    • Машина: Toyota Runner, 130, 3VZ, BFG A/T!!!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    Андрей, у меня на этот клапан вообще сигнал с ЭБУ не поступает. Где копать?
    Народ, ткните вольтметром в фишку этого клапана, посмотрите на каких режимахна него питание подается?
    дак с компа (непосредственно с разъема на компе) и беру сигнал, а его там нет
    Первая картинка
    это тройник и там без разницы как ти три шланга подключить
    Вторая картинка
    это клапан увеличения оборотов ХХ при включении кондиционера
    Третья картинка
    это регулятор давления топлива
    красный шланг , это дырявый ваккумный шланг замотанный изолентой laugh.gif , замени его . шланг тот через стальную трубку соединен со шлангом на первой картинке , где ты написал FPU.
    Четвертая картинка
    ответ смотри к третьей картинке
    to Runner
    Что это за штука и за что она отвечает?
    Это регулятор давления топлива, оно регулирует давление топлива.
    Так это или нет?
    да
    или без разницы?
    без разницы
    на все остальные вопросы нужно отвечать просматриваю всю систему подключения вакуумных шлангов. По крайней мере я ответить не смогу
    Изменено пользователем Aleksey_1983
    Вобщем народ я завтра на сервис еду!!! Будем смотреть куда тяга подевалась( на 4-й не тянет)!!! На что прежде всего обратить внимание??? Компрессия, метки ГРМ............!!!! Что ишчё надо посмотреть??? hunter.gif
    Вообщем был я на сервисе!!! Всё проверили всё работает!!! ГРМ по меткам, компрессия везде одинакова, как на новой машинке!!! Одно только насторожило, на всех свечках нагар БЕЛОГО цвета!!! Значит это бедная смесь или как??? Вот теперь думаю от чего это может происходить!!! Лямбду ещё не проверял, а насколько я знаю она на смесь влияет!!! Лямбду походу вообще на моей машинке не меняли!!! Кто что скажет или посоветует!!!!! hunter.gif
    Смесь и зажигание формирует компьютер.
    1. Бензин - ДМРВ, ДПДЗ, температурный датчик и лямбда. (два последних не особо влияют)
    2. Искра - Датчики в распределителе, Датчик детонации, температурный датчик.
    Газоанализатором ещё не меряли!!! Найти сей прибор не могу пока!!! Что такое ДПДЗ и где стоит??? ДМРВ ни когда не вскрывался ( как мне кажется если бы ДМРВ не работал то мотор бы колбасило наверно, а мотор наоборот ровно работает)!!! Датчик детонации новый поставил(горел бы чек если бы не работал)!!! Температурный датчик где стоит и как выглядит??? А вот лямбду проверю и скорее всего заменю!!! Что насчёт белого нагара на свечках, это бедная смесь?????? hunter.gif
    Изменено пользователем Runner
    А что за датчики в распределителе и где находятся?????? hunter.gif ?
    А если с ДПДЗ что-то не так, комп будет ошибку выдовать???
    • Машина: 4Runner
    Всем привет. Меня вот тоже тревожит вопрос по расходу. Купил недавно Ранера, стояла принудиловка с заклинившей муфтой. Расход был 35л на 100. Снял, поставил электро вентилятор, заодно поменял все ремни ролики, масла в моторе, роздатке, коробке и в редукторе. Также поменял антифриз и свечи. Расход упал до 20ти, живу за городом, в город езжу не часто. Самый малы расход был 18л, Подскажите на что ещё обратить внимание. Резина 31я, лифта нет, мотор работает ровно, без проблем, машина довольно резвая. Спасибо.
    Провода,трамблёр, бегунок, лямбда-зонд, свечи, насос, сеточка и т. д.!!!! Можно это проверить!!! hunter.gif
    Привет народ!!! Вопрос такой: если свеча поливалась маслом в течении 6000 тысяч км, то есть ли смысл её почистить и ставить обратно??? Как это отразилось на её производительности??? Может её просто выкинуть??? biggrin.gifhunter.gif
    Привет народ!!! Вопрос такой: если свеча поливалась маслом в течении 6000 тысяч км, то есть ли смысл её почистить и ставить обратно??? Как это отразилось на её производительности??? Может её просто выкинуть??? biggrin.gif  hunter.gif
    1228347[/snapback]
    конечно выкинуть и остальные пять тоже выкинь . smile.gif и разберись почему масло на свечу попадало .
    зы.
    Так!!! Дурачусь!!!!!!!!!))))))))))) biggrin.gif Спасибо!!!!
    • Машина: Toyota 4Runner 130 92г.
    Народ доброго времени сутокsmile.gif у меня тожа раннер расход.....короче стоит газ, расход на газе 25 по городу. езда приличная не медленный разгонwink.gif на бензе около 21 или 20, по трассе не проверял, много конечно не катаюсь но все же... отвозил машинку к мастеру, (хороший мастер), но он так и не наладил мне до 15, говорит что не реально...чтоб такой аппарат 15 по городу кушал...трубки вроде все подключены правильно, завтра буду сверять с фото, ЕГР заглушили, мотор после кап ремонта, все работает вроде отлично...свечки старые стоят, и дешевые есть ли смысл их менять? единственное что не делали это не меняли форсунки и не чистили сеточку ну и бензонасос не трогали.иногда бывает что машинка тупит слегка, не важно на газе или на бензине, так что бензонасос тут наверно не причем. подскажите что делать? или уже просто смериться....и еще мож кто знает как сделать так чтоб газ пораньше(на меньшей температуре)включался,а то пока машину зимой прогрею весь бензин уйдетsmile.gif спасибо...
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    To: allenkgc
    у многих так и у меня тоже. так, что можно не думать, просто катайся. wink.gif
    Привет!!! Сегодня опять полез к вакуумным трубкам и решил поэкспериментировать!!! Полез, потому-что не понравилась работа на холостых!!! Двигатель немного подтряхивает и как будто его чтото душит!!! Вообщем снял я трубку с клапаном Check Valve и двигатель сразу поднял немного оборотов( чуть больше тысчи гдето 1050) и подтряхивание исчезло, ровно работает!!! Ставлю обратно эту трубку обороты падают и как будто его(двигатель) душит и подтряхивает немного!!! Клапан продувал, рабочий!!! Что это такое и почему работа двигателя так меняется после снятия этой трубки???? Может эту систему(AS) заглушить нафиг если заглушить то как???
    Ты просто добавил мотору воздух , который не просчитал ДРВМ , поэтому поднялись обороты и поэтому дергание прошло .
    ПРо удаление "ненужного" есть тема , где описанно удаление систем EGR и Pair. смотри эту тему и удаляй .
    Но троит не из-за этого точно .
