Anatoly 5 Откуда: Алма-Ата (Талгар) Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2 #1081 Опубликовано: 9 апреля 2013 У BFG MT KM2 265/75R16 ширина беговой дорожки протектора всего-то 190-197 по разным шашкам. Представляю, как оно будет на 235/85. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krechet 0 Откуда: Красноярск Машина: T.H.Surf 215 1KD-FTV #1082 Опубликовано: 9 апреля 2013 Америкосы очень любят узкую резину мудовую... по грязи во многих случаях на ней лучше, по камням... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
odmin4eg 5 Откуда: Красноряск Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE #1083 Опубликовано: 10 апреля 2013 Ребят, ищу штатные размеры от края колеса до арки перед (у меня 12см) от края колеса до арки зад (у меня 16см) земля - подножка 30-31см в соседней теме про пружины FJ фото выкладывал. в тойже теме прошлый владелец машины отмечен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misha_White 0 Откуда: Россия Машина: Hilux Surf 215 #1084 Опубликовано: 17 апреля 2013 (изменено) Для чего уменьшать ширину? чтоб уменьшить высоту Подскажите, что можно воткнуть без лифта, что бы было чуть повыше? Желательно с маркой резины. Да, что-то 255/85 я хватил лишка Изменено 17 апреля 2013 пользователем Misha_White Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TymaH 0 Откуда: Нерюнгри Машина: TLC Prado, J150, 2010, Luxe #1085 Опубликовано: 28 апреля 2013 Скурил всю тему по лифту. Выводы кое-какие выводы для себя сделал. Но вот о переносимости (сверх)низких температур разными лифт-комплектами тут умалчивается. Собственно вопрос: какие аморты переживут зиму при температурах до -50? (гаражное хранение естессно) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARROWS 2 Откуда: Арсеньев Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г. #1086 Опубликовано: 28 апреля 2013 На личном опыте -30-35 ОМЕ переносит нормально. Ниже пока не испытывал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TymaH 0 Откуда: Нерюнгри Машина: TLC Prado, J150, 2010, Luxe #1087 Опубликовано: 28 апреля 2013 -35 - уже неплохо. Но в наших краях -40 - в порядке вещей, -45 - не редкость, -50 - редко, но бывает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
odmin4eg 5 Откуда: Красноряск Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE #1088 Опубликовано: 30 апреля 2013 Скурил всю тему по лифту. Выводы кое-какие выводы для себя сделал. Но вот о переносимости (сверх)низких температур разными лифт-комплектами тут умалчивается. Собственно вопрос: какие аморты переживут зиму при температурах до -50? (гаражное хранение естессно) на прадо клубе есть тема про лифт, там владелец или мастер с иркустка про 215е писал, что сделал лифт толи айронменом толи тачдогами и потом продал машину, потом новый владелец говорит сильно просил штатные амморты... и вот пришёл он в гараж за штатными, а там рядом мол ещё тюненые стояли... и вот штатные мягко шевелились а те колом стояли просто... ну в общем открытый вопрос Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone 9 Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #1089 Опубликовано: 30 апреля 2013 -35 - уже неплохо. Но в наших краях -40 - в порядке вещей, -45 - не редкость, -50 - редко, но бывает. Бильштайны к -30 дубеют, едешь как на табуретке, все неровности чувствуешь. Так что под -50 не советую Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TymaH 0 Откуда: Нерюнгри Машина: TLC Prado, J150, 2010, Luxe #1090 Опубликовано: 1 мая 2013 Спасибо за ответы. Пока лидирует ОМЕ. И штатные храним гараже (на всякий случай). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
odmin4eg 5 Откуда: Красноряск Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE #1091 Опубликовано: 11 мая 2013 запощу и сюда, приподнял я себя совсем бюююджетно, и временно до полноценного лифта... есть раннер когда-то была х-реас потом её заменили на пружины + стойки от ФЖ машина поднялась на 1-1.5см сколько точно не понятно... куплены новосибирские проставки, и поставлены в машину и вот краткие результаты и замеры... на колёсах 265 65 р17 перед - от земли до арки было 83.5 стало ровно 88 (проставка 20мм) вот как стоят привода зад - было 90 до арки от земли, стало 96, но должно ещё осесть немного... (проставка 40мм) линк пишут, что надо ставить от 130го.., но я был далеко от магазинов.. у нас там даже заправки то нету... но есть токарка, удленил на 40мм, оказалось много. с одной стороны линк цеплял при качании и вывесах, обрезал на 16мм стало норм. результат вот так снизу ещё не замерил сколько получилось ровно под пузом и задним мостом.... кайф в том, что спереди проставка не вдерит ни ходу подвески ни ходу аммортизатору.. потому что стоит между кронштейном и стойкой в сборе с пружиной... а зад стал чуток пожоще, увеличения кренов пока не заметил, может потму что пока привыкаю к машине.... ну вот как-то так. бюджет 3 т.р. + всё делал сам, там всё просто как 3 копейки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 201 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #1092 Опубликовано: 11 мая 2013 Особо эффективны проставки в увеличении энергоемкости и ходов подвески Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sem1 1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #1093 Опубликовано: 13 мая 2013 Скурил всю тему по лифту. Выводы кое-какие выводы для себя сделал. Но вот о переносимости (сверх)низких температур разными лифт-комплектами тут умалчивается. Собственно вопрос: какие аморты переживут зиму при температурах до -50? (гаражное хранение естессно) На OME откатал 2 зимы было до минус 35. Полет нормальный. Может за счет того, что пружины средней жесткости, а машина не тяжелая, что не дает сильной нагрузки на амортизаторы. В общем - доволен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TymaH 0 Откуда: Нерюнгри Машина: TLC Prado, J150, 2010, Luxe #1094 Опубликовано: 14 мая 2013 Ещё один балл зарабатывает ОМЕ в категории "Морозоустойчивость". Спасибо за информацию. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TymaH 0 Откуда: Нерюнгри Машина: TLC Prado, J150, 2010, Luxe #1095 Опубликовано: 31 мая 2013 Комрады, дайте, пожалуйста, ссылочку на магазин, где можно заказать лифт комплект ОМЕ 2" на Surf 215. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TymaH 0 Откуда: Нерюнгри Машина: TLC Prado, J150, 2010, Luxe #1096 Опубликовано: 31 мая 2013 (изменено) И ещё вопрос: 17-дюймовые диски без проблем встают на SSR-X комплектацию? А то я где-то вычитал что они цепляют суппорт. Изменено 31 мая 2013 пользователем TymaH Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krechet 0 Откуда: Красноярск Машина: T.H.Surf 215 1KD-FTV #1097 Опубликовано: 31 мая 2013 И ещё вопрос: 17-дюймовые диски без проблем встают на SSR-X комплектацию? А то я где-то вычитал что они цепляют суппорт. ошиблись)))) это на SSR-G если попытаться поставить 16-ые диски, то будет цеплять суппорт, а наоборот нет (увеличение радиуса колеса никак не может привести к цеплянию суппорта)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
davyd 0 Откуда: новосибирск Машина: TOYOTA 4RANNER 2003 лифт ОМЕ 2.0'' . nissan np300,лифт,МТ,EW #1098 Опубликовано: 1 июня 2013 (изменено) приветствую... я тут на днях пытался SIMEX 33 -тий зашарашить на свой раннер ....ципляет сабака на поворотах...лифт 2 дюйма Изменено 1 июня 2013 пользователем davyd Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TymaH 0 Откуда: Нерюнгри Машина: TLC Prado, J150, 2010, Luxe #1099 Опубликовано: 1 июня 2013 ошиблись)))) Мда. Подтверждения не нашёл. Согласен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone 9 Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #1100 Опубликовано: 2 июня 2013 приветствую... я тут на днях пытался SIMEX 33 -тий зашарашить на свой раннер ....ципляет сабака на поворотах...лифт 2 дюйма вот тут обсуждено http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=101753entry1440624 для 33их по-хорошему нужен бодик, ну или вырезать много чего на бампере и тд Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
