  • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
Есть желание  поставить 80ку (1HDT мкпп) на 37 колеса.
Посоветуйте ,пары какого производителя и какое число лучше поставить?
Выбор амортизаторов +6" невелик. Склоняюсь к Айронмэнам.
По лифт комплектам может есть какие решения... ( Про AZIAT и Тамерлан в курсе )
  • Машина: BJ4x
По производителям сейчас не скажу, давно отстал. По пч, эксплуатировал 105й на штатных парах 4.3 с колесами 325х85-16 (это 36.5'), мотор был HZ с турбокитом (т.е. на низах он валил не в пример HD-T), так вот мне не понравилось от слова совсем (динамика разгона ушла и много чего еще стало криво). Нужно было ставить 4.88. В итоге снял 37 и вернул 35, с ними 4.3 отлично ходят.
  • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
Амортизаторы можно взять масло Profender 6500р.
а по главной паре формула четко пробивает 4.88
не ниже не выше))) те вы вернетесь с этими колесами на парах 4.88 к штатной тяге, заложенной с завода
PS
если что? 4.3 есть на 105, у 80-ток нет, но можно внедрить, сложности будут. Придется редуктор менять
2 часа назад, DEN сказал:
Берем и читаем
http://www.petyara.ru/articles.php?id=17
штатная 3,727,
расчетная получается 4,755, ближайшие правильное передаточное 4,88.
с парой 4,8 на ДОПе получим ревущий не едущий трактор. нужно понимать как и где будет ездить машина. пихнуть самую низкую пару дело совсем не хитрое.
з.ы. и таки какие конкретно тапки будут автор не указал.а, например,  R15x37x13,5 и R17x37x12 две больше разницы.
Изменено пользователем shellcode
  • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1hdt,АКПП
пары стоят 4.88 колеса были 37*13,5*15, машина ехала просто отлично, колеса пока продал, ездил в Грузию летом на 33х, больше 80ти не разгонялся ибо перекручивался мотор
  • Машина: ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 105
а на 35 есть смысл менять? езжу в угодия за 100 верст, так то вроде бы ничего но с прицепом садится на молом подъеме ТЛК 105 1HZ
я имел в виду пары 43,10 на 4,88
ну тут не пары а мотор на турбовый менять стоит. поставишь 4.8 выиграешь в моменте но существенно потеряешь в скорости.
у меня 35" тапки и 4.1 пары. я на 5й в горку заезжаю груженый не напрягаясь. мотор hdft.
  • Машина: TLC 80, 95
Это проблема и у меня не решилась, несмотря на фз. Двойное назначение (трасса, и глина по колеса) не дает. Да еще зимой (у меня есть хорошая хака, но штатного размера), плюс, я по городу езжу каждый день и движок предпочитаю не крутить, - динамика никакая. Сначала, думал менять с 4,1 на 4,56, - а как быть на штатной резине? Потом думал, ни нашим, ни вашим на 4,3, но удовлетворения не будет ни в 1 ни во 2-м случае. Прошло цать лет... Теперь склонен просто ездить на штатной резине, (в деревне есть белорусь, а на кольском больше хожу пешком, для здоровья полезней, ну и на крайняк на вертушке).
Да и мои штатные пары никак не умирают
7 часов назад, shellcode сказал:
Есть обычная формула, которая работает...))))
50 минут назад, zzu сказал:
Чудес не бывает, конструируют машину и ПЧ число считаю ВУмные Японцы... у Вас не может ни как быть тяги, которая заложена заводом. Остальное разговоры не о чем...
Стас а где эта формула ? я мож че просмотрел ? или разговор про банальную пропорцию пч_сток/колеса_сток = новая_пч/новые_колеса ? ну это не формула а говно.
У Петяры на сайте для 35х семенов ставят 5.29 пару. для его _задач_ это идеальный выбор. но! на кой ляд она нужна если машина не спорт инвентарь и хотя бы половину времени ходит по ДОПам ? пару подбирают исходя из условий эксплуатации, двигателя, трансмиссии.
  • Машина: HDJ81V
я ставил нитровские пары год назад, перешел на 4,56 с родных 4,1, но у меня автомат а не МКПП. резина стоит 38/15.5/R18.. хватает вполне и по трассе ехать 90-100 легко и в песке хватает..при особо сложных участках на пониженный ряд, но на нем долго не проедешь на автомате.. если была бы МКПП было бы еще проще.  Все зависит от условий эксплуатации, для меня было важно сохранить способность спокойно пердвигаться на 90 км/ч поэтому решил что пусть будет лучше чуть дифицит тяги чем ревящий мотор
  • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
На 37 колеса с механикой в самый раз будут пары 4.56. У меня стоят такие пары, на 35-х едет медленно на спидометре 100 а по факту 88, на 37-х будет в самый сенокос
  • Машина: LAND CRUISER105
16 часов назад, роман1773 сказал:
Ездил сначала на 35 и родных парах,думал что нормально,когда поставил 4,88 ,то машина просто ожила,в общем мне понравилось.
11 часов назад, shellcode сказал:
Эта формула, которая работает, если мало, то вот калькулятор по оборотам. Конечно он более точный https://xdiff.ru/press__0__2__press.html    под 37 колеса надо брать 4.88, при чем тут Петяра и его задача))) тем более там 70-ка в спорт)))  правильная пара в гражданском использовании - это когда спидометр перестает врать без внешнего вмешательства...
Изменено пользователем Ась
Верно, и для 37 колес выходит 4,5 а не 4,8. с мкпп.
37 минут назад, Ась сказал:
Так читают между строк)))))))
Сходил по ссылке.
Действительно при 37", получается пара 4,5. Тогда при скорости 120 оборотов будет 2980.
бОльшую ГП ставить смысла , наверное, нет,т.к. авто будет бегать по трассе 300-400 км в одну сторону до воды или охотхозяйства.
А вот в лесу уже будет весело : колея , грязь и болотины по пояс....
Еще вопрос: диски с каким выносом оптимально поставить для 37/12,5/16 ?
25 минут назад, DEN сказал:
Сходил по ссылке.
-20 -30 иначе будет цеплять заднее колесо арку крыла,да и вид машины с таким вылетом на мой взгляд самый шикарный.
3 часа назад, Petyara сказал:
Окей, разберем подробнее.
вот цитата с Вашего сайта:
Цитата
Разберем простой пример на примере Toyota Land Cruiser 80. На автомобиле заменили заводскую резину 30Х9,5Х15 на 35Х12,5Х15. На многих автомобилях стандартное передаточное число 4,1 и рассчитано для колес с диаметром 30 дюймов. Простая калькуляция дает следующее, при увеличении диаметра колеса до 35 дюймов получаем передаточное число 4,78. Но в простой формуле не учтены условия эксплуатации, ширина покрышки, ее вес и глубина протектора. Поэтому если строить внедорожник по уму, то нельзя забывать про эти важные факторы, и к полученной величине необходимо добавить от 5 до 10%, в зависимости от сопутствующих факторов и предполагаемых условий эксплуатации. В нашем примере автомобиль строился для участия в спортивных соревнованиях по трофи-рейдам. Была установлена резина SIMEX EXTRIM TREKKER 35Х12,5Х15. Учитывая жесткие условия эксплуатации, включающие все "прелести" бездорожья - непроходимую грязь, глубокие колеи от лесовозов, мягкие грунта болот, - оптимальна будет главная пара 5,29.
С ее помощью уменьшиться нагрузка на двигатель, а автомобиль будет максимально использовать грязевые возможности резины и крутящего момента двигателя. Для такого же автомобиля, но построенного для экспедиций с длинными асфальтовыми перегонами и не большими грязевыми процедурами - оптимальна будет главная пара с передаточным числом 4,88. После замены главной пары мы вернули динамику стандартного автомобиля, теперь не страшны скоростные обгоны, длинные затяжные подъемы, отсутствует слабость разгона, хотя на автомобиле установлена резина SIMEX EXTRIM TREKKER 35Х12,5Х15, а также есть дополнительная нагрузка в виде силовых бамперов и экспедиционного багажника.
tlc80, родная пара 4.1 колеса 35" - не указано какой мотор, какая коробка. если пара 4.1 предположим акпп или это машина с 1HZ на ручке
1) для спорта рекомендуем 5.29 тут обсуждать нечего. все понятно.
2) для экспедиции 4.88
вот цитата:
это как так ?
на тлк80 на 35 резине самые близкие значения обороты двс/скорость без коррекции спидометра дает пара 4.1. на 4.8 мотор будет адово перекручен и значительно потеряет в скорости. все это я пишу относительно мкпп и стоковой парой 3.7 (H151F). У вас же на сайте абстрактная tlc80 с заводской парой 4.1 то ли автоматная то ли с 1HZ мотором на ручке...
