    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    To: Пушистый Я
    а вот та часть трубочки, которая в коробку входит, она подвижная? я когда удлинял трубку, то заметил что шевелится туда сюда, т.е. в коробке сидит не жестко. Может он у меня таво?
    У меня эта пластмасска чуток крутится, но не сильно (на запасной АКПП).
    Думаю надо промазать герметиком её, от греха...
    • Машина: сурф 185 5vz
    у мня тож эта трубка прекрасно вертится в коробке, без всяких усилий
    • Машина: TLC80 1HD-T
    То же вертится этот штуцер...
    че блин с ним делать???!!!
    • Машина: TOYOTA HILUX-SURF
    У меня бодика нет. Вышел из ситуации таким образом: на домкрате опустил раздатку с АКПП, предварительно открутив четыре болта, крепящих балку с подушкой. Опускал немного, задняя часть немного не доставала до дальней балки. После этого появился доступ к сапуну АКПП, он у меня тоже вертиться. Снял его, надел другой шланг, помазал герметиком и вставил обратно. Как то так!
    товарищи граждане, надо этот болт выводить, кто-нить на 5vz выводил?
    • Машина: Toyota LC Prado 78
    с бодиком 4 см сделал все за 1.5 часа, выводил с каждого агрегата отдельный шланг, единственное герметиком не промазал... хомуты под отвертку, затянул хорошо, диаметр шланга 8мм думаю и так потянет...
    • Машина: Hilux Surf RZN185
    Мужики подскажите, в каких магазинах можно купить тройники для шлангов? или хотябы от чего подходят?
    Уже с ног сбился найти не могу.
    To: @Waru, газовые магазинчики! там елочки продают
    • Машина: 1)T4R 185, 5vz-fe, акпп, m/mode, +2" 2)Suzuki Escudo +2" MT
    Без частичного демонтажа акпп никак? Может снаружи обезжирить и засиликонить?
    Мне будут выводить в процессе замены подушек кузова  :tongue:
    Если руки не толстые, то пролезут. Я без бодика с АКПП выводил. Долго мучился снять шланчик, но когда уже нервы кончались просто обрезал его, там длины достаточно.
    неее.не поняли вы. Я шланг и в двигательном отсеке нарастить могу. Имел в виду не плотно посаженый штуцер (или как его, "г"образный) нормально промазать силиконом сантехническим снаружи и все.
    Который вот этот http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=120831
    Изменено пользователем Timmy
    • Машина: Toyota Fortuner 2.8 prestige
    вывел все сапуны под капот, на раздатке оделся доовльно просто. под капотом, да, поиграть в гинеколога пришлось, пока передний мост и коробку зацпишь... с родных сапунов снимал, поддев отверточкой, шляапки - типа клапана, и вместо них одевал мягкий резиновый шланг, намазав суперклеем. держится намертво без всяких хомутов, вырвать можно только с "мясом"
    шланг какой брал?
    Родилась мысля. Кто что думает?
    Так это, может все сапуны вывести в магистраль вентиляции топливного бака?
    Она по всему днищу идет в абсорбер выходит. В абсорбере же клапана нет?
    Изменено пользователем Lawnmover
    ну да, перелив бака, крены, кочки и бенз весело побежит в коробку и мосты :)  вывел под бак все сапуны, нацепил по фильтру тонкой очистки на каждый и забыл.
    шланг на авторынке купил какой то маслостойкий.
    Залить  то не зальет а вот бензиновые пары на трансмиссионное масло не очень будут влияние оказывать :)
    Kazanova
    А как под бак? Если купаться будешь то и бак в воде будет. Надо выводить повыше куда-то и наружу желательно а не под капот.
    Может в задние жабры?.
