    И шприц может выдать больше 150 - 180 очков (т.е. больше штатных тормозов сотки)?
    Лексей, х.з. сколько он давит, но поршня сдавались.
    • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
    Все обошлось)) достали все поршня.
    Все резинки манжетки поменяли, новые колодки Адвикс и новые диски Цимерманн, тормоза стали как надо)) Я рад!
    Хочу для профилактики на задних суппортах ремкомплект поменять и для успокоения себя так скажем.
    • Машина: TLC 100VX
    Всем привет, а кто нибудь ставил керамические колодки на перед? В эксисте они идут как "аналог с улучшенными характеристиками". Стоят, как оригинал. Интересно, как себя ведут? Friction master марка.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Ставил керамику в свое время на турбо субару, не понравились. Перегрелись разок и все, тормозили потом еле еле!
    Хорошие колодки ferodo, endles, dixel.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 VX, 1999, бензин на пружинах от DENа
    Уважаемые Коллеги, здравствуйте!
    Разрешите и я вклинюсь со своим вопросом.
    У меня сотка 1999 года, бензин. Когда стоишь в пробке, педаль тормоза начинает потихонечку проваливаться и автомобиль начинает движение. Если включен кондиционер, то ситуация усугубляется еще сильнее. При этом можно чуть сильнее нажать на педаль тормоза и машина встает, но через несколько секунд опять продолжает движение. Качаю педаль пару раз - она поднимается и цикл повторяется. Жужжание моторчика я слышу довольно редко.
    При всем этом на тормоза не жалуюсь - тормозит отлично. Диски, колодки, тормозная жидкость - новые. Я даже все трубки тормозные (металлические и резиновые) заменил на новые - проблем не было, просто посчитал, что уже время пришло.
    Кстати, проблемы начались как раз после замены всего выше перечисленного.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся. :thank:
    Прокачай тормозную систему по мануалу.
    Да, вроде качали спецы наши клубные, но обязательно попробую, а вдруг.
    Это износ манжет и цилиндра в  ГТЦ  .
    Я даже все трубки тормозные (металлические и резиновые) заменил на новые - проблем не было, просто посчитал, что уже время пришло.   Кстати, проблемы начались как раз после замены всего выше перечисленного.
    Шланги  оригинал  или  китайская  подделка  ? Проверь все  шланги  на раздутие  .  И  все  соединения  на  герметичность проверь .
    • Машина: TLC 100VX
    Именно манжет гтц. Без вариантов.
    Изменено пользователем HomoHabilis
    Шланги все оригинальные, тормозная жидкость не уходит, а вот шланги на раздутие обязательно проверю.
    Цилиндр и манжеты - Вы имеете ввиду вот эту деталь: 04493-60330 ?
    Спасибо !
    Изменено пользователем Юрасим
    • Машина: TLC 100 (VX), 4,7-2UZ, 2003
    Всем доброго времени!
    Решил запостить тут, так как уже обсуждали в этой ветке моторчик ГТЦ.
    Моторчик ГТЦ у меня шумит при срабатывании уже несколько месяцев, тормоза работают исправно и я на него временно забил. А на днях заметил, что при включении моторчика слегка моргает ближний свет фар и свет в салоне (приборка/музыка - работают исправно). Легкое моргание происходит только в момент включения моторчика, при простом нажатии на тормоз (когда моторчик выключен и не гудит) свет работает стабильно. Пробовал включать максимум потребителей - подогрев сидений, печка, и т.д. - свет не моргает. Вся проблема именно во время включения моторчика ГТЦ. Теперь сам вопрос - это моторчик ГТЦ на себя много берет или же проблемы с генератором?
    P.S. Аккумулятор почти новый, снял его и проверил - заряжен.
    Изменено пользователем TuxLC
    Проверь мультиметром на клеммах аккумулятра сколько выдает гена и сделай вывод.
    На прогретом двигателе, на холостых, с заряженным аккумулятором - 12,6.
    Сам то понимаешь,что маловато.Смотри генератор.
    Да понимаю, посмотрел еще статистику напряжения в сети по car-online (стоит у меня модуль) - заметил, что в последнее время напряжение в сети во время движения уменьшилось (12-12.8 - мало как-то)...Видимо, на диагностику сначала к электрикам...По результатам отпишусь.
    Сделай ревизию генератора
    А каким образом? Я мало что пониманию в электрике у машин (поменять какие-то агрегатные части могу сам, а вот с электрикой не связывался).
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Господа, недавно сделал тормоза. В общем Ottо Zimmermann у меня повело, но дело было не в самих дисках, по крайней мере их качество в меньшей степени повлияло. На левом колесе стоит одна не родная шпилька и когда я стал менять цимерманы, то заметил, что шляпка этой шпильки длиннее, так что цимерманы изначально были установлены криво, так же решил проверить как работают суппорта, поршня подклинивали, внутрение колодки были изношены больше и не равномерно, вот так! Суппорта перебраны, тормозуха закачана новая, шпилька подпилена, все привалочные плоскости очищены. Диски и колодки TRW, пока полет нормальный.
