VaviL
Крутятся обоймы подшипников на цапфе
    8 часов назад, VaviL сказал:
    а какие правильные аналоги подшипников койо для передней ступицы 105ки?
    Что  то столько разных - и ведь так понимаю они именно по допускам и отличаются?
    внешний
    Уважаемый , не стоит слепо верить каталогам - вот 10 позиция - точно не подойдет .
    Перепроверять нужно .
    Ну я так подразумеваю, что на этом форуме люди из года в год уже покупают правильные аналоги - и точно знают какие надо. Поэтому и спрашиваю
    Если на цапфе выработка от обоймы наружного подшипника, то поможет только замена цапфы, иначе так и будешь их постоянно регулировать, а его будет все равно прокручивать и убивать опорную шайбу - потом люфт появляется.
    13 минут назад, VaviL сказал:
    Ставь любые KOYO, NSK и т.д. китайские все равно все. Лучше по качеству можно взять только тимкены, но там и ценник совсем другой, и хз как сейчас с доступностью
    6 минут назад, Dutov1978 сказал:
    Цапфу новую конечно заказал - достало хрюкание в легких поворотах.
    Просто озадачился подшипниками - а у KOYO вагон вариантов. В свое время, когда был паджерик, на форуме рекомендовали именно определенные. Вроде как допусками отличались
    • Машина: LX470
    1 час назад, VaviL сказал:
    фиг его знает конечно, но я наигрался в новые подшипники, по итогу купил контрактные ступицы, правда комплектом еще и цапфы новые поставил, но теперь все норм без люфтов.
    2 часа назад, Ares сказал:
    так наверно с новыми подшипниками надо было сразу новые цапфы ставить? Тогда и не пришлось бы играться.
    купил контрактные
    без пробега по РФ :dead:
    14.12.2022 в 19:00, VaviL сказал:
    Просто достало это подхрюкивание по зиме и выгрызенные стопорные шайбы. А вместе с ней и перерегулировки. Ведь проворачиваясь обойма трется о неподвижную стопорную/прижимную шайбу. И почему то именно по зиме издавая это Хрюк (хотя может и проворачивается только зимой х-з). Со временем выгрызает в этой шайбе канавку и уходит регулировка... По моему так себе идея.
    Меня тоже смущал этот момент с прокруткой обоймы и выеданием упорной шайбы и цапфы. Ну и лично я пошёл простым путём, таккак эта проблема свойственна в основном внешнему подшипнику, ну и на него наваривал полуавтоматом каплю на внутреннюю обойму в месте где прорезь на цапфе, если нужно чуть подточить эту каплю-стопор и всё подшипник стоит не крутится, всё хорошо ездит.
    В данном проекте делал ещё и фиксацию заднего подшипника от проворота. Но это в принципе личная хотелка, совершенно не обязательная.
    • Машина: LX470
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    я был молод, наивен и верил в чудо. не ну ступичные то сразу видно состояние)
    Так скажите номера правильных подшипников
    5 минут назад, VaviL сказал:
    ориджинал в каталоге :cool:
    18.12.2022 в 17:34, VaviL сказал:
    Это у них гдето написано? Или в мануале? И как правильно?
    Я пока от них не добился еще с чем она идет.
    Я так понял, что у них цапфы идут универсальные 80/105. Но у 105ки всегда внутри игольчатый подшипник и упорная втулка. А у 80ки было 3 варинта
    90381-33001 бронзовая втулка.
    90381-33002 бронзовая втулка + сальник 90310-33001 под электрохаб
    90364-33011 игольчатый подшипник + шайба 90381-35001
    Так вот в 105ку же надо игольчатый - она же фулл-тайм. Верно? И если их цапфа идет просто с бронзовой втулкой, то её менять на свои потроха - правильно?
    Или это по религии? Игольчатый - подшипник качения. Втулка - подшипник скольжения?
    Стояли на моей 80-ке втулки с игольчатыми подшипниками, недавно с переборки, меняные вместе с ШРУСами и всем что требовало замену. В жопе мира , где по бампер в снегу пришлось включить все блокировки - хрусь и машина не едет.
    После разборки выяснилось что обломало палку ШРУС, а игольчатый подшипник, точнее то что от него осталось , выгребали из кулака вместе со смазкой. Подшипник явно разлетелся раньше и скорее всего это привело к перекосу ШРУС и его поломке под нагрузкой на блоках. С тех пор вместо подшипников ставлю (прошу ставить) целиковые втулки. История с поездки НГ 2017, уже как 5 лет езжу на 105, на ей втулки)
    Скорее всё было наоборот, обломками разворотило игольчатый подшипник, а ШРУС постоянно перекашивает, он для того и есть.
    Я расскажу свою страшную историю.  :blink2:  После завершения своего каждого "сезона", примерно в октябре, ставлю машину и провожу профилактические работы : меняю сальники, конченные подшипники, масло во всей трансмиссии и до этого года и смазку в шрусах и ступицах. На пробеге 500 ткм из-за канавок от сальников в этом году поменял на новые оригинальные цапфы и ступицы и перевёл передний мост полностью на масло, задний на масле уже 2 года. Что до этого , что и сейчас в цапфах стоят игольчатые подшипники - проблем не испытывал - испытываю. Как бы так.
    1 час назад, full time сказал:
    подшипники тут вообще не причем. Вопрос к качеству шрусов, которые не выдержали нагрузку.
    Я думал втулки не сминаемые в ступичном узле эти пиз@ец...
    А нет.. Есть и по хлеще варианты
    • Машина: TLC80 GX `97
    14 часов назад, VaviL сказал:
    Перебирал мост в 2018, 105 ткм назад, с тех пор сменил только шкворневые этим летом
    6 часов назад, Zhucharra сказал:
    Перебирал мост в 2018, 105 ткм назад, с тех пор сменил только шкворневые этим летомimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4d
    Спасибо!
    Чет совсем голову сломал. Есть KOYO с маркировкой LM а есть JLM - J какая то "Конические роликоподшипники с меньшим диаметром дорожки качения наружного кольца, угол контакта и ширина наружного кольца в соответствии с ISO". Стоят прилично дешевле. В чем подвох?
    20 часов назад, full time сказал:
    ШРУС какой фирмы? Скорее всего он бракованный , подшипник когда клинит, рассыпается в труху, иголки ломает но ШРУС вращается свободно, сломать его не может от этого . Был случай когда сорвало заклинены подшипник, протащило наружу и раздуло цапфу между подшипниками. но ШРУС оталься целым, хоть и покрошило рабочую часть где подшипник работает ,  NTN ставил.
    Если не выбросил - сфоткаю .
    22.12.2022 в 15:40, dendrovosek сказал:
    Соглашусь. Прокрутки не будет. Но, люфт остаётся.
