  • Машина: семь-восэм
Для переднего моста еще понадобится полуось.
для заднего моста
  • Машина: Ленд Круизер 80 vx турбо мех 1HD-FT!! 96год
Крутяк..очень познавательная тема!!! :thank:  :ok:
  • Откуда: Планета Земля,медвежий угол на Дальнем востоке
  • Машина: хайлюкс 2011г бензин на палке
СПАСИБО!такой отчет-наставление поможет многим.
  • Машина: 80VX
Спасибо! Отчёт -руководство!
  • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT
Уау,Браво!!!
  • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
Спасибо!!! Очень познавательная статья.
  • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
  • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
Еще бы до кучи сюда и распиновки выложить. (Фото не мои, Алексея http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=18825надеюсь он не против) распиновки блока 80-ки и крутилки под рукой нет. Номера разъемов тоже подбирал Алексей. Я делал всю проводку с нуля, мне это помогло.
Двухконтактный разъем блокировки 90980-11250
Шестиконтактный разъем блокировки 90980-10651
Партнумбер разъема выключателя 90980-10631
post-11341-0-29329900-1463424048_thumb.j
post-11341-0-59122000-1463424058_thumb.j
post-11341-0-99386700-1463424069_thumb.j
post-11341-0-66202100-1463424079_thumb.j
Спс. Познавательно. Не озадачивались ли вопросом, почему для управления межколесными блокировками блок управления имеет таймер, а для межосевого просто тупая релейная схема? заметил такую статистику, каждый второй неисправный мотор межосевой бл имеет подгоревшую или сгоревшую обмотку, а вот  на межколесных именно сгоревших ни одной не видел.
Так же, по опыту обслуживания. если пучок проводки затянуть в гибкую сантехническую подводку,  и  ее надежно закрепить к рычагам, то обрывы проводки остаются только в памяти. Еще сапун задней блокировки я заглушил, выкинул сальник штока и просверлил отверстие, если вдруг попадет масло, чтобы оно сливалось обратно в редуктор. проблема попадания влаги в моторчик решена полностью.
Изменено пользователем vintik
  • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
Электрику выложу чуть позже полностью. От блоков управления до моторчиков. Я тоже в свое время много времени убил на их изучение. Просто надо все отфотать.
Я не видел никакой системы таймера на межколесках если честно. Я блок всего пару раз разбирал, он мне показался очень простым. Там основное отличие, только в дополнительной релюхе для мигания лампочки индикации.
Надо будет еще выложить сюда схему его, чтобы с нуля его собрать можно было.
Забавное решение с объединением корпуса блокировки и моста. Надо прикинуть к чему это может привести, а так идея мне понравилась. Хотя вода туда и так не попадает.
И тут скажу СПАСИБО!
Это точно, вода не попадает)))
  • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
Panda_88  Отличная статья, после нее многое становиться простым  :ok:  :ok:  :ok:
Вода попадает в 90% случаях через сапун рассохшийся. Или если с него клапан сверху слетате на переднем изаднем моторчиках.
Я когда снимаю мотор, я надеваю гланг, опускаю его в таз с водой и дую. У меня был всего оди мотор где я увидел в тазу воздух. Там крышку ударили об пень и она немного отошла с посадочного места.
