    Не знаю, откуда эти байки про расход. Хайлюкс с 1KD на автомате ест 9 литров при равномерной езде по горизонтальной трассе на скорости не более 90 км/ч наверное. При 120 км/час по факту он жрет около 13 наверное. Средний расход в городском режиме у меня не менее 14 литров.
    Расход на 150-ом с KD(33 грязевые колеса, лифт, бокс на крыше) по трассе 12,5л, в том же конфиге и в том же режиме 120-й прадо на 1GR 15л, разница не прям в два раза не так ли? Где 1GR на пониженной просто ползет по камням на 1 KD нужно газовать чтоб начала работать турбина, по итогу пробуксовка....не очень. Обгоны на трассе на дизеле на тоненького, GR же нажал и едет сразу с любой скорости. По итогу продал 150 с KD и взял 150-й на 1GR, в топку перфоратор под капотом, пусть чуть больше расход, но кайф от отсутствия постоянного шума дизеля в городе на переходных режимах просто раздражал, на крейсере по трассе да, не слышно.
    • Машина: Land Cruiser 120 1GR-FE
    @Maxim511 интересно, сколько более современный 1gd будет жрать относительно kd и gr при тех же условиях эксплуатации. на понижайке на камнях наверняка будет себя вести так же как и kd.
    Изменено пользователем andrew_stikharew
    1 минуту назад, andrew_stikharew сказал:
    думаю литр полтора в минус и он заметно тише чем 1 kd, но все равно не то пальто
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    отвладел бензиновой соткой шесть лет(проехал за это время 200тык , почти все на газу) , в июле пересел на 150й с 1gd, пока доволен , очень порадовало то что на баке соляры можно уехать от заправки почти на 900 км , сотка позволяла уехать только на 400 км на балоне газа
    1 час назад, andrew_stikharew сказал:
    - тянет снизу он лучше KD. Жрет в среднем литра на 2-3 меньше. Это я сравниваю Хайлюкс 1KD + A750 и Прадо 1GD + A760
    • Машина: Тойота
    Владею Прадо 150 рестайлинг 1кд 3л. более 8лет.
    Мой опыт многолетний эксплуатируя внедорожник по трассе показывает расход если не гнать свыше 100км\ч 8,2, при сверх низких температурах расход увеличивается.
    3л дизельный двс жрет меньше заявленного 2,8 производителем. Причина, что у него как у всех немцев двс в холодный период времени не греется (пробки и что то подобное где работа двс в основном на ХХ),  и для того, что бы температура поднялась до рабочей температуры вкл в работу догреватель.
    • Машина: Тойота
    Еще не однократно слышу о том, что в салоне 100ка больше чем 150ка, 200ка больше чем 150ка, а вот и нет, даю схему обратите внимание на размеры в салоне где 150ка проигрывает только по ширине, и меньше багажное пространство, а вот в остальном салон больше.
    • Машина: -
    150-й с новым дизелем, который 200лс, просто небо и земля в сравнении с тем что 177 или сколько там было.
    У него нормально работает автомат, практически не тупит. Двигатель тянет как надо. В итоге машина на порядок резвее предыдущего поколения.
    • Машина: Тойота
    Не думаю, при разгоне до 100км\ч  второй рестайлинг 2,8 177 л.с.  проигрывал по динамики 3л 173 л.с.  причина в том, что передаточные числа подогнаны так, что когда 3л. дизель еще разгоняется на 3 передачи, второй рестайлинг с АКПП где шесть ступеней переключается на 4 передачу где и теряет секунды, в последней версии где разогнали двс до 200 л.с. так же не совсем удачно разгоняется заявленные заводом 9 сек с чем то, не выдает, а выдает 11,2 если не ошибаюсь.
    Изменено пользователем Tomat
    добавил видео
    • Машина: TLC 80 & TLC 150
    Мужики, одного понять не могу... Нафига говорить, что тачка есть типа минимум и при этом делать оговорку, что это при скорости 100 км в час? А что не при 80 км в час то? А если под горку и с попутным ветром?:laugh:
    Сегодня возвращался домой по трассе из шерегеша, наяривал в среднем 130-140, на табло горело 16,5. 1GR)
    02.10.2021 в 17:53, Tomat сказал:
    Владею
    О , какие люди решили заглянуть на форум.:ok:
    02.10.2021 в 18:03, Tomat сказал:
    а этого мало?
    на картинках даже визуальноБ без цифр,  видно , что и по длине водителю и пассажирам места больше.
    • Машина: Тойота
    1 час назад, vladimirmaximov сказал:
    Дело в том, что если ехать ниже 80км\ч он будет потреблять еще меньше примерно 7л. на сотню поэтому именно важно говорить про скорость.
    15 минут назад, AZIAT сказал:
    Привет, да тут вроде как про 150ку мало общаются:imageproxy: вот и редко заглядывал.
    23 часа назад, Tomat сказал:
    на такой скорости и гр ест 9 литров, бред какой то развели.....
    30.09.2021 в 21:57, vladimirmaximov сказал:
    Есть 80ка на 1HD-FT моторе. На 33 колесах ест примерно 15 литров. Нихрена не едет, поэтому газ всегда в палас?. Именно нихрена (по современным меркам). Меняю масло раз в 5 т.км., вместе с ним, каждый раз меняю воздушный фильтр, который в оригинале стоит как подбитый самолет. Весной перебрал ТНВД, заменил форсунки на новые (были в закромах родины). Переодически меняю топливные фильтры в сепаре и в заводском стакане. Это все умножается на переодические подгоны по поводу качества солярки, переодическое ее замерзание в баке (раз в пару лет, стабильно зимнюю солярку перехватывает?).
    Была 100ка. Европеец (Германия). 1HD-FTE на 4ст. автомате. На стоковых колесах ела 15-17 литров. Тоже нихрена не ехала. Педаль газа была всегда крепко вдавлена в пол... Начал приезжать ТНВД. Прикинув стоимость ремонта вышеупомянутого, а так же стоимость новых форсунок (а они сцуко отличаются от тех, которые стоят на диллерских машинах) продал ее в новые заботливые руки.
    Был Туарег НФ. CRCA. Вот этот дизель ехал. Расход был 10-12 литров. Денег просил на обслуживание соразмерно крузерам. Надежность так же аналогична немолодым японцам. Продал по семейным обстоятельствам.
    Сейчас есть прадо 150. 1GR. И нахрена мне этот дизель?! Расход 18-20, едет очень хорошо. Интервал ТО в два раза длиннее, обыкновенное сервисное обслуживание чуть дешевле. Никаких переживаний изза качества топлива. От рук не воняет соляркой?
    Вывод...
    Старое ведро (80ка) не может быть изгнано из гаража, ибо только на нем можно каждый выходной нырять по капот в реку, по дороге на рыбалку. Ее просто не так жалко.
    Новая модель в любом случае лучше старой именно в силу банального старения и отсутствия в старой современных потребительских характеристик. Обслуживать старую модель становится все более геморно.
    А бензин или дизель, при нынешних ценах на ГСМ (топливо, масло и тд) - вопрос религии, но ни как не денег.
    Может просто стоит научится находить неисправности и приводить авто в порядок? Или если это не получается, то хотя бы найти сервис, который сможет это делать за деньги.... Смешно читать..... как причины, так и выводы...
    03.10.2021 в 18:55, vladimirmaximov сказал:
    А на заборе написано еще много что... Расход измеряется иным методом. Заправка под горлышко, пробег определенного отрезка, заправка под горлышко, и затем расчет расхода.
    А показания этих компов - погода на марсе.
    8 часов назад, VADUS сказал:
    Согласен, когда интересен расход, именно так и замеряю. Всё это с одного "крана", чтоб недолив один и тот же был. Но, у обеих машин(Зафира дизель и Навара дизель) результаты  совпадают с показаниями расходомеров.
    • Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005
    5 часов назад, MAKS сказал:
    На форестере тоже очень точно показометр работал. На 100 вообще нет)
    на 200-ке нет третьего размера в размере грузового отсека, но если принять во внимание первые два, то не вооруженным взглядом видна разница в 15см
    • Машина: Тойота
    18 часов назад, VADUS сказал:
    Согласен именно так и меряю свой расход. Как пример на выезде  под горловину заправил на АЗС полный бак, далее проехав 480км участок, заправил на следующей АЗС под горловину 40л.790 мил.  расчет по схеме! Бензин залиты в бак делится на пробег и умножается на 100.              40,790 делим на 480 км и умножаем на 100 =8,497916 и т.д.  Замер был сделан по трассе Прадо 150 3л дизеь  с тремя пассажирами слега загруженным не считая спальника внутри и вечными вещами, с легким прицепом груженным примерно около 400кг среднюю скорость не рассчитывал, скоростной режим с прицепом примерно до 100км\ч
    У меня тоже показывает расход точно, проверял как выше описано.
