    • Машина: TLC 100 (VX), 4,7-2UZ, 2003
    Спасибо за ссылку, прочитал и изучил. По всем симптомам, у меня - жужжание моторчика ГТЦ. Наиболее вероятно причина, как я понимаю, гидроаккумулятор?
    Или ГТЦ не держит,перепускает.
    Сейчас приехал домой, в гараже попросил жену сесть за руль и немного покататься назад/вперед, чтобы поймать в этот момент запуск работы моторчика. Оказалось, что жужжит именно возле ГТЦ (слева от бачка с жидкостью) большая белая вертикальная металлическая банка - это сам моторчик и есть?
    Я так понимаю, что основные причины переодически запускающегося моторчика - умирающий гидроауккумулятор или пропускающий ГТЦ? Умиращий моторчик, завоздушивание системы, старая тормозная жидкость и т.д. маловероятны? С чего начать? Ибо менять ГТЦ целиком накладно. Заменять тормозную и прокачивать систему большого смысла нет?
    P.S. Интереса ради посчитал кол-во срабатывай моторчика - срабатывает он, примерно, каждое 3-4 нажатие на тормоз, не чаще, работает по 3-5 секунд, педаль тормоза не проваливается. Сколько времени, ориентировочно, у меня есть на поиск причины до наступления глобальных проблем?
    Нашел точно такую же проблему, как и у меня - http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=27642, но автор пропал и не отписался о сделанном.
    Изменено пользователем TuxLC
    Попробуй томозуху поменять,но купи Мотюль-http://motul-auto.ru/products/motul_multi_atf -вот такой.Тормозная жидкость гидроскопична.Если у свежей тормозухи t закипания 220,то у старой 170.
    Про тормозную - понял, спасибо! Про ГТЦ от кроуна - там вроде крепления надо пределывать?
    Нет у  тебя  никаких проблем , это штатная  работа  системы  .
    Читай тему.Все выше есть!
    Товарищ Arapov указывает на ГТЦ, то есть можно не заморачиваться? Не помню, были ли звуки раньше, но обратил внимание месяц назад, с тех пор мысли в голове.
    Спасибо! Изменено пользователем TuxLC
    Моторчик накачивает жидкость в  гидроаккумулятор , нажатие  педали  расходует эту  жидкость .  После  нескольких нажатий  молторчик должен включится  и накачать жидкость , если этого не  будет , то и  тормозов  не  будет . Это если по простому  обьяснить. Так  как  моторчик  работает всего 3 сек  , значит он полностью исправен . Если моторчик  не включается просто так  без нажатия  на педаль , то утечек  нет . Педаль не  проваливается  , значит ГТЦ  не  перепускает .
    Зачем  ещё чего то искать , если все  работает как  надо ?
    Спасибо, принцип работы понял! Тогда понаблюдаю пока и не буду заморачиваться, тормозную только поменяю чуть позже.
    Подскажите еще, пожалуйста, на будущее, правильное название/номер моторчика ГТЦ, или насоса (как я понял, они идут в сборе)?
    • Машина: ТЛК 105
    Добрый день, форумчане.
    у меня на ТЛК 105 периодически проваливается педаль тормоза и хватает слабо и где-то в полу (обычно на прогретой машине и после серии нажатий педали в пробке). Зачастую при этом загорается АБС и ручник с характерным писком.
    Тормоза перетрясли, колодки заменили, систему прокачали, жидкость поменяли.... Симптомы остались.
    Машина 2003 г с электронным ГТЦ.
    Я так понимаю это теперь и моя тема? :). Нужно ставить от Кроуна?
    Arapov I, Напишите в личку что по чем пож-та.
    • Машина: ленд крузер 100 1HD-FTE чёрный дизель
    Рад что уже помог многим одноклубникам, уже отправил 5 блоков, у всех все работает :party:
    Димону025rus огромное спасибо ГТЦ пришёл буду ставить!!!
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Пожалуйста!
    Пусть машина работает, приносит радость!
    :buzz:
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Тоже прикупил гтц от мажесты. Пусть будет на всякий.
    С 171 кузова подойдет? У меня трк и антиюз.
    я непросто спрашивал про трк. Теперь при смене гтц от мажесты трк и абс живут суоей жизнью. Особено трк аж машина стопориться!!
    Нужно было свой блок гидроклапанов переставить.
    Ясно. Будем делать. Блок это аисин черный?
    Самому можно перестауить? Или гтц снимать?
    На месте на верно неудобно будет его снять.Насос еще можно на месте снять ни снимая весь ГТЦ,но вот блок гидроклапанов наверно нет.
    Да он самый блок гидролапанов.
    Я поставил себе,но менял блок гидроклапанов на свой,потому что у меня авто без курсовой.Ну и бачок под тормозуху свой поставил.
    мотор и гидроакамулятор
    Хватает вполне его мощности не переживай.Уже пол года катаюсь
    изменениям в работе мотора,имхо должен работать намного чаще и дольше
    Ничего не изменилось
