arxivist
ТЛК 200 Дизель 2011 года. ПРОБЛЕМА с движком - ТРОИТ
    • Машина: Вагончик на колесах
    А как можно проверить было ДВС
    Если на фото кроме как грязных пальцев на цилиндрах , ни чего нет))
    Не одного прибора так и не увидел(((
    Но по-любому удачи
    • Машина: TL 100 4.7 2004г
    Архивист-Так фактическая компрессия в 4х какая была("низкая") и наверняка по ходу все слева?"Старчесская болезнь" с ЕГР. Адрес старого владельца есть в птс и он за чашечкой чая расскажет фактический пробег(смотан 100%,за пятилетку легко можно намотать и 200,а бумага не краснеет).Любой современный авто живет хорошо пятилетку и  гарантию производитель дает до ста тысяч,а дальше-как повезет(что из него выжали и как "кормили"за пятилетку)Я свой готовил к капиталке(180 на приборке при том что год простояла на стоянке и 8 месяцев у меня в гараже,но думаю тоже смотан еще первым-я третий, брал у второго битым)сапунил,троил,кряхтел,но ехал, главное не доводить до критической точки-почистил,добавил лошадей(нечаянно при отключке егр),масло 5-40 через 5т.км(правда и до этого лил через 5 но 5-30"экзотики"типо хадо)и ожил движок.Не ругайте современный дизель-ему просто все "наше" надо через "марлечку",но раз решили избавиться от дизеля бейтесь до конца или готовьте на капиталку (раз разобрали) +- 500 у частника или 1 у них и чтоб они возместили ремонт за моральный вред,продали ведь авто наверно с хорошей моржой.Удачи и С Новым годом!
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    Так по фотографиям видна картина что с мотором... Он просто устал жить... Обратите внимание на фото где поршни лежат, на верхнее кольцо компрессионное посмотрите, оно тоньше чем канавка в поршне, на самом поршне следы от задиров при ВМТ, Далее состояние цилиндра - хона не видно, + выработка от кольца где ВМТ... Просто как белый день, износ ЦПГ в результате тяжелых условий эксплуатации и возможно не должном обслуживании... как не соблюдением периодичности замены масла, так и банально езда при порванном воздушном фильтре, что на дизелях не редкость. Так что пробег вполне может быть реальным...
    ТС, не расстраивайтесь, всё делается.
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    Про фильтр не понял-само рвется?
    • Машина: Lexus LX470
    Привет всем! Такая мысль посетила после прочтения темы, что при замене масляного фильтра могли забыть в середину нового фильтра переставить трубку со старого. Трубка эта держит форму фильтра. Без нее фильтр сминается, перестает пропускать масло и движок ушатывается на масляном голодании. Вот гляньте ролик:
    А, писали уже про втулку эту. Невнимательно читал, сорри!
    Не системная проблема, но на 200-ках встречал уже не один раз разрыв бумажного элемента фоздушного фильтра. При внимательном осмотре приходил к мнению что фильтр каким то чудным образом был влажным, потом возможно высох и стал хрупким. Сила всасывания у дизельного мотора очень нешуточная, вполне допускаю что предел прочности элемента фильтрующего не безграничен...
    А вот на Хайлюксе ещё интереснее картина недавно была. Фильтр воздушный круглый стоит, с одной стороны где вход воздуха в корпус настолько пылью забился, что резиновая шляпа торца фильтра в хлам оторвалась. Тут конечно вина владельца, ТО только раз в год, сам вообще ничего никогда не смотрит. Чаще делать не хочет, пробег больше 10 не накатывает...но укатывает при этом авто неплохо...
    • Машина: PRADO-120KXR,150/1KD,NX
    в дизельных туарегах бывает даже корпус воздушного фильтра разрывает,он там из тонкого пластика,менять надо все фильтры каждое ТО и будет счастье
    Изменено пользователем migel1
    Эм, ТО раз в 5 тыщ...Ясно,нуна приглядывать за фильтром.
    • Машина: TUNDRA 5.7
    для дизеля воздушник как минимум крутить раз в пять тыщ. если круглый, а если другой формы то не более десятки катаю...
    в средней полосе в основном.
    тщательное обслуживание и внимание к деталям-редкость сейчас.
    флейта, о которой в ролике говорят, есть и на бензинках  кстати : на фж, прадо,
     200 и тундрах встречал. картриджи по конструкции похожи.
    но вот каким уродом нужно быть чтобы ее не поставить на место при замене фильтра.... :angry:  :russian_ru:  :punchl:  :force::LaieA_029:  :grabli:   :dumb:  :Cherna-facepalm:  нет слов...
    либо самим обслуживать либо над душой стоять не отворачиваясь.
    2 arxivist
    Если мотор восстанавливать не будете, /ну мало ли , может новый или б/у решите / - дайте знать, готов рассмотреть вариант приобретения под ремонтный фонд.
    • Машина: ЛК 105 1999 дизель
    Видео инструкция по сборке мотора
    Инструкцией громко конечно, но для общего развития полезно, пока по ним мало работ в сети... Моторист видно что с руками, но условия для работы никакие...
    • Машина: CRUISER-200
    и вот такой вопрос: почему запчасти на этот двигатель ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ дорогие?из золото и алмаза наверно делают?
    да как бы нормальная цена... если не рассматривать покупку у дилера.
    • Машина: ЛК200 дизель
    Ценник на аренду в том районе где они находятся уже конский так, что на всё остальное может и не хватать. За мкад уедешь клиентов резко убавится.
    Замена поршневой и ГРМ около 400тр с работой выходит, это очень дорого.
    • Машина: Toyota LC200
    2 arxivist
    Напиши в личку, на всякий случай, что готов предложить?
    Это не дорого, если понимать какой объем работ выполнен, что заменено, и какие перспективы после ремонта. Я в первом своём отчёте о ремонте не стал по позициям расписывать, ибо только вникал в процесс ремонта данного мотора, но обещал выложить подробную калькуляцию на обозрение в последующих обзорах. Сейчас как раз заканчиваю очередной серьёзный по ремонту мотор, обязательно поделюсь по позициям что и сколько стоит.
    п.с. По нику в поисковике можно найти мои отчёты по другим маркам авто, я всегда озвучивал бюджеты ремонтов, народ сравнивал, выводы делал.
    есть новости ?
