    • Машина: ТЛК 100, 99г.в., ДИЗЕЛЬ!
    Друзья вот задался вопросом, (почитал конечно немного инфы перед этим на форуме). Проблема такая, как выяснилась у многих владельцев ТЛК100, +- с небольшими расхождениями в симптомах, но проблема ли это?
    Дизельный двигатель HDFTE  с пробегом 350т.км, при открытой крышке маслозаливной горловины видно отчетливый дымок, такой же дымок из щупа. Брызг масла нет. Выхлоп вонючий, с маслом.
    Расход масла в морозы 1л на 5тысяч пробегу. Летом расхода масла почти нет. Турбина подкидывает масло, без патрубков, при перегазовке откровенно летят капельки! Компрессия 33, заводится отлично в любых условиях.
    Отсюда вопрос, можно ли однозначно сказать что изношена поршневая, и ее в скором времени необходимо будет менять, или существуют другие причины прорыва картерных газов и их можно решить?
    А может быть это вообще не проблема и машина пройдет еще не одну сотню км!?
    11 минут назад, SAN-ANTONIO сказал:
    ну и чего себе всякой фигней голову забивать?
    29 минут назад, SAN-ANTONIO сказал:
    Зимой, особенно на коротких пробегах, расход масла будет, особенно на синтетике. Зазоры нормально выбираются только на прогретом моторе.
    30 минут назад, SAN-ANTONIO сказал:
    Тогда можно сильно не расстраиваться. Попробуй сделать так и понаблюдать:
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    Вот хорошо что вы написали! Так как такое утверждение слышал от многих мастеров! НО! Прорыв картерных газов "налицо" тем более из щупа! И кроме компрессионных колец есть же еще и маслосьемные, может ли так быть что первые в исправном состоянии, а вторые изношены?
    По поводу сапунения, сам владею 100 кой пробег по приборке 300, при открытии маслозаливной горловины из неё идёт «дымок», тоже думал что мотору конец. Но, у товарища, тоже сотка, пробег 280, при этом честный, такой же дымок из горловины. У его жены то же сотка, пробег 450, такой же «дымок». После наблюдений на 3ех машинах, перестал забивать себе голову, если заводится и в жару и в холод то все ок.
    12 минут назад, harrper сказал:
    Поэтому решил создать эту тему! На многих сотках есть подобная проблема, а как говориться "кто предупрежден,тот вооружён".
    На сколько понял я, это не проблема.
    • Машина: PRADO 120 4.0
    У меня на 100ке пробег 315тык. открывал маслозаливную крышку(когда 80ка засапунила хотел сравнить) так оттуда вообще ничего, ни намёка на дымок. А вот 80ка сапунила и из крышки и из щупа, Заводилась как и раньше только ключ увидит, ехала так же, а когда разобрали мотор там картина(время пришло)!!!
    • Машина: ЛК 100
    А ведь прав был Vadus! Когда разобрали движок, то на снятой турбине в месте где выходит воздух всё оказалось сухо, с тонким слоем сажи. Значит зря я поторопился с покупкой турбины. Таперича продавать буду. А по движку, когда сняли башку, по внешнему виду поршеньки в отличном состоянии)). Отревизировали головку блока, и заодно решили подкинуть колечки и вкладыши.
    Одно колечко оказалось закоксованным: второе-компрессионное. Все остальные в норме. Вкладыши не изношены, но поставили новые, как и колечки. Заменили распылители на новые. Маслосъёмные колпачки тоже в норме, кроме одного. Он не порван, без трещин, но сильно изношен и не мог держать масло. Завтра будем заводить).
    4 часа назад, Barbus сказал:
    Какие симптомы были, тоже сапунил?
    8 часов назад, harrper сказал:
    Пока приходим к выводу что проблема! Если у вас кольца залегли, не проблема что ли?
    6 часов назад, M@KSON 93 сказал:
    А у меня наоборот получилось, 80-ка на HD-t ни капли масла не брала и не сапунила, пробег на приборке 380...
    7 часов назад, SAN-ANTONIO сказал:
    Дело хозяйское, проблема так проблема, я поделился наблюдениями, по трём доступным мне автомобилям с разным пробегом.
    Возможно у нас разные представления о том как «сапунит» двигатель 1 hdfte.
    Снимите видео своего, а я своего, выложим и сравним.
    Изменено пользователем harrper
    • Машина: 4RUNNER
    Сапунил 1hd-ft как поровоз приговаривали мотор поменял маслосьемные колпачки тарелки сухари  проверил форсунки поменял огнеупорные колечки и резинки   и вот оно чудо                      Пробег на спидометре 525 тыс 20-25 лет не одна резина в масле и дизеле не будет нормально делать свою функцию
    • Машина: Тлк 100. 1hdfte на гидре
    19 часов назад, harrper сказал:
    425 и дымка нет
    • Машина: ЛК 100
    20 часов назад, SAN-ANTONIO сказал:
    Симптомы были в виде расхода масла. При снятии резинового воздуховода вся внутренняя поверхность была в толстом слое масла.
    14.01.2020 в 18:01, diman228 сказал:
    колпаки на сапунение не влияют...
    шайбы под форсами тем более..
    • Машина: LAND CRUISER 100
    Чтоб неплодить новых тем 1hd-fte) из под маслозаливной и щупа идет белый дымок причем заметный, компрессию пока немерили, это однозначно проблема с поршневой? Возможно такое при зажатых клапанах или неисправной турбине? Заводится вообще без проблем только ключ повернешь сразу с полпинка, что на холодную что на горячую, визуально видно только отпотевания вокруг клапанной крышки, сапуна и еще на впуске вокруг хомута.
    Изменено пользователем corona75
    13.01.2020 в 16:57, SAN-ANTONIO сказал:
    В поисках сотки, пересмотрел их штук 20. У всех подобные симптомы. Лишь на двух машинах такого не было. Попробуй марку масла поменять для начала.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    29.03.2020 в 19:20, dimarik TLK 80 сказал:
    Всякое заливал, не помогает, понятно что дело не в масле! А могут быть такие симптомы из за умершей турбины? Хотя причем тут турбина?:russian_ru:
    5 часов назад, SAN-ANTONIO сказал:
    Не могут
    29.03.2020 в 15:09, corona75 сказал:
    Когда по зиме частые короткие поездки  и масло не успевает прогреваться до рабочих температур оно набирает влагу как и топливо из окружающего воздуха.
    Спасает от этого полный прогрев ДВС.
    Возможно у тебя машина не столько сапунит,сколько парит.
