  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
Есть задумка увеличить лифт ТЛК78, 1KZ-TE, АКПП.
Но тут возник вопрос о возможных проблемах с карданным валом, крестовинами, а также подшипникам РК и редуктора моста, которые могут возникнуть при неровных углах изгиба крестовин кардана на ТЛК78 при лифте.
При какой величине лифта заднего моста надо начинать думать про кастомные задние рычаги чтоб исправить угол наклона редуктора?
  • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
от 3" уже можно думать, от 4" серьезно думать. От 4"+ думать постоянно и серьезно...  Надо ставить двойную крестовину...
  • Машина: семь-восэм
заднего моста?
лифт 4, ни о чём не думал, так работает.  Единственное - заливаю масла в ЗМ заехав ЗХ на эстакаду чтобы пробка была повыше))
  • Машина: トヨタ 70 85г.в. 22r 31"
Лифт 4" ни о чем не думаю,при чем передний мост ещё и довернут под увеличенный кастор,но он довольно редко и мало работает,а задний вообще без проблем лет десять ходил на коротыше,потом база выросла,кардан удлиннился-поменялся,проблем не было и нет.
  • Машина: Прадо 78,
10 часов назад, stass_03 сказал:
заднего моста?
Как-то о том что пробка ниже стала из-за поворота моста не задумывался, нужно взять на вооружение!
  • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
2 часа назад, НикоДим сказал:
Пока не видел ни одного умершего заднего редуктора на ТЛК70 с большим лифтом из-за масляного голодания.
12 часов назад, stass_03 сказал:
А я , чтобы не мучаться , делал новую заливную повыше и побольше.
1 час назад, Родственник сказал:
есть хорошая поговорка
темна украинская ночь
но сало лучше перепрятать
1 час назад, AZIAT сказал:
я бы сливную переделал куда-нибудь, а то вечно как жёваный фантик выглядит "после этого" ))
18 минут назад, stass_03 сказал:
пробка под шестигранник решает проблему навсегда
1 минуту назад, AZIAT сказал:
Не, после Срамной, закатывает инбус так что никакой шестигранник не лезет.
У меня на пробку приварена колесная гайка. Причём это сделано было до меня ещё, и я езжу с этим 7,5 лет. Нормально откручивается и закручивается )
Мне попались пружины задние мощнее чем надо. Задок подлетел аш на 110...115 мм по отношению к стоку. При езде на 70...80 км/ч сзади появился ненавязчивый рокот, которого раньше не было. Вот и стал задумываться не это ли -
30.12.2019 в 23:16, Robinsons сказал:
Как- то давно делал котлету короткую с очень приличным лифтом,была проблема с задним  штатным карданом из-за запредельных углов работы крестовин,я и шрусы туда устанавливать пробовал,ничего не помогало,перемолачивало всё,до полного разрушения.
Решилась проблема неожиданно,переделкой кардана с установкой вилок крестовин от навесного мтз 80 с увеличенными углами работы.
Они более разнесены и их не закусывает при тех же углах работы что штатные вилки.
Более проблема не возникала.
Где то даже валяется в складе  запасной комплект(который не пригодился),они продаются отдельно,в сборе с крестовинами в любом магазе для сельхозтехники.
Во втором случае,на сильно лифтованный джип вранглер, брал тюнинговый кардан с передней сдвоенной крестовиной,жалоб так-же не поступало.
29.12.2019 в 21:37, Родственник сказал:
За 8 лет 4 задних редуктора и один передний! лифт 4 " На заднем пара дохла из за развалившегося подшипника на ведущей шестерне!  ( не исключаю заводской брак самого редуктора, брал его новым как раз 8 лет назад)
И как часто выходили из строя крестовины заднего кардана?
15.01.2020 в 05:05, Robinsons сказал:
 ну менял раза 3 но не в состоянии полностью убитых, так с не большим люфтом!
7 hours ago, Drnice said:
ну менял раза 3
Т.е. правильно ли Вас понял, что за 8 лет убили 4 редуктора и всего 3 крестовины?
3 часа назад, Robinsons сказал:
Ну да!  Если крестовины шприцевать то очень сильно им жизнь продлевается!
  • Машина: Land Cruiser 71
6 часов назад, Drnice сказал:
Сказка сказочная, стоит просто посмотреть на размер редуктора и размер крестовины, и условия работы обоих.
Изменено пользователем alex770
и что сказочного? что не так с размерами и условиями работ крестовин и размером редуктора?
