    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    13 часов назад, Sway сказал:
    Вам же ни чего не мешает облегчить перед, чтобы компенсировать вес нового мотора.
    Я не парюсь по весу же)
    12 часов назад, Stas05 сказал:
    Какая мощность у 25 летнего uz?
    261 без vvt-i. Ну а 5vz разве свежее? На 70 пони слабее... РАЗНИЦА ТАК ТО НЕ БОЛЬШАЯ (!). Блок еще 80-ых годов так-то) по факту, моторы ровестники. Только UZ, раз пошла пьянка про вес - легче VZ. Более того, VZ в 2002 сменил 1GR, а линейка UZ еще жила... 1UZ с vvt-i прожил на конвейере как минимум в 2 раза дольше, чем 5VZ.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    4 часа назад, TurboVegetable сказал:
    ...а линейка UZ еще жила...
    Она до сих пор жива, только называется иначе и объемы больше появились.
    Я со своей стороны тоже за установку УЗэта.
    16 часов назад, Sway сказал:
    Ну, тогда и VZ жив) наверное, это GR :))
    10 часов назад, TurboVegetable сказал:
    GR ближе к MZ.Тот же блок из люминя,развал горшков такой же
    Каков зазор между рамой и кузовом 130-го без лифта, при идеальных резинках?
    Мне кажется, зазора этого маловато, посему имеет смысл купить лифт комплект. Но так как самый маленький - 40мм, то есть смысл его запилить до 20мм.
    На мой взгляд, самый удобный лифт это 2", он не слишком большой и при этом удобный.
    1 час назад, Sway сказал:
    2 дюйма - это 5 см. Есть проставки 4 см. Даже 4 см вполне хватит при переходе на 5вз не уродовать родной капот. Но. В моих интересах больше свободного места между кузовом и рамой. Да и колеса по задумке 31" будут. По сему мне и интересен вопрос замены опор кузова, так как на стоке у Прадо 120, к примеру, визуально расстояние от рамы до кузова гораздо больше. Но если ни чего не изменится, то смысл есть ставить проставки. И смысл в этом - удобство эксплуатации, обслуживания рамы в дальнейшем, а не попытка засунуть невпихуемое для стока)
    Изменено пользователем TurboVegetable
    5 часов назад, TurboVegetable сказал:
    Попросил товарища померять его сток, правда с пробегом и мой с лифтом 50мм.
    На стоке от рамы до кузова от 20 до 30мм на моем от 70 и до 85 мм.
    17 часов назад, Sway сказал:
    Спасибо! 2-3 мм маловато... Будем лифтоваться :)
    1 час назад, TurboVegetable сказал:
    ..от 20 до 30мм..
    Не 2-3 мм, а см.
    12 минут назад, Sway сказал:
    Не 2-3 мм, а см.
    Хотел см написать)
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    25.02.2020 в 10:18, TurboVegetable сказал:
    При свапе на 5вз с кузовом без лифта вам не хватит буквально 2см - капот даже закроется, но мотор при вибрации будет в него упираться.
    колеса до 32 встают без каких либо доработок (проверенно половиной этого форума и лично мной)
    вот мое решение (фото ниже)
    2часа работы - 2тр на материалы - и кузов на месте и мотор поместился
    Не забывайте вот и чем
    при лифте кузова и 31 колесе у вас просвет между колесом и крылом будет такого размера что туда без труда можно просунуть голову.
    а сзади еще и будет заметен просвет между рамой и кузовом.
    эстетически это ОЧЕНЬ СИЛЬНО уродует машину
    3 часа назад, Stas05 сказал:
    У нас на Раннерах очень мало места между кузовом и рамой. Даже если я сниму кузов, отпескострую раму, покрашу, а сверху пройдусь еще какой защитной дрянью, то в любом случае, через лет 5, а то и раньше, хочешь не хочешь, а обработать придется. На сток просвете это будет проблема.
    По этому я и писал о том, что-бы купить 4 см проставки и запилить их попалам.
    Можно и узкие 33 вкорячить так то. С каждым плюсом есть и минусы.
    Насчет капота, я думаю, стоило бы сделать на данном форуме хорошую тему, с фоткой усиления капота с обратной стороны :)
    2-4 см особо роли не сиграют) На выходных я отпишусь про 31 колеса. Учтя, что резя 275/75 (это 29 дюймов вроде) на см 5 ниже 31 колес.
    Более того, по задумке будет стоять задний мост от Прадо 90 и под перед пока придумал проставки, дабы соблюсти колейность.
    2 часа назад, TurboVegetable сказал:
    Мое транспортное средство
    на 31в старой краске
    на 32 в рапторе
    И про капот я писал в теме про мой свап
    Ниже фото с выставки - там видно, приварил по периметру половинку трубки, пока держет
    (к стати на выставке занял 3е место в номинации офроад)
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    20 часов назад, TurboVegetable сказал:
    Ну 265/75/16  это 31.6 дюйма так то.... так что она никак не может быть ниже на 5 см. чем 31.1 дюйм - это 255/75/16. 29 дюймов - 215/75/16.
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    3 часа назад, Bratok_xxl сказал:
    Эммм. R15 сток литосы, на минуточку.
    Сорян, опечатался в посте выше. 235 резя стоит на R15.
    235 и 31
    Ну, пожалуй, начнем. Итак, машина была куплена на ходу, но с нюансами: ее облили бензином и подожгли, от этого и цена при живой раме в 100 тыров. В целом, проблема была по большей части с проводкой и пластиком подкапотным - все успешно поплавилось от температуры. И тут наступили дожди и срочно надо было за вечер что-то решать со стеклоочистителем.
    Так как в Беларуси по наличаю нет ни чего на 130-ый, но хоть чем жуй наличие запчастей с иных Тойот, мной был найден внешне похожий, за исключением алюминиевогодюралевого корпуса моторчика от Corolla АЕ92 1989 года. Дабы исключить ацкий колхоз и лишние дыры в кузове, я разобрал обо моторчика, пересадил внутрянку донорского в имеющийся родной. Тапки приняты, но может кому это и будет интересно, у кого беда с родным стеклоочистителем того или иного рода, ведь Королл на разборках в десяток раз больше и буквально на каждом углу)
    Итак, кто подскажет по заднему мосту?
    Итак, вопрос блокировки заднего моста заезженая тема.
    Имеем пары 4.1 и имеем желание внедрения ЛСД заднего моста от Прадо 90 с гп 4.1 соответственно. Вроде как такой мост ставили на Казетные Прадо.
    Каков артикул заднего моста в сборе с вышеупомянутыми запросами (ЛСД, гп 4.1, дисковые тормоза)?
    Или как купить мост тот, который надо.
    Если кто извращался такими методами, то для соблюдения коллейности какие проставки необходимы для передней оси и стандартного переднего моста?
    7 часов назад, TurboVegetable сказал:
    А какой смысл знания этого артикула ? Цена нового редуктора будет тысяч 150-200 , ты все равно его за эти деньги не купишь . А на разборках артикулами не пользуются.
    60 мм разница колеи у 185 й платформы и 130 й
