Al-Is
Неоригинальные топливный, воздушный, масляный фильтры для 1VD
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    6 часов назад, Alex_F сказал:
    По результатам исследования в лаборатории... ;)
    тогда это вообще не годится для использования в Денсо для 200-го.
    • Машина: ТЛК 200 / 4,5
    1 час назад, tivalik6 сказал:
    Видимо по этой причине с 2016 года (двигатели с пьезофорсунками) стали ставить фильтры другой конструкции с доп.элементом снизу.
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    11 минут назад, Alex_F сказал:
    С середины 18-года эти фильтра пошли, если не с 19-го.
    2 часа назад, Top_Fuel сказал:
    :rolleyes:
    Т.е. до 2018 ставили обычные "старорежимные"? Какие интересно критичные изменения произошли в ДВС, что пришлось поставить фильтр нового образца? Или Тойота поняла, что не вытягивает уровень фильтрации старый?
    :unsure2:
    Изменено пользователем Alex_F
    Видимо ДВС стал экологичнее,что в свою очередь изменило топливную,а она уже потребовала более изысканой фильтрации.
    16 мкм даже для "старорежимных" много,на 100-ку еще куда ни шло.Если только не подделка была.
    2 часа назад, Alex_F сказал:
    :rolleyes:
    :unsure2:
    Да как-то в тихую это всё произошло. Раз - и нового образца фильтр. Так то по факту в двигателе этой версии,  топливной системе - изменений никак не было.
    • Машина: Ленд Крузер 200
    13.10.2022 в 21:05, stasyara сказал:
    А вы на свет его покрутите в руках и в дырочку посмотрите и будет вам дырява. Я такой обратно в Автодок сдал, после того как Эмиратовский купил. Коробка осталась, завтра могу фоток накидать или поехать в магаз, купить и пофоткать. Они реально разные, дырки по середине практически нету, накрутка очень плотная.
    В том - то и дело что на свет вообще никак не просвечивает!
    К обзору последствия использования НЕоригинального воздушного фильтра.
    За 1.5 года года эксплуатации было пройдено 81.000 км на новом двигателе. С какого периода конкретно стали использовать НЕоригинальные воздушные фильтра сказать не могу, не уточнял пока.
    Обращение поступило по поводу резкого расхода масла, около 2-х литров на 1000 км активного пробега.
    Результаты диагностики очень наглядные.
    8-й цилиндр отказывается полноценно работать ввиду отсутствия компрессии. Впускной тракт в песке, пыли, вперемешку с маслом от картерных газов.
    Воздушный фильтр откровенное 💩- и сам не плотно прилегает в корпусе воздушного фильтра, так ещё и сам элемент фильтрующий просто светится как промокашка.
    Итог: мёртвый двигатель при копеечной экономии.
    • Машина: LC 200
     Был на очередном ТО у ОД .   Предлагают два варианта воздушного фильтра - оригинал и VIC.   Топливный и масляный оригинальные .   Замена топливного 1960руб. Сам фильтр 3500руб.  ( новый двухступенчатый)   Стоимость замены конечно сильно завышена. Масло только ZIC TOP LS 5w30.   По характеристикам подходит для авто с сажевым фильтром . Кто использует подскажите как оно в эксплуатации?
       Да, был в зоне ремонта когда принесли фильтра ,   Воздушный принесли от бензиновой версии и механник(слесарь) сказал что его и поставил бы.   Вызвал мастера тот пожал плечами и поменял фильтр на дизельный. Слесарь сказал что приезжают на ТО со своими фильтрами и каких только не привозят (что мне дали -то и ставлю) , так что экономят на фильтрах , А последствия как в посте выше .
    • Машина: LC 200
    В Екб тоже официалы по-прежнему  предлагают Вик и Лукойл.
    Меня начинает напрягать  ситуация, когда оригинал мол одна паль, а неоригинал низя..
    Или это настроение именно этой темы))
    22 часа назад, Top_Fuel сказал:
    Распространенная ошибка - ставят фильтр для бензинового мотора на дизельный, а бензиновый меньше и пропускает мимо. Даже в интернет магазинах путаница и пишут, что фильтр для всех моторов одного типа.
    Фильтры  для бензинки и дизеля отличить легко - у бензинового 4 полосы, разделенных 3 перемычками, как на видео, у дизельного 5, разделенных 4 перемычками.
    Изменено пользователем Al-Is
    16 минут назад, Al-Is сказал:
    Любите блеснуть знаниями, спору нет. Только к выложенному мною видео Ваше умозаключение не имеет никакого отношения. Далее можете не читать, а вот для аудитории поясню:
    - есть оригинальный фильтр, который имеет артикул. Есть производители НЕоригинальных фильтров, которые стараются максимально идентично изготовить продукт и дублируют оригинальный артикул на своих изделиях. Далее есть «специалист» по запасным частям которому всё равно что Вам продавать, и ему достаточно показать дубль артикула оригинального чтобы убедить что «это одно и  то же, зачем платить больше» 🤣 (я не беру во внимание описание случаев когда владелец целенаправленно покупает неоригинал. это особая каста - нет желания о них ...) Ну и финиш - это невозмутимый исполнитель чужой воли, механик который делает ТО... Что ему дали - то он и поставил... что налили - то он и залил...
    Если Вы реально платите за оригинал, думаете и верите что получаете именно его - то нужен контроль, на всех этапах.
    Во всех остальных случаях - это ваш выбор, соответственно и последствия его возможно будут тоже вашими.
    п.с. ну а для потенциальных покупателей данного авто ещё один момент куда пристально обратить внимание при покупке...
    2 Al-ls
    возможно я не в том ключе прочитал / ответил на ваш пример, Вы уж извините если некорректно ответил в Вашу сторону.
    • Машина: LEXUS LX 450 D
    2 часа назад, Al-Is сказал:
    Не только фильтр. Распространенная ошибка - экспериментировать на расходниках, заправках, чипах, сервисах с 1VD. Имидж у компании такой. Все полезно и ничего не будет. Товарищам колхозникам на заметку - принцип доброй свинье все впрок давно в прошлом ( с 2008 г. выпускают).  Иначе - добро пожаловать в профильную тему. Тезис "экономика должна быть экономной" устарел на 40 лет.
    6 часов назад, Top_Fuel сказал:
    У меня сейчас стоит неоригинальный фильтр, если что. Суть проблемы в том, что автовладельцы доверяют некомпетентным или безответственным людям очень простое действие, но от которого зависит жизнь мотора  - замена воздушного фильтра, а оно не сложнее, чем омывайку залить.  Меняйте воздухан сами, дела то на 2 минуты. Он должен лечь в короб плотно без малейшего движения и крышка должна лечь плотно, защелки закрываются немного  внатяг.
    05.11.2022 в 17:31, 220 сказал:
    да, им по..уй на ваши тачки
    А почему им по..пофиг? Дополню свой пост, чтобы не подумали, что я качу бочку на автомехаников. Гробят свои машины сами автовладельцы. Спросите у них, что такое "абразивный износ" и большинство вам не ответит. Поколение потребителей, не желающих вникнуть хоть на чуть чуть, как их машина работает и устроена.
    Приезжает чел на ТО и дает автослесарю вместо нормальных фильтров какое то самое дешевое гумно, ему объясняют, что его ставить не надо, купите нормальное и дорого. Что делают наши автовладельцы - начинают бычить, ставь. С какого то момента любому специалисту  в его карьере это надоедает и он перестает что либо  объяснять каждой встречной макаке, потому что как минимум бесполезно и будет только конфликт, в итоге  - "хозяин-барин". Что привез - то и поставим.
    22 часа назад, Al-Is сказал:
    Размеры двух ОРИГИНАЛЬНЫХ фильтров Тойота:
    Дизель 17801-51020 - 315х305х63 мм
    Бензин 17801-38030 - 315х296х52 мм
    Некоторые производители неоригинальных фильтров выпускают только "условно универсальные" фильтры "бензинового" размера (они попросту болтаются в коробе, ни о какой герметичности речь не идет).
    Кстати, некоторые, вполне себе "респектабельные" сервисы (в т.ч. официальные), не считают зазорным устанавливать на дизель "бензиновые" версии оригинальных фильтров, отсюда и результат... ;)
    07.10.2022 в 11:34, Колян Васильевич сказал:
    IMG_4123.jpg.c972539bb37da361073da2e16bcca989.jpgIMG_4121.jpg.cf84001b95915e98729ddc3407a63ac9.jpgIMG_4120.jpg.6ceaefae0efe381e48d7df78b9c87db3.jpgIMG_4119.jpg.51b16cd524de1ddb45906d5530256ed3.jpg
    Менял у дилера - сказали оригинал!
    Когда прекратятся поставки фильтров в РФ
    Изменено пользователем NazareT
    бумага какая красивая 😀 прям как тойотовская в масляных фильтрах
