Good_Vin
Усиленный передний кардан на LC80 (промежуточный от ГАЗ-66)
  • Машина: TLC-80 VX 1HD-T A442F
Итак, машина TLC80 STD с 1HD-T, коробка механика H150F, мосты лочные. В очередной раз намучавшись с крестовинами и шлицами штатного переднего кардана, решили адаптировать новый промежуточный кардан от ГАЗ-66 - мощные крестовины и шлицевая не в пример штатному. Вытачиваются переходники адаптеры из Сталь45, кардан как раз по длине хорошо подходит. В эксплуатации уже почти 3 месяца, никаких вибраций или проблем не выявлено.
Изменено пользователем Good_Vin
А сколько лифт и какие колеса?
лифт 3 см, колеса 33"
  • Машина: TLC105
Интересный вариант. Чертежик-бы, если можно, этих переходников В СТУДИЮ!!!!!
  • Машина: TLC105
Откуда взяться вибрации, если нормальный токарный станок резал болванки. Болты уж больно похожи на те что в магазинах продают для крепления недвидущихся конструкций с резьбой с основным шагом. Шаг резьбы такой же как и у родных?
  • Машина: Toyota Land Cukuruzer 80
4 часа назад, Good_Vin сказал:
Так же чертеж интересен, если можно?
Хорошее решение:ok:
  • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
При таком  лифте и колесами, штатный кардан живет годами, нужно было просто купить и поставить нормальный контрактный,а не заморачиваться проставками и ставить болты из нержи со стандартной резьбой ослабляя узел крепления
  • Машина: TLC105
2 минуты назад, Стрелок сказал:
Ключевые слова ПРОСТО и НОРМАЛЬНЫЙ. Не всегда ПРОСТО исполнимая задача. Данное решение считаю хорошим вариантом в наших реалиях. А болты можно подобрать и наши по классу прочности с нужной резьбой.
9 минут назад, SergeySU сказал:
ну так и делать нужно было сразу с нормальными болтами и резьбой.
На счет передних карданов под АКПП их на каждой разборке полно, вот на МКПП здесь согласен найти нормальный сложно
5 часов назад, Стрелок сказал:
винт по DIN912 с классом прочности 10.9 это нормальный болт с нормальной резьбой?
8 часов назад, SVG сказал:
Согласен, от проставок вибрации не может быть. Опасения вызывал сам кардан, но оказался отлично отбалансированным
  • Машина: тойота 4 раннер
Интересна разница в весе, не взвешивали карданы?
  • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
2 часа назад, Good_Vin сказал:
Не совсем...не зря на силовые вибронагруженые соединения ставят мелкую резбу....даже с учетом класса прочности метиза.
Ваше решение вполне гуд, но дьявол в мелочах...при наличии станочного парка не большая проблема нарезать мелкую резьбу. И метиза соответственно найти.
  • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
13 часов назад, Good_Vin сказал:
?неплохое решение. Присоединюсь к вопросу о эскизе адаптера.
  • Машина: Ауди,ТЛК80 HD
А  выдержат ли скоростные нагрузки крестовины, например, ехать больше сотни км/с несколько часов,если 120-140 кратковременно
  • Машина: TLC 105 R2
Еще б кто нибудь задний на 105 придумал от чего поставить)
16 минут назад, rusl143 сказал:
От шишки и поставить, предварительно укоротив.
С укорачиванием уже не то, проще тогда идти в ремонт там шлицевую переваривают
1 час назад, rusl143 сказал:
от 200 ки ставь. шлицевая вечная фланцы подходят
С таким станочным парком, грех трансмиссионный тормоз до кучи не поставить, раз уж заморочился. Хотя, на 33х это и не очень актуально...
