    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Сегодня проехал пять км по прямой и не тормозил, остановился накатом, вышел потрогал диски тормозные передние, и они оказались чуть горяиче, рука терпит но и не сказать что теплые. Значит колодки не до конца отходят. У кого нить такое было, что делать с этим?
    А колодки новые?
    • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
    Нет, процентов 50% износа.
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Всем привет .Не знаю куда написать попробую от сюда.Волею случая досталось мне две электрогидравлические тормозные системы от 200-ки .Ну и появилась идея попробовать его внедрить либо в 60-ку либо 80-ку но с обрезанным функционалом в частности отказаться от АБС и всяких других примудростей. тупо замены вакуума на электромоторчик с ресивером .Перерыл интернет в поисках описания ,распиновки контактов ,и.т.д.Что-то пока ни как, может у Вас что-то есть по этой теме.Уж больно заманчива перспектива отказаться от штатного вакуумного насоса.В свое время не что подобное встречал на фордах скорпион.
    • Машина: TLC 100 fte
    ZIMMERMANN диски и NISHIMBO колодки 10 т.км. Полет нормальный.
    То же самое 5 т.км полет кончился!)
    А кто нибудь перебирал суппорта передние?
    • Машина: TLC 100 4.2 1HD-FTE
    было дело, а в чём вопрос?
    А как потом прокачивал, просто в инете много всяких способов а какой правильный хз, с этим гидромоторчиком блин
    Да нет ничего сложного.Ты что будешь пять лет ездить на старой тормозухе?Перед снятием суппорта шланг тормозной зажимом пережми и снимай суппорт.Как переберешь прокачаешь.
    Прокачивать как по обычной схеме? Пофиг на этот моторчик?
    Ну почитай форум,есть же все ответы.Моторчик только на задний контур работает!Если ты не собираешься менять тормозуху,а только отревезировать передние суппорта,то пережми шланг передний,сними суппорт,перебери его.А как поставишь,то прокачешь .
    Понял спасибо! Просто форум то и читал, вариантов несколько прокачивать поэтому и уточнил )
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Я прокачиваю на заведённой.
    OTTO ZIMMERMANN поставил 20000 км все отлично.
    Тоже Зимерман и колодки  Nibk , суппорта  перебраны  , пробег около 30 ткм ,  износ колодок примерно 50% ,  состояние  дисков  как новые  . Тормоза отличные . :ok:
    На  самом деле  диски убиваются  в пять минут . Достаточно после продолжительной поездки заехать на мойку и помыть машину  . Если мойщик на  раскаленые  диски ливанет воды  , то дискам  хана . У  меня  так сын убил оригинальные  диски на пузотерке .
    Тут задумался, может у меня передние суппорта подклинивают поэтому диски и ведет. Поехал по трассе, скорость 100км/ч, начал накатом останавливаться, на 40км/ч начал притормаживать. Так вот литье холодное, торм. диск чуть теплее пальцев руки. На 70ке задний диск был конкретно кривой, так на трассе остановишься, литье горячее. А тут только склоняюсь к бракованным дискам.
    Короче наверно я попал на кругленькую сумму, менял седня диски с колодками. Поменял только один диск, остальное время парился с одним из четырех поршней, не двигается хоть убей!!! Стопарили все три и тормозом давили думали выдавим этот заклинивший, НИФИГА. Купил ремкомплект хотел перебрать супорта. В итоге поставил как есть. ВТороу сторону не знаю, завтра посмотрю. Если че отгоню на СТО если у них не получится то придется покупать новый супорт, а то и два((((((
    Мотор заводил, когда давил?
    а как же) подставлял железяку между поршнями и ее погнуло, потом покрепче сделали конструкцию, давили давили, все сжималось но один поршень так и не шевелился((
    На  100ке  мотор заводить не  надо ,  достаточно зажигание включить .
    В  моей  практике  ещё не было ни одного суппорта  , откуда я  бы  поршни не вытащил .
    Было несколько таких супортов. Предварительно очищал снаружи от грязи, тщательно, позже расскажу зачем. Любыми приспособами расклинивал двигающиеся поршня, только не деревяшками, т.к. их сожмет. 3-й, двигающийся контрил мощной струбциной. Вместо болта под шланг вкручивал такой же штуцер для прокачки тормозов и прокачным-закачным шприцом  давил. Такое ощущение - супорт разорвёт.    :blink2:    Но в итоге поршня сдавались.    :party:   Смазки из шприца уходило почти полная туба, после удаления её из супорта использовал для поворотного кулака.
    Вроде так.
