    Всем приходилось по несколко раз коробку снимать, диски менять и подшипники. Потому и тему создали, чтобы других от лишних хлопот и расходов защитить.
    А посты типа "секрет знаю, но хрен кому расскажу" это не для нашего форума имхо.
    Мы здесь опытом делимся, а иронизировать лучше в курилке. :-))
    • Машина: Тлк80
    Скажите как фото выложить ????
    Есть много прог. Одна из удобных resizeimage.
    Выбираешь расширенную форму ответа, выбрать файл, присоединить, вставить в текст.
    • Машина: TLC 80 1hd-ft Touch Dog +2 продан :( TLC Prado120 куплен :)
    Всем привет! Не в курсе, а на 1hd-ft какой диск нужно ставить?
    Где-то было, какой-то номер Экседи на 300 мм, но кажется в другой теме, про замену диска с 275 мм на 300. Или это была тема про смену мотора? Но было точно.
    Исчерпывающе... :)
    EXEDY ISD134 и ISD136 подходят на 1HDFT, но только с коробкой H150F
    • Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
    у меня новый  ISD134 зашумел, заменил на ISD136 - тишина. Поэтому ISD134 на дизель не рекомендую
    Двигатель 1HD-T, сцепление 300мм, коробка H150А (21 шлиц)
    Max858,
    фотографию загрузи на http://radikal.ru и ссылку на нее в текст сообщения вставь (там на сервере можно размер уменьшенный выбрать)
    Изменено пользователем SkyRunner
    У меня 134 под нагрузкой подшумливает, а на холостых тихо.
    При случае как полезу туда - попробую 136.
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    То Мах858:
    Уважаемый, пожалуйста читайте то, что Вы пишите, а то реально не реально читать!
    Благодарю за ответы! Как понять, что за коробка стоит? Купил машину 4 месяца назад у перешкупов уже с шумом, шум такой же как и вы описывали. На холодную не слыхать возможно из-за больших оборотов, а когда прогревается пи...ц, но бывает в каком то положение остоновишься то еле слыхать, а вот если педаль сцепления выжать все тихо и приятный звук дизелька слыхать!
    H150 ставилась на 1HZ. Если у тебя с рождения 1HDFT, то коробка Н151.
    А вообще говоря, на подкапотной табличке написано
    Вот забыл добавить... В кармашке счет фактура есть коробка меняная, но не указана модель коробки.
    У машины до меня один хозяин был, ни каких замен не производилось, еще даже птс старого образца, да и он вх я думаю врядли на вх 1hz ставили.
    Ну тогда по логике Н151, если в фактуре замены сцепления нет. Если есть, тогда вероятность 50/50 :)
    Получается Н151 должна быть. Значит диск ISD 136, правельно?
    для 1HD-FT  и коробки H151F нужен диск 300x190x14 (300 мм внешний, 190м внутренний, 14 шлицев) с четырьмя (важно!) а не с 6 демпферными пружинами. Это диск Exedy TYD119U
    Выдержку из каталога Exedy прилагаю
    EXEDY 1HDFT.pdf
    Замены сцепления нет. Я вот думаю может он поменял сцепление и у него начало греметь вот он может и поменял из за этого коробку!!!
    Нет.
    ISD136 имеет 21 шлиц под первичный вал
    Этот диск ставят при замене двигателя 1HZ  на 1HD-T, 1HD-FT  без замены коробки и использовании сцепления 300 мм (маховик и корзина)
    Глухонемой комплект сцепления 300мм для н151ф:
    1. Маховик (без болтов и штифтов) 13405-17020
    2. Корзина Exedy TYC 619
    3. Диск Exedy TYD 119U
    4. Выжимной 31230-60180
    5. Опорный 90363-15017
    6. Вилка 31204-36110
    7. Пыльник 31126-60050
    8. Сальник 90311-95008
    Благодарю еще раз.
