kadyrkhan
Повышенный расход топлива при одинаковой компрессии в 13 очков во всех цилиндрах.
    1 час назад, VVA сказал:
    Я вот только понять не могу зачем газовщики отключают каждую б. форсунку.
    Потому что по шаблону  делают и думать не желают.
    • Машина: z22a
    Как-то мутно все в этих объяснялках графиков и точек, например растянутый на пару зубов ремень как?не знаю, не приходилось, вот просто не пометкам установлен это сколько хочешь, втулки клапанов - ну и что, масло жрет из-за них, но бензин?
    Может я сильно отсталый, там с задержкой в развитии, только сдается мне, что видос этот мутный как по качеству так и по содержанию - обычный лохотрон с применением высоких технологий, зачем простому как карандаш мотору такая диагностика, после которой вопросов больше, чем диагнозов.
    А форсунки ты мыл? Может, там просто перелив идет.
    • Машина: Kyron
    Здесь не представлены замеры, по которым можно судить о состоянии форсунок.
    В начале страницы идет перечисление кучи всего, что проверили - кроме форсунок.
    • Машина: Kyron
    7 минут назад, atomp4fx сказал:
    Кучу всего видел, замеров нет.
    И предположения
    Цитата
    меня ремень растянут и похоже что на два зубца ремня играют
    Я в жизни не видел ремень растянутый на два зубца.
    14 минуты назад, VVA сказал:
    И предположения
    Если помните, пару лет назад мы ночью пытались с Вами завести мой 3взе на сервисе, ремень неправильно одет был, на один зуб. В этом случае 3вз еле схватывает. Когда скинул шкив коленвала и все три точки поймал - завелся моментально.
    может и на два  зуба  не  попадать и  спокойно заводится  и ездить.
    • Машина: Kyron
    Приветствую ! Помню. Но то ремень перескочил. А здесь упоминается о растянутости на два зубца !
    Как о физическом факте.
    Вот примерно так :
    14 часа назад, bbn сказал:
    Изменено пользователем VVA
    • Машина: Kyron
    14 минуты назад, atomp4fx сказал:
    Там было еще пару раз по 180 и еще не очень понятно на сколько, а потом уже три точки.
    + - 1-2 на распредах на заводку (условно) не оч. влияет
    • Машина: z22a
    12 минуты назад, VVA сказал:
    и на 4 ошибались - ехала
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    В 06.05.2017 в 16:20, atomp4fx сказал:
    Форсунки я мыл где-то в феврале месяце, на этом же СТО, но снимал их на другом СТО, и приносил на очистку.
    К сожалению на следующий день пришел под самое закрытие, и не смог увидеть их работу на стенде. То как визуально они  - льют или распыляют, объем скорость и т.д. То есть данных у меня нет, только лишь словесное описание менеджера - они у вас были забиты процентов на 90%.
    В общем расскажу что случилось за эти дни.
    Заливал три раза по 10 литров, катался, мерил сколько проехал и возвращался на СТО.
    1) Проехал 31 км - расход составил 32/100
    2) Проехал 32 км - расход составил 30,5/100
    3) Проехал 43,8 км - расход составил 23,3/100
    В первом случае, мы с Сергеем Александровичем Бондаренко, прогнали мотор на их приборе
    Вот такие данные выдал прибор по железу:
    и параметры на ДМРВ были 2,15 вольт, обороты 1000 на ХХ, винт холостого хода закручен до упора, винт на ДМРВ выкручен на 2,5 оброта, и на зубчатом колесе выставлены метки.
    На выставленной АКПП в позиции "P", поднимали обороты до 3000 и зафиксировали значение на ДМРВ в 1,36 вольт.
    Также подключали прибор по определению выбросов СО, и показало норму в 0,1, кстати указанных на наклейке под капотом. Там же были и рекомендации по оборотам в 700.
    Лямбда зонд работает, температура рабочая следуя шкале на панели приборов.
    Попытался проехаться и показалось что динамика автомобиля была странной по ощущениям.
    Приехал во второй раз, и мне закрутили винт на ДМРВ и отправили кататься. Прокатал я уже 32 км, и ничего не изменилось.
    Приехал в третий раз, и мне Сергей Александрович сдвинул зубчатое колесо на четыре зуба против часовой стрелки, и открутили винт на 1,5 оборота.
    Вот тут то я и замерил значения по вольтажу на ДМРВ, перед тем как выехать, и они составили 1,9 на холостых оборотах.
    Динамика автомобиля показалась комфортной, и проехал я уже 43 километра, что по расходу получилась 23,3 литров на сто.
    Так. Уже понятно, что явно при регулировании ДМРВ, появляется динамика и влияние на расход. Но почему это отклоненных от средних, взятых у пользователей этих моторов по параметрам ДМРВ по вольтажу?
    Теперь возникают вопросы:
    1) Почему при полностью закрученном винте на дросселе мотор не глохнет?
    2) Почему обороты на ХХ около 1050 на разогретом моторе?
    3) Если есть подсос воздуха, то откуда может сосать?
    Вот что еще смутило - вакуумные соединения, а именно регулятор высокого давления, который соединяется с коллектором через клапан FPU (№12). На схемах этот клапан есть, а у меня он напрочь отсутствует, и канал с регулятора давления (№2) идет напрямую в коллектор через тройник (№7).
    Вот нет этого клапана у меня и все. Зато этот клапан есть в том месте, где на схеме его вовсе нет.
    И у меня начинают закрадываться некие подозрения, а не это ли причина моей проблемы? Но ребята на drive2.ru меня успокоили, что у них изменений нет, а у кого-то точно также этот клапан отсутствует.
    В поисках этого вопроса, мы с Сергей Александровичем, подключились к повторной диагностике. И тут в этот субботний день  - 13 мая 2017, мы начали проверять все снова. Лябда дает нормальные показания, выбросы по СО в норме со значением 0,1.
    Разбираем патрубок со стороны дросселя, и затыкаем канал идущий до дроссельной заслонки, и тут машина начала захлебываться.
    Тут Сергея Александровича осенило, что термостат на дросселе должен перекрывать этот канал при нагреве, и обороты в этом случае должны упасть.
    Отправили меня с этой задачей восвояси.
    Система воздушная забита, и ОЖ не попадает на нагрев/охлаждение через канал дросселя.
    Действительно пробка радиатора не травит воздух, и радиатор от давления начало опять искать щели.
    Смена пробки дало эффект, и из расширительного бачка пошел пар.
    Вот на этом этапе и понимаю, что либо у меня дохрена воздуха там, или что-то с термостатом общей воздушной системы, или с термостатом на дросселе.
    Пока вот на этом этапе надо исключить.
    Кто что думает по этому поводу?
    • Машина: 4Runner VZN130
    Ищи где подсос или что с механизмом прогрева дросселя.
    Со шланчика на дросселе антифриз то бежит если снять и завести?
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    1 час назад, kadyrkhan сказал:
    На дросселе - НЕТ термостата. Там просто канал для подогрева самого дросселя - и ничего более. Одна трубка справа и слева - вход и выход. Если продувается свободно - значит работает. Может быть забита обратка - там где блок датчиков - либо вход в него. Там тонкие трубочки на 8 где то... Если в системе всяческий треш был - то могло и забить их запросто. Проверить можно продувкой. Там в этом блоке стоят все температурные датчики - и на стрелку , и на мозги - на все что связанно с ОЖ.  Показания этого датчика используются и в смесеобразовании в том числе. У знакомого Тойота жрала как танк. Оказалось всего то перебит провод к температурному датчику что работает с мозгом - при том что сам датчик был исправен - поменяли его - и только потом проверили проводку.
    6 минут назад, Bratok_xxl сказал:
    А у меня есть:), у вас какая-то не правильная дроссельная заслонка...
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    46 минут назад, Fantom1977 сказал:
    этого мало...есть узкое место где выход из дросселя входит в металлический рукав через тонкую у-образную трубку..так она может забиться ,а чистить ее непросто...
    kadyrkhan для начала сними шланги выделенные на схеме, проверь на чистоту входных и выходных каналов куда эти шланги надеваются. скорее всего они забиты, следовательно термостат в ДЗ закрывается не до конца, поэтому обороты повышенные на прогретом моторе и не глохнет при закрученном винте ХХ.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Зачем всё это? При прогреве максимальные обороты какие? Они, вообще, падают?
    Снять дроссель, и отрегулировать клапан термоса, чтобы полностью закрывался при 80-90 градусах.
    Все подсосы воздуха искать только после исключения канала ХХ в дросселе, который перекрывает термостат. По термостату темы тут есть. С картинками.
    49 минут назад, zxspectrum сказал:
    Так прежде чем в термостате ковыряться, нужно подачу ОЖ проверить, может он при нормальной подаче корректно работает.
