей авто помоему уже только сканером можно это сделать .
    Проверь давление в запасном колесе , из-за него может лампочка гореть .
    А вообще эта тема не про твою машину .
    Тебе надо про 215й кузов темы читать .
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=34919&hl=215
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    to zOrg:
    Расход газа
    Ты пишешь про 30-35 по городу. ГБУ какого поколения. У Меня было летом 18-19, зимой 25-26, ГБУ простейшая, первого поколения. И то 25 - после капиталки мотора, в редуктор газовый полезли, плюс реально после сборки коллектора есть подсос воздуха... puke.gif
    Резина МТ 31", лифта нет
    1237622[/snapback]
    у меня 4е поколение, по докам италия, полностью автоматическое. Летом я на баллоне 70л(влазит 62-65) проезжал в среднем 300-350км. А сейчас чуть больше 200. Такая фигня осенью началась. Лифт есть но маленький и катки 31
    Изменено пользователем zOrg
    1238518[/snapback]
    • Машина: 4Runner
    А в какую сторону должна тяга изменится?
    • Машина: 4Runner 130 3vze МКПП 1990 г (был). Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD АКПП 2014 г.
    Итак, мой первый замер расхода топлива.
    Расход:
    средний за 280 км пробега.
    Машина:
    130 раннер, МКПП, двигатель 3VZE, 1990 г.в.
    Условия:
    бензин АИ 92, трасса/город - 70/30, полный привод/задний привод - 90/10, пробки - практически нет, бездорожье - нет.
    Спокойная езда, макс скорость 80 км/ч, обороты при разгоне не более 3000 об.мин.
    Расход 15,7 л на сотню.
    Что скажете? Нормально это, или есть куда копать?
    • Машина: 4Runner
    Расход:
    Машина:
    Условия:
    Как по мне, то это нормальный расход для такого мотора в таких годах, да ещё и в таком кузове!
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE
    Расход:
    Машина:
    Условия:
    1239445[/snapback]
    +1
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    расход по трассе при скорости 80 и на 5-й передаче по автомобильному спидометру-11.5,а если правильно мерить-12.7.
    спидометр завышает показания пробега на 10 процентов.резина 235/75/15.
    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    блин какие вы все счастливые.у меня расход с прогревом выходил 25л сейчас поменял лямбдик свечи фильтра.нашел правда что воздух сосало из порванного патрубка .поставил туда штуцер расход стал 20л а вот ниже ни как.уже и не знаю куда лезть что смотреть судя по вашим отчетам. sos.gifph34r.gif
    To: oleg-34
    У меня тоже зимой меньше 20л. не получается.
    • Машина: 4Runner
    Сегодня проверил лямбду, не рабочая. Завтра поменяю и будет видно. Как вы кстати относитесь к бошеским универсальным лямбдам?
    Изменено пользователем 4runner Одесса
    Пока не знаю. Себюе купил, но еще не поставил(в больничку загремел)Отпишись здесь о результатах, а то все после внедрения данного девайса пропадают.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    я разницы не заметил. Поэтому когда ты отписался что
    У меня товарищ очень серьезный специалист ... с осцилографом...
    Отпишусь когда поставлю. Скорее всего на этой неделе постараюсь.
    Народ, давайте так, когда пишете "у меня тут получилось расход ХХХ литров", то указывайте условия езды.
    Вот например у меня при температуре -15 по трассе получается 13л. (монопривод). По городу при -15 от 20 до 30 литров (монопривод).
    Последний раз на 50 литрах проехал 250 км., в том чиле 50% трасса и 50% город+лайтовое бездорожье.
    Изменено пользователем Aleksey_1983
    согласен а то я как не читаю отзывы то у всех от 14 до 17л получается по городу зимой.если конечно берут только движение авто без утренних прогревов то это одно. только как тогда считается пробег и литраж потраченный. huh.gif
    а смысл вообще расход по городу мерить? у одного один прогрев на 100 км,у другого 20...если по трассе много жрет-значит неисправность где то...
    Кто нибудь измерял разницу в расходе между полным и задним приводом?
