    я еще раз вывод озвучу - чтобы советовать какую пару ставить под колеса большего размера нужно в первую очередь  смотреть на двс-коробку и то где и как будет машина ездить.
    tlc80 с 1HZ h150 на стоковых колесах имеет пару 4.1
    tcl80 c 1HD-T/FT h151f на стоковых колесах имеет пару 3.7
    и это две большие разницы. 1HD-T/FT h151f на 35 колесах ниже 4.1 не нужно от слова совсем. и вот ашзету с 150 коробкой нужны гп пониже.
    Так всегда говорил, говорю. Зависит от конкретной машины, ездюка, условий и веса колёс.
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Оплачены пары 4,56 Станиславу (Ась). Выбор сделан. Тапочки будут 37/12,5/17. Соберем- поедем напишу,как оно...
    Кстати. Где обычно форумчане описывают свой путь подготовки авто?
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    09.09.2019 в 23:48, DEN сказал:
    На драйв2 конечно... очень удобно и для себя БЖ вести...
    • Машина: LC100 2UZ-FE AT VX 04
    10.09.2019 в 04:48, DEN сказал:
    ну и как ощущения? Маюсь с выбором, почти полностью настроился на 4.56, но товарищи по клубу настойчиво советуют 4,88 ибо вес колес меняется... HZ автомат (сток пары 4,1)...щас езжу на 36 айроке, но в планах 37 крипли. Может знающие (на личном опыте) подскажут...
    2 часа назад, Onodalo сказал:
    Уже на это колесо нужны 4,88, поэтому если и дальше будешь расти, то правильно тебе советуют.
    • Машина: Tlc 80
    Воспользуюсь этой темой спрошу!
    ТЛК 80 4.5 АКПП тапки 33, какую пару ставить?
    Планирую 4,56 я не прав?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    14 часов назад, Димик сказал:
    А что тебя не устраивает на 33 колесах? У приятеля такая же 80 ка, на 33х, бодро бегает.
    • Машина: Tlc 80
    18 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    Тапки 33-и ещё ненадел, с дисками определяюсь.
    Хочется от ГП чтоб машина себя чувствовала как в стоке
    • Машина: TLC80 1HZ
    Почитал тему....как то интересно тут народ рассуждает. Элементарная математика??? пересчитали пропорцию диаметр колес - главная пара и все ОК. А вот не все и не ОК.  То, что при установке больщих колес выросло пятно контакта и далеко не прямо пропорционально учли ??? - НЕТ. Выросло сопротивление грунта учли ??? - опять НЕТ. Вес колеса, сильно влияющий на разгонную динамику учли??? - тоже НЕТ. Опять таки больщие колеса...если перейти, например, с 33-их "куперов" на 35-й  "сильвер" то нагрузка на трансмиссию в говнах вырастет аж никак не на 10%
    Математика в этом вопросе конечно присутствует, только она не такая простая. И учитываемых в рассчетах факторов - несколько больше.
    Изменено пользователем Helsing
    • Машина: nissan terrano whyd21
     Хорошо,  а как надо считать? Козырни знанием.
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T
    Машину (1hd-t автомат) использую в основном  для поездок в  Горный Алтай.  Два года ездил на Yokohama Geolandar 315/75 R16  и Куперах такого же размера. Мысли о смене ГП не было.
    В этом году поставил maxxis trepador 35*12.5  (еще на них есть размер метрический 325 на чего то там),  слоев у максиса больше в несколько раз чем у первых. Так вот было в перевалах (которые по трассе ) очень грустно, и появились мысли о смене ГП.  По трассе и при обгоне хватает. На категоричных участках  с перевалами , где на пониженой - тоже гуд.
    Пара 4.88 многовато  будет?  Езжу по трассе cо скоростью 90-100. При 100 км обороты ~2000
    Сейчас какие ГП стоят? 4,88 много для 35".
    С HDT на 35-х вес машины больше 3-х тонн  - хватает 41.10. Езжу не по пенсионерски.
    Сейчас 4,1.
    Да пока не в перевалы - хватает.
    Я бы 4,3 тогда посоветовал. У меня 4,88 на 40" колесах, с 1HDT, механика, в самый раз.
    Спасибо
    4.3 нету для 80 ки. 4,5x  тогда.
    В этом году в команде была бензиновая инжекторная 80 ка  на  4,88.  Хочет перейти на 4,5x
    • Машина: UZJ80 vx-r
    А как узнать не разбирая мосты и не крутя колеса какие пары стоят? Была механика и карбюраторный мотор 4,5.
    Посчитать в ручную
    • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП A442F, VX, 3dl, +2", 35", 1994г, дорестайл
    Как оно?
    Резина судя по размеру кевлары?
    Какие по параметрам взяли диски?
    Просто в этом году буду переходить на 37 кевлар думаю какие диски взять, папы уже 4,56
