    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Спасибо,сегодня попробуем поэксперементировать.
    Поменял наконец сцепу. Действительно, диск Айсин был "цельный". Поставил подпружиненный ISD134 - всё затихло :)
    http://www.drive2.ru/l/4355509/
    Хорошее описание и хорошее кино!
    Очень полезна инфа о возможности перехода на 300 мм без замены колокола!
    тоже ставил сцепление от 1HD-FTE на связку 1HD-T + коробка H150 (от 1HZ), при этом c диском ISD134 зашумела коробка, поставил ISD136 - шум исчез
    Отличаются диски количеством демпферных пружин
    Диск ISD134 могу отдать в хорошие руки...
    Владимир, тебе отдельное спасибо за пытливый ум и наставление на путь истинный :)
    Артем, а выжимной подшипник ты какой поставил (part number)?
    Хм, интересно... А мож производитель разный? Их же куча под этим номером идёт.
    Выжимной старый оставил, в смысле прошлогодний. А вот номер не помню, знаю что оригинал Тойота от 1HZ
    диски все те же Excedy
    выжимные подшипники разные должны быть - сцепление 1HDFTE выше (от плоскости маховика) миллиметров на 15 (точно не помню),
    соотв. выжимной подшипник там меньшей высоты (если вдоль оси вращения измерять)
    Изменено пользователем SkyRunner
    Лопухнулся...
    Будем посмотреть, если что - шток рабочего цилиндра подрежу :)
    • Машина: TLC 80 1996 1H-DT 33 тапки
    Всем привет.При покупке диска сцепления,сразу смотрите что бы был люфт,так как взял ISD-134 но увы без люфта---итог грохочет сцука.Видимо производители все таки разные.Сейчас пришел ISD-136- - этот с люфтиком.Как поставлю,отпишусь.
    • Машина: В поиске
    Всем доброго дня. Уважаемые соклубники! прочитал вашу тему и усомнился в правильности выбора в сторону диска Айсин. Но вопрос вот вчем, хочу поменять свою убитую 150-ю коробку на 151-ю от бензиновой 80-ки. Соответственно число зубцов 14, сцепление 275 мм. кокой диск Эксиди вы посоветуете? Может у кого нибудь уже был успешный опыт установки Эксиди на 14 зубцов.
    А может тогда лучше перейти на 300 мм?
    Кстати, заметил что шум под нагрузкой, "внатяг", на 3й передаче стал отчётливее. Видимо это связано с пружинами?
    • Машина: В поиске
    Переходить на 300 мм это надо маховик менять, я два месяца не могу уже его найти. А эксиди с такой маркировкой как вы потавили. Идет на 300 мм под 14 зубцов. Правильно я понял?
    078 это 21 зубец на 275 мм. На 300 номер где-ранее давали.
    Странно, что маховик на 300 такой дефицит...
    диски ISD134 и ISD136 имеют 21 шлиц и размер 300x190 мм
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
    у меня тоже в натяг шумит но только на 1 и 2 передачах, сдаеться мне что эксплуатация на неправильном диске сцепления сделала свое дело....напрашиваеться замена МКПП.
    • Машина: 80 1HZ 96год
    в этой теме есть факты замены коробки,но без результата
    В ролике, который выкладывал ранее Вован75 есть картинка зависимости упругости демпферов диска. Полагаю, что при наших износах просто хар-ки имеющихся дисков не могут обеспечить полноценное демпфирование на всех режимах.
    Япы этим не заморочены и даже рекомендуют жесткие диски на атмосферные дизеля!
    Во-первых у них просто нет машин с таким износом.
    Во-вторых при таком рыке яп просто поменяет коробку.
    В-третих у них практически не осталось моторов типа 1НZ, а турбовые трясутся меньше и им по хрену диск.
    Наши пути:
    Подбирать диск на все режимы при любых износах.
    Модифицировать демпферную систему существующего, например заменой пружин или установко внутрь дополнительных.
    Все сказанное полное имхо, основанное на здравом смысле и простой логике. На роль гуру не претендую, даже сцепление меняю не сам-коробку поднять не смогу! :-))
