    • Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2
    Всем привет!
    Требуется коллективный разум/опыт, сам уже не знаю, что делать.
    Имеется бензиновый (4,7) TLC 200 первой серии с пробегом 250 тыс.км, АКПП.
    Ездил 5 лет на Cooper STT 295/70/17, вес новой резины был 29,3 кг, вес диска 12,5 кг (суммарно 41,8 кг); на момент снятия вес резины был 25,5 кг (с диском 38 кг).
    Главные пары были 4,1.
    Машина ехала нормально, разгонялась резво.
    Поставил новую резину Mickey thompson Baja Boss A/Т в том же размере 295/70/17. Вес новой резины стал 32,7 кг, суммарно с диском стало 45,2 кг., то есть на 7,2 кг больше, чем со старыми куперами на момент снятия.
    Машина перестала нормально разгоняться, очень долго держала повышенные обороты по тахометру перед переключением на следующую передачу, расход увеличился литра на 2-3.
    Поменял литые диски на кованые - минус 4 кг на колесо, вес колеса стал 41,2 кг. (то есть на 0,6 кг меньше, чем 5 лет назад с новыми куперами, но на 3,2 кг больше, чем с изношенными куперамии на момент снятия).
    Машина поехала совсем еле заметно полегче.
    Далее поменял оба редуктора в сборе с 4.1 на 4.3.
    На первых двух-трех передачах автомат стал переключаться раньше на меньших оборотах.
    Но динамика разгона осталась прежней плохой:
    0-60 км/ч - 5,5-6 сек,
    0-100 км/ч - 11,5 сек (в технических характеристиках тойоты говорится о 9 секундах),
    60-100 км/ч - около 7 сек.
    Обороты двигателя по тахометру:
    60 км/ч - 1200
    80 км/ч - 1500
    100 км/ч - 1900
    120 км/ч - 2300
    130 км/ч - 2500
    140 км/ч - 2700
    155 км/ч - 3000.
    На скоростях свыше 100 км/ч (особенно при долгой езде без остановки (более часа-двух) при нажатии на пелаль для ускорения (или когда круиз-контроль сам добавляет газу при потере скорости) обороты по тахометру становятся 3500-4000 оборотов и АКПП зависает с переключением на 2-3 секунды (иногда больше), хотя нужная скорость уже набрана и автомату пора переключаться.
    Вот теперь стоят вопросы:
    1. Что делать, чтобы вернуть нормальную динамику?
    2. Может это уже подходит конец АКПП и ее надо перебирать?
    2. Может двухсотый впринципе не в силах ездить на тяжелых колесах и надо поменять их на более легкие?
    Не париться и забить - не вариант?)
    Забить - не мой вариант)))
    Хочется разобраться в проблеме и попытаться ее минимизировать.
    Если с динамикой на небольших скоростях я и готов смириться, то динамика на обгоге и переключение автомата на трассе на скоростях свыше 90 км/ч сильно напрягает
    Вопрос еще и по АКПП, долго ли он проживет при увеличившемся весе колес/нагрузке?
    44 минуты назад, Sem1 сказал:
    варианта всего два - либо вернуть штатные колеса, либо ставить 3UR-FE
    3 минуты назад, ontheroadagain сказал:
    На такого же размера грязевых куперах машина ехала нормально, почти как на штатных!  Вопрос в весе резины или в АКПП?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    А может стоит обратить внимание на ДВС- свечи, зазоры клапанов, насос, форсунки?!
    1 час назад, Sem1 сказал:
    Это сказано о авто в полном стоке. Не думал об этом?
    А вот тут надо проверять коробку . Может она просто буксует из-за износа.
    40 минут назад, ontheroadagain сказал:
    варианта всего два
    Да их много на самом деле - вопрос денег просто.
    • Машина: TLC70
    очевидно, надо снижать вес. Взвесить машину, скорее всего весит она 3к+. Что-то в карбон, что-то в стеклопластик, что-то выкинуть. Полетит.
    • Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005
    12 минут назад, AZIAT сказал:
    Это сказано о НОВОМ авто в полном стоке. Не думал об этом?
    Диаметр колес уже больше стока, соответственно и скорость на спидометре по-другому отображается - на больших колесах фактическая скорость сейчас будет выше.
    Да и вообще, в задаче восприятия разгона очень много субъективных факторов)
    19 минут назад, AZIAT сказал:
    "2-3 секунды" и особенно  если "иногда больше" это явный повод к коробочникам заехать. Какие бы колеса не стояли - это не причина для долгого переключения.
    26 минут назад, AZIAT сказал:
    Когда после штатных колес ставил грязевые купера, делал замеры разгона/оборотов - до 100 км/ч было 9,5-10 секунд. 200-300 кг груза в багажнике не влияло на динамику.
    Сейчас самому на ум приходит пока только перебрать АКПП, как-никак 250 тыс.км., из них 100 тыс.км. не в стоке, это уже не мало для него. Но это самый затратный вариант...
    Получается из-за добавления лишних 3 кг неподресоренных масс картина динамики/работы АКПП непропорцианально ухудшилась....
    47 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Свечи новые. Остальное проверю
    25 минут назад, lcteam сказал:
    Машина даже сильно груженая ехала нормально, а вот неподресоренная масса колес кардинально изменила ситуацию
    18 минут назад, Presley сказал:
    В восприятии разгона/оборотов оринтировался строго на целенаправленно сделанные замеры до и после.
    20 минут назад, Sem1 сказал:
    прям фантастика какая то.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Наверное, была разница, но не такая сильно ощутимая, как при колесах большего веса и акпп работала ровно
    @Sem1  у меня такой же 200-й и шины родной размерности 285 70 17, когда снимаю зиму и ставлю лето (диски одинаковые родные) то чувствую как авто "полетел" по времени конечно  незасекаю, но на летней тойя он динамичней и накатистей чем на зимнем шипованом бридже.
    купер легче всех остальных БФГ и МикиТомсонов, но он имеет слабую бочину.
    Что касаемо 2узет заменит на 3 уэр, так и 3уэр станет менее динамичным, в отличии от динамики уэра на стоковых колесах, ведь все познается в сравнении
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    Уместен анекдот про еврея с козой. Топику поездить надо с 60 кг колёсами,  и как бабка отшепчет.
    • Машина: ТЛК 200
    Можно поставить компрессор Магнуссон), если хочется динамики и тяжелые колеса))
    Пообщался со спецами по ремонту АКПП, говорят, что скорее всего это проблема в настройках/прошивке АКПП.
    Почитал про схожую проблему у других владельцев двухсотых (не у меня одного так)
    https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/615929097645720250/
    https://www.drive2.ru/r/toyota/land_cruiser/564070081965851015/
    http://specdiagnostika.ru/?page_id=1149
    До переборки АКПП начну с перепрошивки настроек. По результату отпишусь)
    33 минуты назад, Ermak.S сказал:
    Нее... работаем с тем материалом, который есть?
    12 минут назад, Drugan сказал:
    Раньше думал о компрессоре, но отказался от этой идеи в пользу ресурса двигателя
    36 минут назад, Ermak.S сказал:
    Так я уже предлагал забить. ТС отказался)
    Так ты подожди АКПП капиталить, попробуй "ручное переключение" и "нормальные колеса" может уложешься в 9.2 секунды)))
    34 минуты назад, Gal сказал:
    В деревне есть стоковый УАЗ на нештатных куперах? вот на нем и забил, а на крузере хочется, чтобы "ехал"
    10 минут назад, Andrey431 сказал:
    С ручным переключением не пробовал, завтра попробую.
    Больше напрягает не разгон до сотни, а разгон/переключение на трассе после 90 км/ч
