    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    8 минут назад, Bassandra сказал:
    так, а на конце пластикового что-то должно быть? вроде, про клапан где-то читал.
    Пластиковый вместе с косой идет и заходит в задний левый карман, там просто обрывается свободно соединяясь с атмосферой
    • Машина: ТЛК80
    спасибо. Вообщем, чем выше, тем лучше. Надо будет че-нить типа капельницы протянуть.
    • Машина: LC 100 1HD-FTE 2002 Land Rover Defender Land Rover Discovery
    Всем привет,
    на сотке, VX, блокировки перестали работать, сначала зад (толькл моргал), потом и CD.
    При нажатии на кнопку блокировки, ничего не происходит, ничего не зжужит.
    Искать проводку под машиной или блок управления под пассажирским бордачком?
    12 минут назад, sandu сказал:
    Искать проводку
    Начинать рыть надо под машиной.
    Вопрос по магнитам- откуда взять, может где то есть в продаже подходящие? Или отдельно крышечка с магнитами в продаже..
    • Машина: TLC 100, 4.7 Араб VX бензин
    В 30.04.2018 в 17:51, Казак-берег сказал:
    Он должен быть длиннее. В резиновый ещё пластиковый вставляется и уходит в район рамы вместе с разъёмом.
    Разъём на раме над мостом есть. Чаще эта часть косы (от моста до рамы) выходит из строя.
    По левой стороне рамы проводка идёт ?
    • Машина: ТЛК80
    Коса идёт от блока , который стоит перед передней левой дверью под обшивой. Проложена она в жгуте внутри по полу вдоль левого борта. За задним левым крылом выходит наружу под кузовом, и вдоль задней поперечной балки доходит до левой продольной балки. Там-разъём. Оттуда другой кусок идёт вдоль продольной балки вперёд до поперечины над мостом, ну а дальше всё явно.
    • Машина: ТЛК80
    у меня на 80-ке так, не посмотрел, что в подписи про 100-ку вопрос, но, видимо, одинаково. Причем, у меня куска от задней балки до моста нет, тк не было блокировки, а по салону протянута, как и говорили про VX- комплектацию. На балке фишка 5-проводная, вызвонил её на на одну из больших фишек перед передней дверью( красный, синий, зеленый, серый, зелёный). Рядом на балке фишка с меньшим количеством проводов, пока не понял откуда она.
    • Машина: семь-восэм
    5 минут назад, Bassandra сказал:
    ...Рядом на балке фишка с меньшим количеством проводов, пока не понял откуда она.
    на прицепное.
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    В 24.08.2017 в 06:00, BALERA сказал:
    У меня срабатывает реле и слышно что жужит моторчик на центральной блокировке  , но лампочка на панели не загорается . (лампочку проверял работает и передок вывешивал колёса крутятся одинакова с включенной блокировкой и без)
    Где ещё посмотреть?
    добрый день,подскажите,ну чем у Вас дело закончилось?)
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    19 часов назад, Bratt сказал:
    походу буду брать контрактную раздатку , а эта останется как донар или моторчик продам.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Никто не в курсе, шток который с обмотками с моторчиков стеклоподъемников
    не подходит на мотор блокировки?
    Сцуко наверное не подойдет, диаметр меньше.А ни у кого нету моторчика не рабочего?
    Понятно что жалательно бы со с несгоревшими обмотками, или штока с обмотками?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4,2TD ,Volvo C202
    Подскажите а моторчики одинаковые от 100 и 80
    10 минут назад, Rum552 сказал:
    Разъем разный.А тебе моторчик на сотку нужен?
    ТЛК 80
    Тлк 100, Лекс 470
    Но это для моторчика ЦД.
    Изменено пользователем Hodok
    На сотку на задний мост
    Изменено пользователем Rum552
    • Машина: 80-ка VX 94г HD-T лифт +2 (продана). Гольф II
    Всем привет. А крышка с магнитами,  моторчика блокировки переднего моста ТЛК 80 , может имеется у кого нибудь ?! Так то по большому счёту нужны только магниты. Сама крышка целая - не ржавая и не мятая,только магниты сломаны. Есть механизм люка без стекла,там не такой мотор стоит ?
    • Машина: TLC 80, 95
    Всем привет!
    Спрошу здесь.
    Речь про задний родной электролок. Сразу напишу, моторчик, редуктор, пружинные контакты, шестерни и датчик  - все работает. НО, подклинивает сам шток. Отверткой чуть подталкиваешь его и размыкает блок (или замыкает, сейчас уточню). Подклинивает даже со снятым редуктором, видимо в месте, где он проходит через корпус редуктора в корпус дифа. Чуть переставишь редуктор по часовой стрелке или против, и начинает нормально размыкать, но не замыкать. Обратно, - нормально лочит, но не размыкает.
    Ощущение, что силы пружины не хватает либо на одно либо на второе, и, чуть сдвинув баланс в ту или другую сторону, система начинает работать, в ту сторону, в какую сдвинуто, но в обратную не срабатывает. Сорок раз переставлял чтоб найти середину, в какой то момент позапрошлой зимой нашел, стал почти (не каждый раз/не с первого раза) срабатывать на лок и сразу на анлок. И вот в мае перестал лочится. Полез я туда опять. Опять переставлял, переставлял, вроде нашел, но в другую сторону, однако, уверенности нет, а это не хорошо.
    Что это может быть? И как с этим бороться.
    Да вот еще. Крышка мотора снимается, редуктора тоже, но полностью блокировку снять не могу. Один из 4 болтов закис насмерть, боюсь сломать его. Потом высверливать придется, а там очень неудобно, поэтому сам шток пока не вытаскивал. Но с виду ( в тех частях что видны в редукторе и в окне датчика, под крышкой) он не имеет повреждений, коррозии и т.п.
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    снимай привод..перекос вала из за окислениямежду корпусом редуктора и плоскости мотора
    что бы не сломать болт,горелкой ацетиленовой нагреть корпус редуктора в месте под болт..ищи мастерскую с газовой грелкой
    Изменено пользователем genok
    Спасибо за совет, добрый человек. Не думал, что там может что то заржаветь, там все в масле со стороны дифа (уровень почти вровень со штоком и диф там все омывает при движении), и сухо( и в смазке родной белой) со стороны редуктора блокировки. Как так ржа?
