    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    23 часа назад, dilektor11 сказал:
    Вот схема независимого реле
    не плохо было бы еще описание процесса работы описать
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    В 13.03.2018 в 16:03, Стрелок сказал:
    Сам не силен в электрике, но опишу как работало.
    реле было изготовлено на родной коробке и фишке. ответная фишка родная, провода электриком частично были отключены, и частично были перекинуты....
    алгоритм. - установлены 3 клавиши - 1 - клавиша подает питание на реле, 2 клавиша передняя блокировка, 3 клавиша задняя блокировка.
    При подаче питания на реле, включаешь любую блокировку, независимо от межосевой или включенной пониженной как вздумается. пока включается блокировка звучит зуммер, как только включилась, зуммер замолкает и загорается на панели приборов лампа включенной блокировки. выключаешь блокировку также звучит зуммер. Всегда понятно по зуммеру включилась или нет блокировка. Пользовался блокировками и без понижайки по пескам и грязи, ничего не оборвал и не сломал (это для тех кто любит поумничать по поводу поломок с таким алгоритмом работы).  А в целом электрик  думаю при установке реле разберется со схемой работы. Мой переключение делал 3 часа не торопясь и попутно восстанавливая электрику.
    • Машина: TLC 105 R2
    В 28.02.2018 в 00:34, Panda_88 сказал:
    Главное что бы была станочная база хорошая. Если сделаете свой вариант, выкладывайте тут, думаю многим будет полезно, особенно если жизнеспособная конструкция будет.
    Ну в общем сделал все прекрасно работает, подробности можно тут посмотреть
    • Машина: TLC80 VX LTD 1HD-FT
    Уважаемые! У кого моторчик задней блокировки перед глазами лежит, сообщите размеры пластины при помощи которой весь этот узел включения задней блокировки крепится к мосту? Как на рисунке. Кто знает точную величину хода штока (lock - unlock), который двигает вилку в редукторе?
    размеры 146*47*10 мм
    Делал для себя но мог и ошибиться . Фактически по месту все потом подгонял
    ЗЫ если надо есть файлик для автокада, тут не прикрепляется(
    Изменено пользователем rusl143
    • Машина: Land Cruiser
    Добрый день!
    Подскажите распиновку блока полного привода(на фото).
    На форуме нашёл на 8 и на 10 пин.
    У меня 16.
    Спасибо.
    наверное вот -
    • Машина: Мафынка
    Что-то, может, пролистал... Но электро хабы не ковыряли?
    при подаче земли на контакты 15,9,2 должны лампочки гореть на панели?
    • Машина: Toyota Megacruiser
    Подскажите в Москве кто то занимается ремонтом моторчиков?
    • Машина: семь-восэм
    В 12.03.2018 в 22:00, dilektor11 сказал:
    5 баллов! ЛС
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    В 15.2.2018 в 12:06, Hodok сказал:
    90980 11289
    А где этот разъемчик купить. Екзист не пробивает номер, автодок тоже найти не может. Мож я чего не так делаю?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    4 часа назад, С_Ч сказал:
    Х.З попробовал по Экзисту пробивает.
    О, и у меня стал пробивать. Видимо вчера какой-то сбой у них был.
    • Машина: TLC 100, 4.7 Араб VX бензин
    Мужики подскажите где и как коса задней блокировки проходит ( в салон заходит или нет) ?  желательно с фото, и наиболее частые проблемные места косы.
    Машина ТЛК 100 левый руль.
    • Машина: ТЛК80
    Созрел на установку лочного редуктора в задний мост. Моторчик перебрал, как указано выше. Только не понял по сапуну, внешне он, вроде, нормальный. Но смущает этот 8 сантиметровый кусок шланга. Может его удлинить или заглушить, как советуют на первой странице и объединить объём с мостом?
    48 минут назад, Bassandra сказал:
    Он должен быть длиннее. В резиновый ещё пластиковый вставляется и уходит в район рамы вместе с разъёмом.
    В 29.04.2018 в 10:49, Sergynz сказал:
    Разъём на раме над мостом есть. Чаще эта часть косы (от моста до рамы) выходит из строя.
    • Машина: ТЛК80
    16 часов назад, Казак-берег сказал:
    так, а на конце пластикового что-то должно быть? вроде, про клапан где-то читал.
    3 минуты назад, Bassandra сказал:
    Резиновый  наконечник. Наверно функцию клапана он и выполняет. Но думаю это не принципиально. Спрячешь кончик чтоб грязь не попадала.
