    Понял. Это сделать не трудно, думаю попробую, вот только как - то не верится, что все 4 разом одну неисправность отхватили.
    Абсолютно согласен. Более того я уже прошел все это:
    1 вибростенд- асе в норме
    2 заменил перед-без особых перемен
    3 заменил зад-стало чуть лучше или только кажется?
    Передние были от 105-ки они в норме.
    Адние один норма, у второго в начале хода провал.
    Итог ф машина деревянная.
    Зато есть два комплекта передних амо в запасе и комплект задних. :-)))
    • Машина: Sequoia
    Как вариант, если амортизатор дубеет из-за прорыва газа, то ничто не мешает положить его на день-другой на бочок, потом прокачать и поставить (как делают при установке) - даже если газ прорывается, то на короткий промежуток времени характер изменится и можно будет сделать вывод
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    975-ую (чулок) найдешь в автозапчастях по грузовым иномаркам например Стакос в Петрозаводске должен быть, только стакан придется делать, токарные работы нужны.
    Спасибо, съезжу посмотрю.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    обратно в камеру газ загнать не получится никак...резинка на поршне IPF стирается и становится не круглого сечения и ведет себя как клапан односторонний...
    Изменено пользователем mountainbiker
    А опишите систему? Подушки в одном контуре? Ресивер есть?
    Система простая. С ресивера воздух подается на блок клапанов который управляется клавишами в салоне(перед-зад), от блока один выход на перед и там через тройник на правую-левую, а второй выход на зад и аналогично через тройник на право-лево.
    • Машина: Sequoia
    Ок, понял
    И? Амортизатор дубеет на быстрых сжатиях/отскоках? Вообще мне казалось мы про двутрубные говорили, а там вроде как поршень не плавает. Или плавает?
    на любых газонаполненных амортизаторах газ отделен от жидкости поршнем(ipf)...в любом амортизаторе присутствует клапан сжатия и клапан демпфирования...плавает он или не плавает это конструктивная особенность конкретного амортизатора....каждый из этих узлов потенциально может стать источником неисправности...например на поршне ипф изнашивается уплотнительная резинка и газ смешивается с жидкостью,клапана тарельчатые могут ломаться,уплотнения  по штоку изнашиваются и т.д. амортизаторы сделаны неразборными и не ремонтнопригодными,поэтому единственная диагностика-сравнение с новым и заведомо исправным амортизатором. также необходимо помнить что уплотнения внутри амортизатора сделаны из резины и они не могут быть вечными ...жидкость тоже может терять свою вязкость от времени и температур...а вязкая жидкость медленнее протекает через клапана,а еще в жидкости могут быть стружка с ошметками уплотнений амортизатора...так что причин хватает для дубения на сжатии-отскоке...
    • Машина: Sequoia
    И все же мне представляется сомнительным, что вышли из строя все 4 амортизатора. Уж скорее не сочетаются они с моими пружинами и весом машины. Попросту неудачный выбор, ну и износ тоже, тысяч 50 они уже набегали.
    Старые амо пробегали лет 10, не меньше. Сравнивал при замене с новыми, даже соединял их для сравнения усилий. Результат-один в один ! И поведение подвески тоже. Причина где-то в другом...
    наверное в подушках кузова?
    Хотелось бы надеяться на столь простое решение, ноповторюсь-подушки подвеску не заменят. Может дрожания кузова меньше станет. А удар в раму от мостов так просто не погасить.
    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    У друга машина один в один с моей, подвеска сток, стоят проставки полеуритановые 5 см под пружинами. Очень мягко проходит все неровности по осфальту, а у меня дубовая. Все крузаки которые у меня были стоковые все были дубовые, не зависимо от модификации, на лифтованых не ездил незнаю как они себя видут.
    я думаю что научная работа о влиянии подушек кузова на высокоскоростную компрессию произведет фурор у автопроизводителей...
    ну а пока баян,но может кто то и не знает ....
    Вчера поменял подушки. Чудес конечно не произошло, но вроде кузов как-то поплотнее стал. А может это так кажется?
    Общие впечатления:
    На все ушло немного более пол-днян в одно лицо, не спеша.
    Все болты и втулки в хорошем состоянии, но для перестраховки поставил все новые.
    Верхние подцшки просели на 4-5 мм в сравнении с новыми.
    Нижние можно было и не менять.
    Передние и задние со следами отслоения резины от металла, но живые.
    ВСЕ гайки крепления подушек были законтрены!( по схеме контрогаек нет).
    Покатаюсь, посмотрю какие ощущения будут.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
    Вообще подушки должны влиять на дребезжания в салоне, когда они уставшие, то через раму на кузов передается мелкая вибрация, соответственно при новых подушках должны пропадать все мелкие шумы. ИМХО
    Пропадают, вот только на жесткость подвескм не влияют...
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    ПРивет!!
    Подскажите удлинители штоков обязательно устанавливать на стандартные аморты при лифте +2?? Кто-то писал про оторванный шток ... У меня машин без доп оборудования
    Имхо лучше ставить. 50 мм это прилично, на асфальте не оторвет, но при активной артикуляции до упора часто будет доставать. Лифтовщики точнее скажут, но они в эту тему могут и не заглянуть.
    Иногда приходится по полю с канавами ездить, мучают опасения ...
    При +2" ездил со сток амортами, не отрывались, хоть и эксплуатация была жесткой.
