ХАЙЗЕНБЕРГ
Дизельный двигатель 1VD-FTV особенности эксплуатации
  • Машина: TLC 200
Всем доброго времени суток !
Приобрел автомобиль TLC 200 с дизельным двигателем, 2014 г.в. пробег 92.000км. (пробег подтвержден) первого владельца знаю лично и наблюдал за эксплуатацией автомобиля с момента его приобретения.
До этого был TLC 200 бензин 2010 г.в. с установленным ГБО, проехал за пять лет 100.000 км. проблем никаких, но решил так сказать обновить.
У меня вопрос относительно особенностей эксплуатации дизельного двигателя 1VD-FTV, какое масло лучше лить, как часто менять (эксплуатация без нагрузок в основном по выходным в магазин или на дачу за город по трассе) в городе езжу крайне редко один иногда два раза в неделю не более. Вопрос стоимости масла или расходников не стоит.
На что обращать внимание при эксплуатации, что не встрять.
  • Машина: TLC200, TLC78
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30
смена ~7000-7500 км
как то так
Изменено пользователем Tita
  • Машина: TLC 200
как насчет оригинального тойотовского масла?
Что такое система EGR и с какого года она пошла ?
установлены ли на TLC 200 сажевые фильтры?
16 минут назад, ХАЙЗЕНБЕРГ сказал:
При желании можно и орегинал заливать , но оно послабее
Для двигателя вредна .
Коротко. Снижает, при определённых оборотах , концентрацию кислорода на впуске. Тем самым снижает температуру в результате чего уменьшается токсичность выхлопа.
Есть темы про EGR на форуме.
  • Машина: TLC 200
С какого года эта система? И Стоят ли  у меня саженые фильтры
Если у вас не араб и до вас никто не отключал систему. То EGR у вас точно установлен.
точно с какого времени устанавливают EGR ответить затрудняюсь
Про сажевые невладею информацией. Думаю более эрудированные форумчане ответят.
на моём 200 '11 года саженых нет
  • Машина: Крузачок-старичок 200
2 часа назад, ХАЙЗЕНБЕРГ сказал:
С первых дизелей пошла ( с 08 года). Сажевые фильтры, вроде с 2015,2016-го пошли, на последнем ресте.
  • Машина: Кузя 200 / 4,5
3 часа назад, Tita сказал:
...для двигателя вредна.
Вот так, сходу раздал :work: :)
Вредна/невредна - ЕГР в моторах с "лохматых годов" стоит, однозначного мнения нет...
Для этого мотора бОльшую опасность представляет кустарный чиптюнинг, льющие форсунки и "неправильное" масло, плюс безголовые механики (с перфорированной трубкой масл.фильтра).
3 часа назад, ХАЙЗЕНБЕРГ сказал:
В дилерском этого года ЕГР есть, сажевых нет.
45 минут назад, Alex_F сказал:
Тоесть вы считаете правильным отложения сажи  во впускном коллекторе итд.
4 минуты назад, Tita сказал:
Неа ;)
А почему оно в этом впускном коллекторе-то появилось?
А появилось оно оттого, что топливная автоматика работает некорректно (льют или неправильный факел распыла форсунок (износ, коррозия), недостаток воздуха (забит фильтр), некачественное топливо и т.п.)+"неправильное" масло сильно угорает (износ ЦПГ, некорректная вязкость, высокий NOACK)...
Наличие значительного количества отложений - это следствие, искать надо причину ;)
  • Машина: TLC 200
3 минуты назад, Alex_F сказал:
Неа ;)
Вот я прочитал про этот нагар В коллекторе на разных сайтах , поэтому и вкрались сомнения 🤷🏼‍♂️
18 минут назад, ХАЙЗЕНБЕРГ сказал:
 С вашими пробегами думаю ненужно голову ломать .
Меняйте масло почаще и фильтра
Следите за топливной аппаратурой
Заливайте "хорошее" топливо
кароче если без словоблудия - егр глушить и программно отключать. видео в сети про последствия более чем достаточно.
мантры про хорошее топливо и масло можно повторять вечно. срок службы мотора они не увиличат. в отличии от глушения сральни в двс.
Изменено пользователем shellcode
  • Машина: TLC200 4.5TD
10 часов назад, ХАЙЗЕНБЕРГ сказал:
- Своевременное ТО. И все. Ездить , радоваться и голову не забивать.
Второй вариант. Выкорчевать ЕГР, турбины, интеркуллер, акпп поменять на механику, удалить всю электронику, да все выкорчевать нафиг! Оставить движку, руль и 4 колеса.  Превратить  машину в корыто. Но тогда зачем вы 200 брали? Брали бы сразу корыто, УАЗ, например.
Кстати, забавная ситуация. уазоводы пытаются првратить свои авто в крузак, крузероводы "дорабатывают"  "кривые" японские тачки до состояния уаза)) Русский человек он такой, загадочный)
Изменено пользователем Al-Is
  • Машина: LC-200 60 Anniversary
Тут где то была машинка с пробегом более 500 к на дизельном двигателе.. вроде даже ЕГР не отключал. Так же есть несколько публичных личностей которые эксплуатируют авто в суровых условиях при этом пробег за 250. Но вроде с вырезанием ЕГР и чипом.
А есть тема выше, о капитальном ремонте двигателя с пробегами 40-70 к.
Начнешь читать подобные темы, страшно станет, а кто то просто берет и продолжает эксплуатировать.
Поэтому правильно выше пишут- по чаще масло меняй хорошее, а с ним и все фильтра в том числе и топливный, ну и заправляйся на хороших заправках
Хотя не, есть толк от страшных тем)) я вот начитался и начал обращать внимание что после тапки в пол дымок черный шел... поменял заправку, все отлично. И первая и вторая заправка крупная сеть в Москве и МО
  • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 200 4.5TD
6 часов назад, shellcode сказал:
Это опыт от эксплуатации TLC 80 ?, как обычно советы дают люди, катающие совершенно другую технику.....
  • Машина: Крузак-200-бензин
Вопрос: что сподвигнуло сменить бензин с ГБО на дизель? И заморачиваться всякими ЕГР, сажевиками, да частой сменой масла?
Просто сам владею бенз/гбо и даже совсем не хочется на дизель. P/S: ранее было во владении 5 японских дизелей, на дизельной сотке решил, что она последняя.
Простите, что не по теме)
Изменено пользователем КрузакБлага
  • Машина: TLC 200
Дизельная сотка тоже была 2007г.в. Отъездил 4 года с 10 по 14, в общем никаких проблем с ней не было, кроме разве что отвратительной динамики и холодного салона зимой. Взял бензин - не понравился расход около 25 и налог  около 50
  • Машина: ТЛК-200 2011 4.5ТД
Ещё одного запугали ЕГР-ом! ))) Не обращай внимания, ЕГР не страшный, просто он есть и выполняет свои необходимые для данной конструкции дизеля функции, а не только иногда дымок пускает во впуск, это всё раздуто гаражными "специалистами", как правило, понятия не имеющими о всех тонкостях работы  ДВС. Не надо его отключать, пусть живёт. )))
8 часов назад, ХАЙЗЕНБЕРГ сказал:
Если перевести газ на деньги, то получается, что у бензинового с гбо расход меньше чем у дизеля. Ну только налог и остается
  • Сейчас на странице   1 пользователь
