    • Машина: тойота хайлюс
    Только что, Yuriy Olegovich сказал:
    Оригинал вкладышей для TOYOTA выпускает фирма TAIHO, свои вкладыши TOYOTA не делает
    Нифига вы заморачиваетесь)) Так гильзы ставят))
    Как умеем так и делаем , а вы  Прессом тогда втулки меняйте .(Наверное лучше )
    • Машина: TLC 100
    58 минут назад, Sasham сказал:
    Да я не против вашего метода, просто у меня нет печи) Да и втулки на этих головах не сношены, двиг вообще тихо работал, клапана не звенели
    Только что, Sasham сказал:
    Особенно когда они под углом))).
    Это не наш метод)))!
    Втулки проверяются клапанами, насколько люфт у них большой.
    • Машина: TLC 100
    Сейчас посмотрел видео надо втулку шатунов менять, стопорить и развертками подгонять под диаемтр пальца поршня, а иначе смысл замены поршней - не велик
    Изменено пользователем Yuriy Olegovich
    Конкретно эту процедуру лучше сам не делай. Я в "механику" отдавал. Там попутно на станке смотрели кривизну шатуна и кроме подгонки ещё делали хон на самой втулке (подшипнике).
    Возьми в сервисе под залог нормальный нутромер и микрометр под него и промерь цилиндры. Это немного муторно, но интересно. Будет у тебя табличка под 48 измерений (каждый цилиндр в 3-х точках продольно и поперечно). После этого будет ясно - можно ли обойтись кольцами.
    • Машина: z22a
    6 часов назад, Yuriy Olegovich сказал:
    Это заявление на чем-то основано, или собственные умозаключения? Может Вас не сильно затруднит номерки каталожные таких вкладышей тайхо   сюда для непосвященных написать, и очень бы хотелось Ваше мнение услышать о ценовой политике этой фирмы, а то получается что вкладыши тайхо конкретно для тойоты( оригинал по Вашему) как-то в несколько раз  дороже чем тайховские, тех же размеров, для того же мотора но не оригинал.
    1 час назад, bbn сказал:
    он прав. ну покрайней мере для праворуких авто до 2010 года  с завода стоят вкладыши тайхо. в оригинальных коробках тоже приходят тайхо.
    это что касается коренных.
    шатунные стоят с неким круглым значком - что за фирма не знаю. в запчастях приходят такие же.
    • Машина: z22a
    В 11.05.2017 в 21:18, bbn сказал:
    Где Вы нашли вкладыши Taiho по группам
    1 час назад, kot333 сказал:
    Разговор начинался с первой фразы, Ваш ответ не до конца прояснил ситуацию, может Вы сможете подсказать номера вкладышей тайхо которые соответсвуют OEM номерам тойота, именно разбитые по группам. Логотип тайхо на вкладышах OEM тойота, никто не спорит,  это так, да только вовсе не это не главное, и не об этом я веду речь, главное каталожный номер по которому Вы заказываете или покупаете вкладыши, заказать вкладыши по номерам тайхо скажем шатунные mark4( 13041-50031-04 OEM ) возможно? А цена 13041-50031-04 OEM  - от 500 рублей за два вкладыша или  R733A STD тайхо(и других вариантов стандартного шатунного тайхо не предлагает) от 1000 рублей за 16 вкладышей имеет какое нибудь значение? Вот какие вкладыши Вы будете брать на месте Юрия Олеговича, он пишет, что хочет самые толстые, как я понял, и конечно недорогие, тк указывает каталожный тайхо. Так вот - нету никаких самых толстых или самых тонких тайхо вкладышей, а OEM тойота- есть, но уже за очень дополнительные деньги. И по коренным все тоже самое, и разбег от восьмисот за пару, или от полутора за комплект.
    • Машина: TLC100 VX 2UZ '03
    Тайхо выпускает самые толстые вкладыши в std по подбору.
    Подбор вкладышей как на заводе имеет смысл только если кв будет ставиться новый. На хоженных кв это не имеет никакого смысла, можно получить обратный результат .
     В данном случае ТС следует проверить вал (вал не новый и выработка уже есть в любом случаеи), если он влазит в STD, то заводским подбором можно пренебречь и спокойно ставить STD  того-же тайхо.
    • Машина: z22a
    37 минут назад, Djonn78 сказал:
    Вот именно об этом применительно к тайхо и нужно говорить, хотя диаметр вала - это еще не все при подборе.
    • Машина: TLC 100
    Круглые вкладыши - маркировка ACL, Toyota закупает вкладыши и проводит финишную обработку, отсюда появилось и несколько подгрупп, но это было раньше, когда контроль качества выше был
    Решил втулки не перевтуливать, т.к. допустимое отклонение шатуна
    • Машина: TLC 100
    Я бы выложил номера вкладышей, те, что стояли но номера/артикулы их устарели и не бьются 2l34bh и т.д.
    • Машина: TLC 100
    В новых поршнях есть смысл отверстия сверлить Dia 8-10 мм?? Якобы для охлаждения и смазки стенок цилиндра
    1 час назад, Yuriy Olegovich сказал:
    В старых есть отверстия?
    Мы как-то на Авенсисе по моему сверлили. Хозяин захотел.
    • Машина: TLC 100
    В старых нет, но мне кажется, что эти отверстия - бред, наоборот, только нарушается теплообмен в цилиндре, по сути юбки должны передавать тепло стенкам цилиндра, а тот находится в водном охлаждении антифризом.. Если бы был какой то смысл, то на заводе бы их насверлили, да и потом масса всех будет различаться
    ДА и кто сказал, что масло сразу начнет бить ключом в эти дырки? Это наши самоделкины убить билла насмотрелись)) Где части тела отрубают и кровь под давлением бар 5 хлещит)))
    11 минуту назад, Yuriy Olegovich сказал:
    Там в старых оригинальных поршнях были отверстия. А в новых не было.
    • Машина: TLC 100
    Наверное в канавках под маслосъемные кольца
    Сейчас перебираю приятелю мотор 4d56 2011 года , так вот на поршнях , напротив форсунок подачи масла расположенных на блоке , имеются раззенкованные каналы в поршнях . На тойотовском 2 lt форсунки просто льют на днище поршня .
    51 минуту назад, Yuriy Olegovich сказал:
    поршень охлаждается  маслом ,  а антифризом охлаждается цилиндр .
    • Машина: TLC 100
    1 час назад, Valery сказал:
    ДА я это понимаю, но сверлить отверстия в юбках - это ж бред сивой кобылы...
