    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    17 часов назад, Bladimir53 сказал:
    я не знаю в каком положении была снята раздатка
    Он про моторчик спрашивает.Ставил его в положении лок или разлоченный?
    • Машина: Land Cruiser
    день добрый!
    подскажите какое сечение проводов делать на блокировку?
    на лампочку 1.5 планирую на остальные 6  - 2.5
    10 минут назад, K A P I T A N сказал:
    Нормально. Там только два (на моторчик) потолще, остальные тонкие.
    • Машина: Land Cruiser 80 VX АКПП 1HD-T турбо 1991 г продан
    3 часа назад, Hodok сказал:
    да я понял. чесно скажу я не знаю в каком он был положении, раздатка была снята я его просто вынул крышку открыл, там все нормально, закрыл и поставил на место
    9 минут назад, Bladimir53 сказал:
    Скорей всего в этом и дело
    что мне сделать чтобы исправить и чтобы табло горело?
    Снять моторчик, подсоединить проводку, включить кнопку чтобы встал в залоченное положение, залочить вручную раздатку и поставить моторчик на место.
    Это при условии что сам моторчик до этого не разбирался. Если разбирался (и собрали неправильно) то всё сложнее.
    1 час назад, Bladimir53 сказал:
    Для начала проверить горит ли лампочка и цела ли проводка. Сними разъем с датчика блокировки который на раздатке, на пины разъема проводки поставь перемычку из проволоки, включи зажигание, нажми кнопку или двинь ручку, лампочка должна загореться на панели.
    14 часа назад, Казак-берег сказал:
    моторчик не разбирал, просто снял крышку посмотрел там все чисто в смазке и закрыл предварительно смазав герметиком. сделаю на днях, сам пока не могу спина болит дети освободятся и помогут. и попутно вредно ли ездить постоянно если заблокировано?
    13 минуты назад, Bladimir53 сказал:
    Пока скользко проблем вообще никаких
    48 минут назад, Bladimir53 сказал:
    Дальше смотри.
    Пы.Сы.Панда начнет ругаца когда пост увидит.:rolleyes:
    Но что бы наверняка, сделай так. Сними моторчик, загони шестеренку моторчика в крайне левое положение.Это до упора против часовой стрелки. Моторчик снят.
    Нажми кнопку, или двинь ручку, зажигание включено, должна загореться лампочка на панели.Если не горит, то пальцами поверни шестеренку которая стоит в раздатке, до упора.Лампочка должна загореться если она исправна, и исправен датчик блокировки который стоит на раздатке у носа моторчика. Вот при горящей лампе на панели, и шестеренке которая на моторчике загнана в положение блок и ставь моторчик на раздатку, после того как моторчик посадишь на место, лампочка должна остаться гореть на панели, это гарантия что блокировка ЦД будет работать.Если лампочка погасла когда ставишь моторчик, снимай его и ставь по новой, нужно поставить так, что бы шестеренка в раздатке не сместилась, если эта шестеренка сместится хотя бы на 1 мм лампа погаснет и блокировки ЦД не будет.
    Изменено пользователем Hodok
    6 часов назад, Казак-берег сказал:
    да с такой зимой дороги все чистые и льда нет
    6 часов назад, Hodok сказал:
    Дальше смотри.
    спасибо, на днях менять крестовину и сразу посмотрим с раздаткой что не так
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    В 01.11.2017 в 01:55, Panda_88 сказал:
    Доброго времени суток,приехала ко мне моя новая раздатка но по пути умерла фишка от моторчика блокировки.Может знаете ее артикул или как ее заказать?
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    В 13.02.2018 в 12:35, Hodok сказал:
    Дальше смотри.
    Для удобства проще поставить на нейтралку и поддамкратить любое колесо. Если будешь крутить за кардан или колесо сразу поймешь заблокирована раздатка или нет. Это просто чтоб не лазить в салон не смотреть на лампочку.
    И чтоб шестеренку повернуть может понадобиться немного покрутить кардан. :buzz:
    16 часов назад, Bratt сказал:
    https://yadi.sk/i/UBil3H_WnV72s
    Вот каталог. Там есть фишки и пины. Если не найдешь, стукни в личку помогу.
    6 часов назад, Panda_88 сказал:
    спасибо за совет, будем проверять воспользуемся.
    15 часов назад, Bratt сказал:
    90980 11289
    В 15.02.2018 в 03:44, Panda_88 сказал:
    В 15.02.2018 в 12:06, Hodok сказал:
    90980 11289
    Да ,мужики,спасибо,оно...в литературе тоже 90980 11289.теперь только бы разобраться как ее разобрать аккуратно.
    4 часа назад, Bratt сказал:
    Разобрать что?:rolleyes:
    9 часов назад, Hodok сказал:
    Из фишки достать конекторы аккуратно,что бы засунуть их в новую фишку(которую заказал )
