    у тебя упрощенное и неправильное представление о работе подвески...аморт не может корректировать упругость пружины...
    Но может ей добавить жесткость в динамике.
    • Машина: Sequoia
    Упругость - нет, скорость сжатия/отбоя - да.
    Клапан имеет постоянное сечение. Более сильное колебание будет тормозиться с большим усилием, да
    Мы как-то в теорию углубились... А у многих процесс почти одинаков-машина "дубеет" со временем. И интересно, а что именно происходит в таком случае? Тут же не общий подход к проектированию подвески, а поиск причины дубения.
    • Машина: Sequoia
    Я считаю потому что пружины тухнут. Мои задние держат машину порожняком, но 50кг в багажник и они садятся. Я раскачиваю зад машины одной рукой без усилий. Не работают пружины - не работает подвеска.
    А со временем... Ну моей машине 10 лет и 250к км (вроде), а на ней все ещё родные пружины на передке. Да я просто уверен, что им кранты. Причём это же не за один день происходит, как и с амортизаторами успеваешь привыкнуть пока раскачка не становится сильно ощутимой. Так и тут. Пока не станет в каждой ямке по щиколотку долбить - и не замечаешь.
    Но садится пружина должна. Хотя... Из толстого прутка может особо и не сесть.
    Как это возможно? Держит без нагрузки и проседает при 50 кг? Там связь длины и нагрузки линейная.
    И странно, что можно рукой раскачать? На бампере прыгать можно и кузов не раскачивается.
    Что-то у нас машины очень разные, а проблема одна?:-))
    • Машина: Sequoia
    Ну могу видео записать. Высота кузова нормальная. Подхожу рукой качаю, сантиметров 40 амплитуды могу качнуть. Сам не спортсмен. В багажник 120кг пустой машины положил - и она чуть не на отбойниках. Но порожняком - держит.
    Не фантазирую)
    А проблема да, одна - на ямах долбит сильно)
    Амортизатор - это поршень с двумя клапанами, продавливаемый весом человека, как по вашему он может быть жестким или мягким, если единственное что он может быстрее или медленнее прокачивать через себя жидкость и тем самым замедлять пружину и гасить колебания?
    Амортизатор - это сложный технический агрегат.
    И как раз в зависимости от организации движения в нём рабочего тела (жидкость, газ, комбинированные) можно получать абсолютно разные характеристики.
    А то, что считают, что они только "гасят колебания и всё..." Как раз от того как они гасят их - получаем от "киселя" и "зубодробилки" до почти по комфорту до гидроподвески.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    клапан имеет конусное строение пакета тонкостенных шайб . в зависимости от скорости сжатия или отскока масло отгибает определенное количество шайб из пакета и проходит через отверстие...в спорте играются с количеством этих шайб довольно долго чтобы подобрать нужные характеристики подвески...на гражданских авто аморт спроектирован неразборным ,нерегулируемым и только под штатные колеса и штатный вес автомобиля...поэтому выбор амортизатора для нестокового авто это еще та лотерея ...к тому же весьма субъективная,потому как все подбирается на глазок...а что русскому хорошо,то немцу....
    жесткость в динамике это высокоскоростное сжатие...кроме пакета прокладок в клапане высокоскоростного сжатия имеет значение давление газа,которое подпирает масло через поршень  ИПФ...давление в разных амортах устанавливается на заводе в довольно широких пределах от 0(масляные амортизаторы) до 400 пси(указывается в подробных характеристиках аморта на сайте изготовителя) ...само собой что амплитуда сжатия будет существенно различаться,что ощущается как зубодробилка на серии частых ударов в случае 400 пси и пробои подвески при 0 пси..комфорт-это компромис между 0 и 400 пси и у каждого он свой....
    Изменено пользователем mountainbiker
    Подозреваю, что 40 см это больше хода замортизатора. :-))
    При длине пружины менее 50 см ( зад) это не просто сжатие витков в ущпор, а сминание пружины в лепешку!
    Приходилось как-то заталкивать магину в гараж, а ворота на 15 ммм (!) ниже, так на бампер сзали два мужика вставали и впритирочку апршло по верхней кромке реллингов.
    А на ямках долбает тоже...
    • Машина: Sequoia
    С примитивным принципом действия. Спасибо за подробное описание конструкции, но меня интересует только один вопрос, может амортизатор отработать яму, учитывая, что на отбое он противодействует разжатию пружины и "опусканию" колеса в яму? Очевидно нет. Он ещё и мешает. Именно поэтому сняв его перестаём замечать ямки (правда качает ништяк).
    Вы слишком усложняете работу подвески. Упругий элемент под нагрузкой + демпфер, этого достаточно чтобы в общих чертах поиметь представление.
    А нюансы это конечно интересно но регулировка амортизаторов давлением например бессмысленна, если пружина изначально для автомобиля слаба. Тут хоть как зажимай - будет долбить. А распустишь - укачает. Именно поэтому пневма лучше любых пружин - она умеет менять жесткость упругих элементов, а не только демпферов.
    А если у вас пневма + амортизаторы с централизованной подкачкой например, вот это очевидно бомба, которую можно настраивать как угодно. Но все это дорого и хлипко, так что в "спорте" никто на это геморроиться не будет, им по городу ездить не надо и нагрузка всегда одна вплоть до учета веса пилота и штурмана и пружины они рассчитывают один раз. А вот амортизаторы под трассу настраивают - да. Я и не спорю.
    Короче. Вы, конечно, можете всех пытаться уверять, что стоит поставить к 20летним пружинам топовые амортизаторы и машина поедет, но это очевидно однобокое решение, которое сработает только в случае, если остаточный ресурс упругости пружины "попадёт" в характеристики демпфирования на отбой.
    "Амплитуда сжатия" есть ход подвески, вы всерьёз пытаетесь меня убедить, что жидкость или газовый подпор могут "не пустить" поршенек с клапанами (сирень дырявый!!!) сечением в пару квадратных сантиметров? Господи, да вы в плену фантазий ещё больше меня.
    И, кстати, вы все про сжатие. А я говорю про отбой. Про ямы, не про бугры.
    Изменено пользователем Posttonato
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    Спрошу в этой теме. А как на поведение машины влияют сайлентблоки в клюшках, от них может долбить перед машины на неровностях? Просто я по подвеске уже все заменил, а сайлентблоки в клюшках стоят еще родные и им уже 23 года и пробег более 500 т. км. Просто когда мастер смотрел, сказал, что эти сайлентблоки у меня с виду целые и можно не менять.
    • Машина: 80
     На видео машина с новыми АРБ пружинами без лифта и амортизаторами 105,поменянными подушками кузова и всеми резинками в ходовке,давление в колесах 2-.2.2 примерно.На родных просевших пружинах такого не было,оч мягкая машина по городу была,но по грунтовкам было стремно ездить быстро,полицейских приходилось еле еле проезжать,теперь наиборот все.И  даже не знаю что лучше :)
    Изменено пользователем Toyotav0d
    амплитуда сжатия это не ход подвески... ход подвески это полное сжатие подвески,заложенное еще при конструировании..при работе подвески сжатие на полный ход достигается весьма нечасто и сопровождается ударом в отбойник...
    я не собираюсь вас в чем то убеждать,но ваши познания весьма поверхностны...то ,что вы называете фантазиям, для меня обычная работа...
    на клапане демпфирования стоит аналогичный пакет тарелок-шайб и убирая-добавляя в пакет эти самые шайбы меняется характер этого самого демпфирования...
    так что на рабочие характеристики амортизатора влияют и клапана и давление и вязкость амортизаторной жидкости и температура этой самой жидкости...
    долбить не может...сайлентблоки это не амортизирующий элемент подвески... но может влиять на управляемость...
    А чего гадать про клюшки? Отдал два болта на мосжту м щупай как она сидит на сайленте.
    У меня вообще сайлент в обойме провернуло, оторвалась всял резина, и он внутри как втулка крутился, а внешне никак не проявлялось!
    Только на мосту надо не гайки откручивать, а именно болты за головку кжрутить, под гайками стопорная насеяка.
     За 35 руб таф доги покупать,жаба душит, при том результат от установки неизвестен.
    я на третью машину ТачДоги ставлю, очень нравятся :ok:
    Сейчас на 80-ке стоят BMX, на Lx470 Ральфы, раньше на Патруле ставил FC. На всех машинах появилась упругость, не "корабль" и не "зубодробилка".
    Менять нужно все в комплексе, пружины и амортизаторы, иначе эффект скорей всего будет отрицательным. Пробовал на другой машине (Терано R50) поменять только пружины на Тачдоги, а амортизаторы поставил каяба, газовые какие то, ничего хорошего не получилось, да и аморты за 20ткм вытекли.
    • Машина: Sequoia
    Прекрасно, вы таки будете продолжать стоять на том, что при изношенной пружине и исправном амортизаторе подвеска может нормально работать? Ну, или перефразируя, подбором (или настройкой) более подходящих амортизаторов можно заставить подвеску работать.
    каким способом был определен износ пружины?
    • Машина: Sequoia
    Например при загрузке треть от паспортной (120кг) до отбойника остаётся 5см. Порожняя машина высоту держит.
    А, ну и конечно раскачка, пробой до отбойника на волнах и все остальное банальное
    Ну как такое может быть? У тебя на машине физика не работает? Бедняга Юнг, зря жизнь науке отдал!
    Кстати, а какое паспортное расстояние до отбойника по мурзилке??
    видимо у вас просели пружины и скоро должны сломаться,так что  замена пружин обязательна ...
    я этого не утверждал...
    конечно амортизатор может отработать яму,для этого он и сделан...в клапане демпфирования находится пакет из шайб,про который я уже писал...так вот этот пакет шайб обеспечивает прогрессивный отскок ,т.е на мелких неровностях отскок быстрый,на больших-медленный...
    пружина не может быть изначально слаба...пружина рассчитана под  конкретный автомобиль с определенным сэгом в подвеске....это в процессе эксплуатации пружина проседает и трескается...
