    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    Машина TLC 77, двигатель 1HZ, бортовая сеть 24 вольта. Аккумуляторам чуть больше года. Аккумуляторы D31 750А.
    Есть подозрение, что один из аккумуляторов (тот что ближе к радиатору) недозаряжается.
    Вольтметр на приборке, когда двигатель работает показывает нормальное напряжение, что говорит о штатной работе генератора.
    Однако, после длительного простоя 3-5 дней, машина перестаёт заводиться. При этом один аккумулятор (ближний от салона), как правило более или менее заряжен (11-11,5 вольт), индикатор зелёный, второй (дальний от салона) разряжен практически в ноль, индикатор белый. Менял местами, эффект тот же. Ближний к салону сохраняет заряд, дальний разряжается почти в ноль. Была бы утечка, как я понимаю, разряжались бы оба.
    Что делать? Куда смотреть? :russian_ru:
    2 минуты назад, sakhalinetz сказал:
    11-11,5 вольт
    Это ненормально если аккумы в порядке.
    Что-то высаживает твои аккумы. Надо проверять амперметром утечки.
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Как это сделать?
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Судя по тому, что от перемены мест аккумуляторов, ничего не изменяется, и разряжается всегда тот, что дальний, то дело явно не в аккумуляторах.
    1 минуту назад, sakhalinetz сказал:
    Как это сделать?
    Снять плюсовую клемму и между ней и аккумом поставить амперметр.
    7 минут назад, Казак-берег сказал:
    И что это мне даст?
    И что это мне даст?
    Тогда лучше к электрику.
    Только что, Казак-берег сказал:
    Это понятно, что если, есть утечка, то лучше к электрику. Но что я должен увидеть на амперметре? Как я пойму есть утечка или нет?
    23 минуты назад, sakhalinetz сказал:
    В твоей системе этого не может быть , так как аккумуляторы всегда соединены последовательно.
    А вот садится один из двух на длительной стоянке может, когда на него навесят дополнительного 12 вольтового оборудования. А это как раз , если мне память не изменяет , аккумулятор ближе к радиатору.
    в состоянии покоя авто , когда все выключено , амперметр должен показывать минимально возможные значения близкие к нолю. Чем больше ток , тем быстрей садится аккумулятор.
    48 минут назад, AZIAT сказал:
    Спасибо!
    49 минут назад, Казак-берег сказал:
    Спасибо. Доходчиво.
    Изменено пользователем sakhalinetz
    • Машина: TLC 77
    Поддержу выше высказанное мнение о возможном некорректном подключении 12 в. оборудования. Посмотрите- нет ли на перемычке между аккумуляторами отходящего проводка. Его там не должно быть.
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    16 часов назад, sakhalinetz сказал:
    Можешь ко мне подъехать на выходных. посмотрим :)
    6 часов назад, yakom72 сказал:
    Есть, на нём висит сигнализация. :unsure2:
    3 часа назад, VictorV сказал:
    Ща съезжу куплю мультитестер, попробую сам посмотреть. Если самостоятельно не дотумкаю, то обязательно подскачу :ok:
    • Машина: TLC 77
    Да,симптомы характерны.
    Аккумуляторы Вам придётся поменять- один из них (хорошо, если один) помер совсем, а другой уже полноценно в паре с новым работать не будет. Можете попросить купить Вам батареи специалиста, устанавливавшего сигнализацию.
    Все подключения 12 в.- только через преобразователь 24-12. Если кроме сигналки ничего подключать не будете (хотя 12 вольт дополнительно- всегда хорошо. Например, видеокамеры разные можно ставить, но постоянно работающий инвертор-тоже нагрузка на батареи, да и китайская продукция-как она насчёт пожарной безопасности...) можно её подцепить на штатный преобразователь- он для магнитолы стоит, с её провода можно взять "+12" Правда, сирену бы я убрал из схемы.
    • Машина: Лексус LX 470 2002 г. VWTaro/Hilux. 22RE. кабина полуторка.
    когда была 60-ка то на один аккум была подключена магнитола, так она высасывала аккум даже на ходу, один раз в 120 км от города пришлось всё отключать и пол дня ждать чтобы завестись. Потом раз в неделю менял подключение магнитолы.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Преобразователь надо проверить.
    Коробочка такая с ребрами охлаждения .скорее всего еще родная стоит
    7 часов назад, yakom72 сказал:
    Дело в том, что если аккумуляторы зарядить и поменять местами, ничего не меняется, высасывается всегда тот, что дальний.
    На розетку и магнитолу стоит инвертор в салоне 24/12. Он у меня сделан отключаемым, на всякий случай. Выключатель на панели стоит.
    1 час назад, Bolomut сказал:
    Нет. У меня не родная. И я отключаю его если не пользуюсь розеткой или музыкой.
    • Машина: TLC 77
    9 часов назад, sakhalinetz сказал:
    Не столько высасывается, сколько не заряжается.
    При таком подключении, как на Вашем авто, "перекошена" схема зарядки батарей. Один из аккумуляторов недозаряжается. Пока они новые- это не заметно. Постоянно недозаряженный аккумулятор медленно умирает- сульфатация пластин. Сейчас из-за этого процесса ёмкость батарей на Вашем авто реально уже очень мала- потому и "высасывается" быстро.
    Уберите провод с перемычки, замените аккумуляторы (хотя, если тепло, можно попробовать и с этими ездить,но на любителя аттракцион..) и, как говорится, будет счастье.
    Сигналку можно подцепить, как уже говорил, к магнитоле- дополнительно изобретать ничего не надо- постоянный "+12" от штатного, японского, преобразователя.
    • Машина: TLC60
    3 часа назад, yakom72 сказал:
    Это почему схема "перекошена"? Батареи же последовательно соединены. Нормальная схема, как и на большинстве грузовых. Достаточно тестером ткнуть в каждый аккум и убедиться, что зарядный ток будет одинаковый при работающем двигателе. И батареи, кстати, нет никакой необходимости перекидывать местами весь их срок службы, если нет кривых потребителей через дополнительные сопли. Я на своем батареи за их 10-ти летний срок службы, раза три, может, и перекидывал местами, и то только по причине того, что не заморачивался, какая где стояла, когда была необходимость их вынуть для удобства доступа к другим узлам.
    А все допоборудование (даже инвертор), тем более, если оно 24-вольтовое (магнитола, туманки с 24-в лампами, сигналка и т.п.) надо подключать через штатную "распаечную коробку" и реле (не знаю, как эта коробочка правильно называется), такая, под крышкой со значком "+". Там 4 силовые клеммы в ней, где висит и постоянный плюс, и от ключа. Тогда ничего не будет разряжаться на стоянке.
    Выше Андрей-Азиат описал самую распространенную причину разряда "дальнего" аккума при длительной стоянке.
