    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    8 минут назад, Казак-берег сказал:
    Какая разница? аккумы одни и те же.
    Не совсем так. Для грузовиков, специальные грузовые аккумуляторы используются. Батареи для грузовых авто имеют более высокие показатели ёмкости и пускового тока.
    4 минуты назад, sakhalinetz сказал:
    У меня стоят с грузовика 105,
    Ток зарядки у всех кислотных аккумов одинаковый независимо от емкости и других показателей.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Просто если 12вольтоваясистема ,то зарял 13,8-14,6в а при 24вольтовой не ниже28?
    25 минут назад, Казак-берег сказал:
    То что вы поставили аккумулятор с грузовичка трёхтонки, не делает его грузовым. У меня два таких 105D26L/R на Террано стояли. На Ленде стоят два 115D31L. Но ни одни, ни другие не являются грузовыми.
    Изменено пользователем sakhalinetz
    2 минуты назад, sakhalinetz сказал:
    Но ни не ни другие не являются грузовыми.
    И что?
    Они являются кислотными 12-вольтовыми ВСЕ.
    Тебе уже не я один написАл о токе зарядки.
    А ты пытаешься обуздать сферического коня в аккуме и натягиваешь сову на глобус)).
    Катай с 26В зарядом, никто не против.
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    И что?
    Слышь, казачок. Сел бы ты на лошадь и скакал бы отсюда, вдоль Дона, до самого его устья. Вот лично твоё мнение, в отличии от остальных, меня интересует меньше всего. Ты свой интеллектуальный уровень давно показал. Что бы ты знал, аккумуляторщик недоделанный, ещё в начале недели, без твоих недосоветов, записался на ремонт генератора и завтра утром уже ставлю машину мастерам. Так что давай до свиданья. Утомил своими понтами корявыми.
    Все-таки помог твой конь в вакууме, подлечил голову больную)).
    24.01.2023 в 00:23, олег71 сказал:
    Я не увидел , ты ток утечки промерял?  Я имею в виду после отогрева и зарядки.
    Мерил. Ток утечки 0,01. И это при подключенной сигнализации (не в состоянии охраны).
    3 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Тебя прямым текстом послать или ты сам отсюда сдрыснишь? Повторяю для тупорылых - твой номер 6, твоё мнение мне не интересно. Сиди помалкивай.
    Недолечил похоже)).
    1 час назад, sakhalinetz сказал:
    А какой тогда надо ставить на 3-3,5литровые грузовички 24в? Ну или какие там есть меньшие по объёму, но тоже 24в. Амперчасы тупо от объёма, я и 70ми заводил 8л дизель летом, хотя по штату 130. Для зимы конечно их не хватит. Для, краза 130 не хватит по нормальному, надо за 200..
    2 часа назад, sakhalinetz сказал:
    Там используются самые обычные кислотники, просто большего размера. Никакой иной химии в них нет
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    5 часов назад, Obrokoff сказал:
    Ну разве что пусковой ток 1000 а так все верно. Для дизеля это главный параметр. 24 вольтовая система имеет меньшую нагрузку на стартер. Но он должен вращать с заданной скоростью. Иначе сложности с зимним пуском. На грузовиках ведь еще и масла большой объем. Его тоже надо прогнать по системе.
    8 часов назад, sakhalinetz сказал:
    Одно хорошо что потерь нет, с акомами все ок, действительно я ошибся. Гену перебрать на этих машинах уже наверное в самой дальней точке страны могут.
      В столице замена щеток и рр, обошлась мне 5000 тр и час времени.
    9 часов назад, sakhalinetz сказал:
    Если ты думаешь, что все это влияет на параметры гальванических пар в этих акб, то сильно заблуждаешься.
    15.01.2023 в 03:45, alex_60 сказал:
    .... есть акустика на 24 вольта ( под словом акустика усилитель и магнитола) и будет тебе счастье. ....
    Я немного не в тему, извините...
    А можно примеры усилка и магнитолы на 24в? Я сколько искал, ниразу ничего подобного не находил...
    П.с. у меня такая же проблема с аккамуляторами, забил... отключаю массу постоянно..хотя в перемычке для 12в ничего не подключено..
    Изменено пользователем МакПа
    Вот для примера: ISUZU ISUZU оригинальный 24V аудио CD Bluetooth USB AUX track
    https://injapan.ru/auction/u1074475745.html
    С усилками сложнее.
    У меня есть такой-же с фишкой подключения, если интересно - в личку
    21 час назад, Obrokoff сказал:
    Кислотники, но в некоторых моделях, значительно большее содержание сурьмы. Так, что иная химия там есть. Более того, как правило, в отличии от легковых аккумуляторов, грузовые и для спецтехники - обслуживаемые. Плюс их ёмкость начинается от 140. Разница приличная.
    1 минуту назад, sakhalinetz сказал:
    Ничего принципиально иного там нет. Это все равно что сказать что 45ка для легковых, а 95ка для внедорожников.
    22 часа назад, brat3 сказал:
    На грузовик до 3,5 тонн даже права другие не нужны. Это легковушка повышенной грузоподъёмности, по определению. Двигателя соответствующие, как и аккумуляторы.
    Только что, Obrokoff сказал:
    А разве не так? И да D95 для дизеля. Дальше что?
    Странная у Вас логика.
    Вот русским по белому написано «грузовой бортовой» категория Б1B8A5210-CB48-47C3-B8DD-D9CFE25D216F.jpeg.507cae2b12f832f603e2a7323196dbbe.jpeg
    и это хайлюкс всего лишь
    В общем отремонтировал почти здоровый генератор. По моему настоянию, заменили щётки и подшипники. Показатели на стенде 28-29V. Показатели на машине, под нагрузкой, на 800 оборотах:
    - на клемме генератора 28V:
    - на клемме первого аккумулятора относительно массы 27,7V;
    - на первом аккумуляторе 14,8V;
    - на втором аккумуляторе 12,8V.
    Стало немного лучше, но как видится дело не в гене или не столько в гене, сколько в "сопле" на сигнализацию и как следствие перекосе заряда.
    Сопля сигнализации по прежнему на перемычке.
    Удаление сопли намечено на следующую неделю. После подключения сигнализации через отдельный инвертор, замеры повторю, результаты сообщу.
    Но думается мне, даже после удаления сопли, дабы не напрягаться дёргая туда-сюда, каждые три месяца аккумуляторы, тут нужен "колдун".
    18 минут назад, Obrokoff сказал:
    Упс))) Да?
