    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Оно стаскивается с полуоси? или сбивается?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Надпиливать,по надпилу колоть или хотя бы расширить, снимется легко. только не сбивать,задиры беда.
    Оно прессом снимается  .
    100%
    запорные втулки полюбому новые нужны,т.к. старые туго даже на горячую уже несядут
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    вчера продолжил свою эпопею с течью заднего моста на моей сотке. замена сальника в прошлый раз не помогла, сейчас добрался и до замены запорного кольца, так как на старом визуально была выработка, хотя ногтем на ощупь ничего не чувствовалось. Помог нагрев кольца до красна на обычной газовой плитке, заскочило на полуось изумительно. Теперь будем смотреть поможет это или нет, а так достал уже этот дым от колеса...
    • Машина: TLC 80 VX TD, TLC 100 VX TD
    Вношу свою лепту!
    Игрался я лично со своей течью моста недели три, и вот...алилуя!!!!! нашел причину!!
    Выкладываю: после третей замены сальника и кольца начал копать глубже..........
    в итоге получилось следующее: сальник установлен при помощи выточеной втулки ровно и к нему претензий нет!!!
    А вот втулка на полуоси меня заставила подумать...... вообщем промерил ее микрометром по кругу ииииииии       ВОТ ОНА СВОЛОЧЬ ОВАЛЬНАЯ!!!!!!!!!!!!!!
    хотя колумбиком заметно не было!!!
    ВЫВОД: при установке новой втулки необходимо ее прогревать равномерно по всему кругу, иначе ее немного ведет и она садится криво!!!!!!
    PS. Сейчас все в поряде и ничего не бежит!!! да, после установки новой втулки промерял ее микрометром вкруг и все ГУД
    1000 км, полет нормальный!!!!!!!
    ВЫВОД: при установке новой втулки необходимо ее прогревать равномерно по всему кругу, иначе ее немного ведет и она садится криво!!!!!! PS. Сейчас все в поряде и ничего не бежит!!! да, после установки новой втулки промерял ее микрометром вкруг и все ГУД
    Вывод не правильный  .  Мануал гласит - все детали на полуось одевать прессом . Про нагрев нет ни слова  .
    Я  недавно  на лексусе заменил подшипники и сальники на обоих полуосях , все  кольца  поставил новые  . Машина пока не ездила , чтобы  сказать о результате , но думаю течь ничего не будет .
    Вношу свою лепту!
    Я грел на плитке и до красна была прогрета ровно половина, иначе не получалось положить, так как кольцо меньше газовой конфорки. Как бы не хотелось, чтоб твоя гипотеза оказалась правдой... Но теперь нужно поездить и посмотреть, потом отпишусь и как раз проверим твою теорию
    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    [quote name="AZIAT" post="2807205" timestamp="1411469768"
    На моём лексусе? Он теперь на море живёт! )))
    Андрей привет!
    Я добрался до нормальной связи. Жду инфу в личку.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Сальник надо обязательно сажать на герметик, посадочное корродирует, (опыт 4 сальников), удачи.
    • Машина: LX 470, HZJ71
    Вывод не правильный  .  Мануал гласит - все детали на полуось одевать прессом . Про нагрев нет ни слова  . Я  недавно  на лексусе заменил подшипники и сальники на обоих полуосях , все  кольца  поставил новые  . Машина пока не ездила , чтобы  сказать о результате , но думаю течь ничего не будет .
    Если нет возможности запресовать кольцо, то наверное обеспечение медленного равномерного прогрева-это выход.
    тоже вариант, я у себя наблюдал небольшие ржавые жучки на посадочной части чулка. Хотя заходит он очень плотно
    • Машина: Lexus LX470
    Приветствую всех! Кто-нибудь победил проблему течи масла через сальник? Уже три раза разбирали, перебирали, меняли сальники опорные втулки. Всё ходит по своим местам (сальник и втулка), втулка не овальная, проверялась микрометром. Подшипник не люфтит, сказали на СТО нормальный. Сапун чистый, продувается. Последний раз сальник сажал на герметик, один фиг течет с моста и дымится при активной езде. Вариант что искривлена полуось - очень сомнительный, т.к. такая же проблема у 3-х моих товарищей. Какие еще есть варианты решения данной проблемы (кроме покупки новой полуоси или моста)?
    сменить СТО  и поставить правильно новые  детали.
    детальки вроде ставили на свои места. Может есть какая-нибудь хитрость, ну или как это называется особенность? Поделитесь если не сложно
    Я выше  делился уже - для установки  сальника  надо использовать оправку ,  для  замены подшипника надо использовать сьемник и  пресс .
    т.е. получается, если сальник ставится путем его подбивания через какую-нибудь круглую штуку подходящих размеров типа головки от ключей, то он криво встает или что то с ним происходит? что подразумевается под словом оправка? Подшипник еще не менял. Из-за него большая вероятность проблемы хоть и на вид и на пробование рукой он нормальный? Извиняюсь за назойливость, просто проблема уже немного достала))
    Сальник имеет большой  диаметр и маленькое сечение . если его ставить подручными средствами , то он деформируется и течет .
    специальное устройство на которое сальник одевается и потом забивается в чулок . на самом деле ничего хитрого - Я  использую самовыточенную
