То что дорого, это понятно. Потихоньку, по копеечке придется подкапливать. Через годик -два, глядишь и воткну. Просто не вижу смысла держать крузак без блокировок и без передка. А так, постепенно и ума наберусь, и машину знать буду. Новые мосточки перетрясу неспеша, докуплю лифт комплект, аморты, пружины у Влада, раздатку. Сразу всё и вкачу. Эх, мечты. Короче нет худа без добра. Бюджет, думаю, будет даже больше
Так можно же не менять мосты целиком а воткнуть блокировки в эти. Куча вариантов есть на форуме. Или меняйтесь с кем-нибудь мостами с доплатой. Но просто купить два моста с блокировками - очень не дешевое удовольствие.
Так же и с раздаткой, просто поменяйтесь с кем-нибудь. В барахолке есть раздел "обмен"
  • Машина: TLC105
там нет никакой  разницы  в проводке  и алгоритме -тк как  тот же самый  моторчик работает так  же само , только одном случае  он двигает муфту блокировка  диффа , а в  другом случае  муфту  подключения  моста  .
А при переводе рычага раздатки в "L" там сразу подключается передок? или как-то иначе?
  • Машина: УАЗ Василий
Точно не  могу  сказать по партайму  , но думаю что так  же и фуллтайма - при понижайке  лочится  дифф  , на  парте подключается перед .
У меня был парт-тайм и несколько фулл-таймов. Андрей прав, все так и было.
  • Машина: tlc105, nissan terrano
"Если на раздатке положение рычага на Н, то передней кардан не крутиться."
А как проверял что не крутится? Насколько я понял по фото у тебя раздатка фулл а кнопка H4 есть ни что иное как межосевая блоккировка. На H передний кардан не будет крутится только если межосевой диф заварен или стоит парт тайм кит(который я уже пол года пытаюсь найти). Хабы с раздаткой ни как не связаны и при их включении передний кардан будет крутиться только если нажать кнопку межосевого дифа H4 или крутит передние колеса(оба сразу т.к. нету блокировки в мосту). Для себя выбрал схему парт чтоб не крутить по напрасну передний мост. А раздатка парт имеет рычаг на 4 положения.
Если не прав поправьте.
  • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
Уточни, земляк, мост передний у тебя с хабами и раздатка как на фото?
Привет. Самой раздатки на фото не вижу, но рычаг такой и хабы на ступицах. Это парт-тайм
Принцип такой- если кнопка на панели НЕ нажата и не светится зеленый значек, значит имеем чистый задний привод. Хабы понятно - подключать, отключать колеса от привода. Кнопкой подключаем передний кардан в раздатке и соответственно передний мост. Межосевой диф жестко заблокирован на постоянку. Рычаг на раздатке переключает на понижайку через нейтраль. , подключается ли при этом передний мост я не могу сказать, поскольку нафига втыкать понижайку, если передок не подключен.
Изменено пользователем stivs
Не подключается . Только задние на пониженной  крутятся если кнопка не нажата. Во всяком случае на Таун-эйсе.
Может быть, не пробовал за ненадобностью :rolleyes:
Причем тут эта  машина , если  речь про 80ку .
Когда включаешь понижайку  ,  срабатывает концевик и  лочит дифф  или  подключает перед , в зависимости от типа  раздатки .
  • Машина: TLC105
Да не путайте-вы человека. Он сам запутается. Нет в парт-таймовской раздатке никакого дифференциала. Там просто (как писал Андрей) стоит муфта которая то подключает то отключает передний кардан от остальной трансмиссии.
можно порвать трансмиссию.
Я  на этом форуме  12 лет .  И все  время  читаю про то , что можно порвать трансмиссию , катаясь на партайме по твердому  покрытию ,  но только аз 12 лет Я не припомню ни  одного случая , чтобы  форумчанин написал , что порвал трансмиссию , катаясь на парттайме  по твердому . Да  , так  ездить нельзя , вернее  не  желательно ,  но не  по причине  поломки трансмиссии .
  • Машина: Toyota Land Cruiser 80 HZJ81 1HZ МКП 1996
Действительно, матчасть надо-бы по-изучать. Что значит "без передка"?
Я действительно неправильно выразился, виноват.
Я читал про возможные блокировки в полуразгруженные мосты, тут на форуме, их мало и все они самоблокирующиеся. Стоят от 25 тыр. Мост с локом стоит порядка 60 тысяч. Сами по себе такие мосты не очень ценятся, думаю вряд ли кто то захочет ими поменяться :think:
Очень просто, посадил товарища рядом с машиной на корточки, а сам поехал, посмотрел, не крутит, включил хабы он закрутился.
Я бы рад был если бы так и было. То есть с завода так и было, просто прошлый владелец переделал, поставил партайм, поставил хабы и вместо кнопки блокировки воткнул кнопку включения 4вд. Раньше было так как на картинке из мануала.
+1
Лично знаю человека, который на 80 парт-тайм передок осенью включал и весной выключал. Жалоб не было.
Это совершенно то, что у меня и происходит. Когда я повернул хабы я вогнал в сцепление колесо с приводом, и когда я поехал кардан начал вращаться, но никакого усилия с раздатки  он не получает, кнопкой Н4 я блокирую раздатку и тем подрубаю передок. На раздатке Н это повышенная, на L4 - пониженная. Эти 2 положения на подключение 4вд не влияют, плияет только кнопка и включены ли хабы
  • Машина: TLC105
Если так было (реально) то велика вероятность что стояла раздатка с дифференциалом т.е. ФУЛ-ТАЙМ по русски "Постоянный полный привод" примеры: Нива, Урал-4320.
1) в передний мост самоблок можно чуть меньше 20 000 купить
2) мосты поменять можно на лочные с доплатой приблизительно соразмерной со стоимостью самоблока или чуть больше
Если он хочет разобраться во всём и понять, то проще вывесить авто и проверить опытным путём.
А это видео принципа работы фултайма ему в помощь.
https://www.youtube.com/watch?v=uDA5djt2jkU
  • Машина: TLC105
Вот тут верно. Передний мост подключается этими органами управления. А рычаг управляет повышенным или пониженным рядом трансмиссии. Но при переходе в пониженный ряд (рычагом) в раздатке должен подключится передний кардан (муфтой) автоматически.
Тебе фотку свою выслать? Вернее надо фото товарища выслать. Я был под градусом и спал, а он  за рулём. Выехал на асфальт и не выключил передок. Как он рассказывает вначале почувствовал что хуже стало тянуть, переключился на пониженную передачу и газку дал. Сколько он проехал так не знаю, но итог был печальный. В раздатке покрошились шестерни и домой мы уже добрались на галстуке.
Да, произошло это на Таун-эйсе. Крузаки и Хаи может конечно покрепче...
С муфтой все и так понятно. Ты сам раздатку эту разбирал? Я про жестко заблокированный диф в букваре читал, поэтому мопед не мой.
Это на понижайке не рекомендуют так ездить. Я на 80ке 16 лет езжу и в основном на полном приводе. Зимой скользко ,а летом с дороги улетишь на заднем по гравийке валить. В городе просто забываю выключать.
