    50 минут назад, серж35 сказал:
    я не ошибусь
    Ошибешься , на 100 ках таких не бывает .
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Значит на 80 тока спасибо..
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    если акпп 4 передачи , то 43/10 , если 5 передач , то 41/10 .
    А не наоборот?
    Только что, Sergei L сказал:
    А не наоборот?
    У бензинок нет .  На дизелях везде 41/10.
    Добавил бы еще один момент, не помешает же задомкратить и покрутить колесо, посчитать.. Хрен знает как там 20 лет жизни проходили у авто
    На дизельных 100 с мкпп 43/11
    А вот на авто с акпп да,41/10
    23.09.2022 в 16:04, С_Ч сказал:
    Да было у меня на переднем редукторе. Тяну, а люфт какой был, такой и остается. Градусов15-20. Может со втулкой что, не знаю. Редуктор перебрал и все нормуль стало.
    Так если люфт в градусах, то это совсем другой люфт.
    Шлицевой износ.  Суммарная величина 3ёх шлицевых на одну сторону и разбег сателлитов с гп..
    14 часов назад, Arapov I сказал:
    с мкпп
    блин, я чет забыл что 100ки на механике бывают. :laugh:
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    12 часов назад, =^. .^= сказал:
    Люфт вверх-вниз по морковке. А градусы это поворот гайки. Так вот, кручу гайку, уже на 20 гр, а люфт (вверх-вниз) не уменьшается.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    3 часа назад, С_Ч сказал:
    А продольный люфт присутствует?
    4 часа назад, С_Ч сказал:
    Люфт вверх-вниз по морковке. ... Так вот, кручу гайку, уже на 20 гр, а люфт (вверх-вниз) не уменьшается.
    Подшипникам хана
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Подшипникам хана
    А как? Разве даже в самом убитом подшипнике при затяжке люфт не исчезнет?
    1 минуту назад, =^. .^= сказал:
    Исчезнет , но узел будет крутится туго . Ну или после поворачивания вала люфт снова появляется.
    Еще пару раз попадал на хрень - никак не мог выставить преднатяг подшипников или люфт или зажимает. В итоге оказалось , что подшипник дубликат по размерам подходит , а по углу роликов и их количеству не такой , как родной. Взял другой подшипник и все сразу получилось.
    Осевой люфт был, подшипником хана, поэтому редуктор пошел на переборку. Тему где-то выкладывал.
    Кстати, после переборки, все отрегулировал, все зазоры промерил, только осевое биение фланца не посмотрел. Подумал, садится нормально, и ладно, чего с ним будет.
    Собрал, поставил на машину, поехал. Блин, пошла вибрация, нарастающая при увеличении скорости. До переборки не было. Думаю, чёж я накосячил, все вроде ровненько было.
    Отсоединяю кардан, смотрю крестовины - нормальные. Дергаю за морковку - люфтов нет. Соединяю кардан, еду, опять вибрация. Пришлось включить мозг. Отсоединяю кардан,
    беру индикатор, измеряю биение фланца. Елы-палы, 0,5 мм за оборот. Думаю, может морковку погнул, я 50-тонным прессом снимал ставил подшипники. Скидываю фланец, как-то там отверткой поджал подшипник, измерил биения морковки, вроде не кривая. Купил новый фланец поставил, биение ноль. Собрал, проехал - все отлично!!! Вот с какого перепуга фланец покривел?
    Садился плотно, подозрений не вызывал.
    2 минуты назад, С_Ч сказал:
    Придавил прессом , уронил , молотком ударил . да много чего . Я как-то раз так попадал с новым редуктором , походу пока везли с Эмиратов  кто-то его уронил ( коробка вся изорвана была) и фланец погнулся. Пришлось фланец новый покупать .
    А не могла ли внутренняя обойма малого подшипника конички провернуться на валу. Может быть из за этого люфтит вверх-вниз. Это так чисто предположение. Мало вероятно,но......
    • Машина: nissan terrano whyd21
    26.09.2022 в 07:52, Kenig Sailor сказал:
    Я вам больше скажу, и внутренняя обойма проворачивается. Несмотря что при сборке с натягом устанавливается
    48 минут назад, BoneCracker сказал:
    Не знаю, как вам это удаётся, я мало чего видел, вот и квадратных роликов в редукторах, в отличии от ступиц, ни разу не встречал.
    5 минут назад, =^. .^= сказал:
    Ох, чего только не видывал.. Квадратные ролики это весьма частое явление
