Robinsons
Автохимия - восстановители и улучшайзеры смазки ДВС, АКПП, редуктора итд.
    • Машина: Юбилейный 089
    7 минут назад, Ivanida сказал:
    Если в топливо побольше лить волшебной жижи, то тогда расход топлива еще больше снизится.
    Таким образом, можно пробовать аккуратно доводить данный показатель снижения расхода топлива до 50%! А если характер поведения топливной системы не меняется, то в дальнейшем можно вообще отказаться от покупки топлива!!!
    Твой искрометный юмористический сарказм принят. Спасибо.
    • Машина: TLC60
    7 минут назад, Parador сказал:
    :):buzz:
    4 часа назад, Robinsons сказал:
    Насчет хрени не в курсах.
    Знаю, что после обработки с Хадо дизельного двигателя, АКПП, РК и редукторов, расход Патрола снизился на 1,5 литра с двигателем ZD30. Машина едет прекрасно, ничего не стукнуло. Другие пару товарищей, которые также провели подобную обработку, также репортируют о снижении расхода примерно на 1 литр на ТЛК120.
    Мой вопрос в данной ситуации направлен на возможные отрицательные моменты, которые могут вылезти в долгосрочной перспективе?
    Момент только один самый отрицательный - тема может перебраться на кухню, поскольку в ней затронуты вопросы религии. Как только они станут превалировать над смешилками - так сразу.
    22 часа назад, Маркус сказал:
    Единственная присадка, которой доверяю это молибден.
    Однажды давно давно, на Жигуле упало давление масла - лампочка горела даже на оборотах. С нашего НПЗ  принесли молибден в порошке. Развел по инструкции......залил.........и о......супер.......давление изумительное..................через 3 дня  движок стуканул:laugh:
    2 часа назад, Parador сказал:
    С 2006 года пользуюсь маслами и присадками от LIQUI MOLY
    я еще раньше начал. По крайней мере с 2002 года в Ранер и во все пузотеры  только его лью. периодически  заливаю ликви молли с молибденом:imageproxy:. В топливо иногда заливаю очистители Хай Гировские. вроде пока проблем не испытываю.
    08.03.2021 в 15:05, Robinsons сказал:
    Например, у меня есть товарищ, который подсел на линейку Хадо - залил по кругу во все дырки на Патроле. В итоге расход якобы снизился на 1,5 литра, машина стала более приятная, чуток лучше разгоняется, дольше идет накатом, тише.
    У соседа мост на Паджере загудел . Денег было только на пузырек с Хадо . Купил , залил , как гудело , так и гудит , только денег совсем не стало.
    Надо было наверно вот такую брать присадку -
    Присадка обеспечивает следующий эффект. Помимо устранения залегания поршневых колец жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы — устраняет их стук), заполняет трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС-компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя.
    Жидкость вместе с картерными газами прорывается в масляную систему и создаёт на деталях двигателя плёнку, которая позволяет отказаться от применения моторного масла, при этом за ненадобностью можно снять поддон, что делает возможным доступ ветра при движении непосредственно к коленвалу. Это значительно выравнивает температурный режим работы двигателя. Однако требует установки специальных косильных ножей, препятствующих наматыванию на коленвал травы, тонких веток деревьев и опавшей листвы.
    Также жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а, проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора передачи, попутно устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней, возвращая эластичность. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал.
    Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли.
    Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогары в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла.
    Один серьезный недостаток жидкости — она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько нам известно, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать в нем и обеспечивать в автомобиле ксеноновый свет. Мы рекомендуем дождаться выхода на рынок именно этой версии.
    Но денег у соседа уже не было.  Поэтому проверить не получилось.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Прям кружок по литературе в жанре научной фантастики!
    24 минуты назад, Robinsons сказал:
    Ты первый начал :)
    Везде сыплю тефлон. Консистентную смазку вообще сам изготавливаю из тефлона, трансмиссионного масла и стандартной консистентной смазки для увеличения объема. На изношеном моторе на легковушке добавление тефлона в масло снизило расход с 18 до 14 литров на 100. На не изношенном моторе заметного эффекта нету, но есть практика (не моя) подтверждающая способность тефлона продлевать работу узла в аварийных режимах (с полной потерей масла).
    Касательно молибдена. Порошковый молибден - хрень. Тефлон лучше, т.к. его характеристики выше. Оседают в системе смазки и тот и другой, но имхо вероятность забить каналы молибденом выше. Во всяком случае, тефлона в мотор я высыпал прилично, и нигде ничего не забилось. Но есть нормальный молибден, а именно, органический молибден. Присадка из серии космических технологий, но не разводняк. Смысл в том, что органический молибден - не порошек, а раствор и он нигде не оседает, кроме непосредственно пар трения, т.е. в парах трения идет химическая реакция, в процессе которой сульфид молибдена оседает на металл химически, а не механически. И этой технологией сейчас пользуются многие брендовые производители масел, такие, как Мобил, к примеру. Всякие говномотюли, еще более говноликвимоли и прочие псевдобренды за нормальные масла не считаю и не использую. Картины в магазинах: какое же мало выбрать? вызывают ржач. Лью во все свои автомобили одно масло, всегда, мобил делвак синь 10В40, исключение сделал только для мотоцикла, у него мотор сильно изношен, поэтому Мобил 1 синь 5В50, но это, повторюсь, исключение. В редуктора ТАД17 (зимние температуры позволяют). В акпп и гидрач декстрон, самый дешевый, его тоже чем чаще меняешь, тем лучше.
    Органический молибден ?????
    Таак, процент свидетелей пророка растёт, тема неуклонно просится химически осесть на органику кухни.
    Давайте, жгите дальше. Пока рекорд по экономии топлива у поста 28. Кто больше?
    • Машина: TLC 80 1HZ STD 96г.в , NISSAN Pathfainder R51
    Вспомнилось, примерно 15 лет назад в Москве на Кунцевском рынке автозапчастей ,какие то деятели торговали присадкой для масла двигателя. Так у них в качестве образца ,на небольшой эстакаде стояла по моему ваз 21099 без поддона двигателя . Машина прекрасно  работала, всё якобы просто было смазано этой присадкой. Вот это экономия ,вместо нескольких канистр масла можно залить маленький пузырек  и в путь.:ok:
    50 минут назад, alexsiv сказал:
    Без нагрузки будет работать.
    • Машина: 4 Runner 3VZ был. TLC 100 4.7 был. Lexus LX570.
    Тема присадок вечная.
    Когда-то и я заморочился этим вопросом, перечитал кучу статей, форумов, проглядел ролики в ютубе и пришёл к выводу, что если хочется эксперимента с двигателем, то пусть это будет присадка с молибденом.
    Как-то по работе довелось плотно пообщаться с матёрым специалистом из Клюбера по индустриальным смазкам, он оказался очень продвинутым в своей сфере и разговорились про присадки для ДВС, он мне с ходу ответил - ни надо ни чего добавлять, а если очень хочется то только молибден, это хотя бы точно без отрицательных последствий, т.к. в современных маслах для ДВС итак присадок до 30% содержимого в канистре. Про прочие механизмы и узлы трения - на полках магазина полезных присадок не купить. Автохимия - это отдельный бизнес.
    3 часа назад, Гера сказал:
    Про ЛиквиМолли. Когда ещё был на короткой ноге с дилерами и брал у них по несколько штук двадцатилитровок постоянно, состоялся у нас разговор про присадки. Там много было недешёвых тюбиков для моторного, трансмиссионного различных типов, консистентных. Короче понабирал я себе кучку, а мне чел и говорит: - "Брось бяку!". :) Короче, смысл примерно таков: при существующей конкуренции все необходимые добавки есть в масле. А тюбики... это просто бизнес. Есть спрос - есть и предложение. Тем более, что это зверски выгодно.
    16 hours ago, Равиль said:
    Везде сыплю тефлон.
    Можно пример для ДВС - какой именно из Омских тефлонов Вы добавляете к маслу и в каком количестве на литр масла?
    И такой же пример для редуктора моста, плиз.
    Тут можно поспорить.
    Например, моторные масла имеют определенные допуски как по вязкости, так и по качественными показателями.
    Если, например, двигателю прописано требование к маслу ACEA C3 или ACEA A3/B4, или там API CK-4, не суть какое, то масло должно вписаться в эти рамки и делать это масло лучше чем надо, никто не будет. Ибо это лишние затраты, продукт будет стоить дороже, а масса конкурентов рядом. Вот и в таких тисках производится моторное масло и по хорошему никто не будет добавлять ничего лишнего - не органического молибдена, не ПАО, не эстеров. Только по минимуму, чтобы вписаться в рамки.
    1 час назад, Robinsons сказал:
    Нельзя. Масло не бывает "лучше, чем надо". Это технический бред, сродни "органическому молибдену". Или наглый маркетинговый ход, как кому больше нравится. Этот "перезаклад" в лучшем случае не принесёт сколь ощутимой пользы, в худшем - вред. Но плату "за воздух" верующие несут исправно. Так что если и есть для кого ощутимая польза - только для продавцов.
    18 часов назад, Агроном сказал:
    Навоз наверно?:dead:
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    9 часов назад, alexsiv сказал:
    этот тазик по всей стране возили, я тогда уже на юге жил и видел это представление в Краснодаре, а потом земляки рассказывали что и в Якутск ее привозили
    Даже если это так , то кто мешает купить масло , которое , по твоему мнению лучше , чем то , которое автопроизводитель прописал?
