Блинов Александр 206 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #141 Опубликовано: 26 ноября 2021 1 минуту назад, Baiker сказал: Ну ты сравнил:) Там то мозги с маховика инфу берут. У нас там максимум тахометр,и то если повезло )) ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #142 Опубликовано: 26 ноября 2021 1 час назад, FRANK 808 сказал: Вот на 90 градусов не правильно поставили метку, не завелся. Может конечно это наших двигателей не касается. У нас же нет элетронного тнвд Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FRANK 808 5 Откуда: Нижний-Тагил Машина: toyota land cruiser 60 #143 Опубликовано: 26 ноября 2021 Ладно зря заморочился, поставлю как есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #144 Опубликовано: 26 ноября 2021 3 часа назад, FRANK 808 сказал: Ладно зря заморочился, поставлю как есть. Подожди.. а тахометр (датчик) от какого места на маховике получает сигнал? 4 часа назад, tlk-72 сказал: У нас же нет элетронного тнвд А тахометр ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #145 Опубликовано: 26 ноября 2021 44 минуты назад, FUDOSHIKI сказал: тахометр А для тахометра какая разница в каком положении маховик поставить, ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #146 Опубликовано: 26 ноября 2021 2 минуты назад, tlk-72 сказал: А для тахометра какая разница в каком положении маховик поставить, ? Ну это так.. для ориентира.. а еще вдруг и с вмт совпадает..-)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anatolii Arhipov 2 Откуда: Санкт-Петербург Машина: GX - HJ60LG-MRCW 1989. #147 Опубликовано: 27 ноября 2021 25.11.2021 в 16:00, Zloy Rombik сказал: А шлицы на полуоси под 80ю блокировку? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV 38 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #148 Опубликовано: 29 ноября 2021 27.11.2021 в 23:41, Anatolii Arhipov сказал: В данном сообщении как минимум две ошибки. Те что в глаза сразу бросились. 1. На TLC60 встречались пары 4,556 (41*9). Праворулька, 2Н и автомат. 2. Подшипники 50*80*20 на редукторах шестидесяток применялись с ноября 1989 по январь1990 года, да и то не на всех модификациях. А на лочных редукторах ставились подшипники 60*95*26,5 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FRANK 808 5 Откуда: Нижний-Тагил Машина: toyota land cruiser 60 #149 Опубликовано: 7 декабря 2021 (изменено) Вообщем закончил с установкой коробки. Коробку снимал на подкатном домкрате на яме, коробку снятую установил балкой на открученные передние колеса, тяжеловато конечно, для подстраховки было два помошника. После снятия обнаружилось: маховик с обломленными зубцами (заменил почти на новый без выробатки), на корзине сцепления был износ (заменил), диск сцепления оказался без износа, глубину замерил по клепкам, в пределах допустимого, держатель кореного сальника оказался сломанным в том месте где прикручивается поддон, в запасе был целый установил его вместе с новым сальником Musashi (было два сальника Musashi и NOK, мусаши оказался по внутреннему диаметру меньше, поэтому поставил его, плотнее сидит), Выжимной подшипник заменил, а так же поставил пружинки выжимного которых вообще не было, снял переваренный в заплатках поддон, поменял на другой с новой прокладкой, так же заменил сальник первичного вала коробки, все установил обратно, Сейчас в планах заняться стартером и поменять все умершие рулевые наконечники. Наконец то закончил с суппортами, установил все на место вместе с новыми колодкими, тормозные трубки заменил на медные. Фото всего делал буду выкладывать по возможности. Повозился я с подшипником коленвала, в наших магазина не нашел съемника под диаметр 15 мм, в газовском магазине самый маленький оказался на 17 мм и пришлось штудировать поиск ютуба, кто как снимал, в итоге запресовывал мокрый опил и забивал его туда, тем самым выпресовав подшипник. Изменено 7 декабря 2021 пользователем FRANK 808 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #150 Опубликовано: 7 декабря 2021 Ещё, говорят, хозяйственной мыло можно забивать с той же целью...) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #151 Опубликовано: 7 декабря 2021 Сваркой вынимается за 5сек Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diplodok 46 Откуда: Новосибирск.Академ городок. Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1. #152 Опубликовано: 8 декабря 2021 4 часа назад, oleg-71 сказал: Ещё, говорят, хозяйственной мыло можно забивать с той же целью...) 1 час назад, brat3 сказал: Сваркой вынимается за 5сек Обратный молоток и никаких проблем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #153 Опубликовано: 8 декабря 2021 Принцип тот же. Если конечно есть обр молоток.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FRANK 808 5 Откуда: Нижний-Тагил Машина: toyota land cruiser 60 #154 Опубликовано: 19 декабря 2021 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FRANK 808 5 Откуда: Нижний-Тагил Машина: toyota land cruiser 60 #155 Опубликовано: 19 декабря 2021 Всех приветствую. Может кто подскажет адреса или контакты, где можно заказать нижнюю часть заднего крыла (левую, правую), думаю потихоньку начинать заниматься кузовщиной? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
T_CRUZ 134 Откуда: Тюм.область Машина: TLC-100VX 4.7 бензин+ГБО #156 Опубликовано: 19 декабря 2021 Если только этот элемент, то не проще сделать из листового металла по месту? Примерно, вот так 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #157 Опубликовано: 19 декабря 2021 4 часа назад, FRANK 808 сказал: Всех приветствую. Может кто подскажет адреса или контакты, где можно заказать нижнюю часть заднего крыла (левую, правую), думаю потихоньку начинать заниматься кузовщиной? Кузов режу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FRANK 808 5 Откуда: Нижний-Тагил Машина: toyota land cruiser 60 #158 Опубликовано: 20 декабря 2021 15 часов назад, T_CRUZ сказал: Если только этот элемент, то не проще сделать из листового металла по месту? Примерно, вот так Если готовые не найду то буду делать так. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #159 Опубликовано: 20 декабря 2021 14 часов назад, brat3 сказал: Кузов режу. Покажи что режешь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FRANK 808 5 Откуда: Нижний-Тагил Машина: toyota land cruiser 60 #160 Опубликовано: 22 декабря 2021 20.12.2021 в 03:54, brat3 сказал: Кузов режу. Крылья есть задние? В каком состоянии, фото бы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
