Dos-Prados
Поставить турбину на 1 HZ. Плюсы, минусы.
    • Машина: ТЛК 80.
    Всем привет! Имею 80-ку с 1 HZ. Машинка радует, только на трассе и в горах ощутимо не хватает динамики. В прошлом году летом путешествовал, проехал около 12 тысяч, и по трассе иногда раскочегаривал двигун больше 110 км/час. В итоге в задней части двигателя из-под ГБЦ начало сочиться масло. А по городу все нормально, утечек нет. Исходя из всего вышесказанного - очень хочется поставить турбину. Прошу откликнуться опытных и бывалых - что лучше и бюджетнее - перебирать 1 HZ, меняя все необходимое, или проще сделать свап? Если менять двигун, то какой лучше - HD-T, или HD-FT? Какие есть подводные камни? Какую турбину лучше поставить? Родную, или китовую? Сцепление менять? Родная МКПП подойдет, или лучше поменять? На какую? Пары в мостах остаются прежние? Буду рад всем конструктивным советам.
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    10 минут назад, Dos-Prados сказал:
    Доброго дня.Как показывает практика,такие моторы(hz с турбиной) долго не живут при использовании его как турбированнного,да и мероприятие это будет не самое дешевое,если делать все по уму с заменой поршней,устновкой турбины турбокорректор тнвд и тдт,много чего всплывет.Лучше купить оснащенный с завода турбиной мотор,а свой продать.Ну а вот HDT это или HDFT  тут скорее от кошелька и состояние мотора больше зависит.
    • Машина: UZJ80 vx-r
    • Машина: ТЛК 80.
    Только что, Ata-Alexandr сказал:
    Благодарю, буду читать...
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    если что, есть полный комплект сафари кита на 1хз...
    • Машина: 105
    Если пробеги маленькие, то турбинка на hz очень интересно, останутся хорошие низы, а если за один присест 500-1000 км, то сгорит он махом. А по выбору между т-фт, у обоих плюсы и минусы есть. Себе собирал т в своём hz блоке, уже два года не спеша пытаюсь победить дымность и вонючку. Лет семь назад наверное не очень задумываясь махнул бы всю топливную на новую, а теперь додого)) Вообще склоняюсь к фзфе, но это уже оффтоп
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    24 минуты назад, Дениска сказал:
    1фзфе это огонь мотор! И самое главное самый ресурсный!
    • Машина: ТЛК 80.
    10 часов назад, SveN сказал:
    Характеристики, комплектация, цена, фото? Надо сначала посмотреть, подумать...)))
    Только что, Дениска сказал:
    То есть турбина плюс ХЗ - это ненадолго? А у меня стиль жизни - это и большие перегоны, и медленная езда в горах...))) Насчет ФЗФТ - спасибо, но в моих жилах течёт соляра, а не бензин...)))
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    7 часов назад, Dos-Prados сказал:
    КМК да.
    Насчет ФЗФЕ
    Мотор контрактный недорогой (относительно дизелей)
    Мощнее дизелей
    Жрет больше, но учитывая вкидывания денег в ремонт дизеля выходит дешевле дизеля в итоге
    10 часов назад, Dos-Prados сказал:
    комплект б\у. снят с 80. пробег небольшой. сняли изза замены мотора, поменяли на 1хдт. насколько помню есть все что нужно для установки на мотор, даже докупали новые шланги маслоподачи.
    • Машина: HZ80/up 6"Dobinson & Tough Dog с дропбоксами и кованными клюшками/37x13 TSL Bogger & 38х15.5 Arctic Trucks AT405/ARB All Lock/обвес ARB/WARN 12 000/Yaesu FT-857D & ATAC120/Hella work light MB G400 onroad dub style
    Сделал СВАП. Быстрее,надежнее и движок в запасе :)
    Встаёт на родную коробку от HZ. Купить помимо движка кастрюлю, прёмную трубу и опору крепления приёмной трубы.
    • Машина: 105
    22.01.2021 в 21:50, Boberoff сказал:
    Говорят с нового года нет возможности прописать его на машине, а по характеристикам , товарищ владел 105 с порталами барнаульскими, гбо (4 или 5, точно не могу сказать), на 38,5 крипиках запас хода у него больше был чем у дизеля моего, а когда он тащил меня 200 км в разных условиях(акпп спалили весной прошлой) он как будто не чуял, что у него хвост такого же размера. Если бы сейчас я занимался бы своим двигом, продал бы тачку и взял бенз.
    • Машина: Пешком.
    17 минут назад, Дениска сказал:
    Тебе дизель просто нормальный не попадался. Я уже как 21 год на разных. Бензин только 2уз достоен установки в 80ку.
    • Машина: 105
    7 часов назад, Karagandinec сказал:
    Интересно, чем окончился свап gz (v12) если не ошибаюсь в Красноярске
    • Машина: Пешком.
    1 час назад, Дениска сказал:
    Видео было от хозяина, этой или другой 80ки, он после нескольких тысяч КМ рассказывал что и как, помню работа автомата ему не очень нравилась. Нужно строить на заводских схемах, взяли от 100ки и перенесли всё. Вот здесь ? https://www.drive2.ru/r/toyota/land_cruiser/961064/
    • Машина: 105
    9 часов назад, Karagandinec сказал:
    И всё таки я говорил про gz, там кстати твоя пометка крайняя пока, отчёта нет полного
    • Машина: ТЛК 80.
    26.01.2021 в 11:57, Дениска сказал:
    Вот кстати тоже нюанс. Я сам россиянин, и машина российская. Но нахожусь сейчас в Казахстане. А если здесь поставить другой движок с турбиной, то как я потом буду смотреть в глаза российским гайцам? Или движок - расходная запчасть? Кто уже с этим сталкивался? Можно, или нельзя свапить?
    • Машина: TLC 105, Mitsubishi Pajero Sport
    Поделюсь собственным опытом: после установки турбокита новый 1HZ на 105ке я сжег через 158 тыс. км...
    В результате езжу на контрактном 1HDT.
    Все изменения внес в ПТС.
    Изменено пользователем Churchill
    • Машина: 105
    1 час назад, Dos-Prados сказал:
    Разговор был вроде с Бенза на дизель(и наоборот) не перейти. Товарищ один фз вместо хз поставил и подпрыгивал чтобы до нового года узаконить, а параллельно тесть его на сафаре тоже религию сменил и успел по-быренькому
    • Машина: ТЛК 80.
    Вопрос остался открытым...))) Я хочу поменять местами дизели, но будет ли казахский дизель устраивать российских гайцов?
