    • Машина: HDJ105
    1 час назад, SergeySU сказал:
    И не надейся.
    +100500, надеяться то конечно можно, но шкворневые лучше приобрести все четыре.
    3 часа назад, Dunlin Э сказал:
    Если можно отремонтировать, зачем новую покупать? Цена напыления 1000руб. И ждать не нужно неделю.
    Два года катаюсь - всё ок!
    А шлифовать типа не надо посадочное подшипника ?
    • Машина: ТЛК80, 1FZFE, АКПП, 97гв
    4 часа назад, Nomad сказал:
    а шпильки от чего подойдут (если что)? и конусные шайбы? шкворневые только оригинал или подобрать по размеру? тогда лучше какие?
    • Машина: HDJ105
    Сколько раз разбирал кулаки, ниразу не менял шпильки и конусные шайбы, но даже если бы и менял, брал бы оригинал. Подшипники я брал NOK.
    • Машина: ТЛК-105
    3 часа назад, Dimas465 сказал:
    Проточил на токарном, 0.02мм в плюсе.
    12 часов назад, Dunlin Э сказал:
    Я таким же путем пошел(только напылял поверхность под сальник)
    Уважаемые форумчане. Прошу оценить такую мысль. Столкнулся с тем, что на морковке провернуло ступичные, не критично, но следы есть. Вот подумал, ведь когда их установили, то у подшипников есть ход к центру морковки (движение к  краям ограничено внешними обоймами) и вот этот ход к центру и приносит проблемы. Решение: если между внутренними обоймами поставить дистанционную втулку (и различные шайбы с шагом 0,1 для регулировки) то оба подшиника кроме того что будут сидеть на своих посадочных, будут еще и зажаты этой втулкой, те как одно целое получится. С учетом что все это в трансм масле, то походу подшипники станут вечными и никогда не провернутся.
    Как вам? Критикуйте.
    Зы. Посмотрел на разборах 6 морковок, да и здесь на фото видно что практически у всех есть следы на посадочных местах подшипников.
    Есть уже и тема такая и описано все. Да, модно и полезно, но нужен токарь и хлопот много. А зачем, если штатное решение прекрасно ходит по 30 лет?
    1 час назад, Vladimir24 сказал:
    О как. А можно ссылку, не могу найти.
    А смысл в том, чтобы не покупать новую морковку. И не думать что опять провернет подшипник.
    Еще вопрос на крышке шкворневых кроме регулировачных шайб еще стоит типа паронитовая прокладка. Ее надо ставить или заменить на герметик?
    Изменено пользователем murneg
    2 часа назад, murneg сказал:
    На герметик.
    4 часа назад, murneg сказал:
    Вот тема, где всё описано, все вопросы по втулкам - пожалуйста туда:
    24 минуты назад, WAR сказал:
    На герметик.
    Т. е паронитовую вообще выкинуиь? Тогда придется добавлять кучу регулировачных шайб вместо паронитовой.
    За ссылку спасибо.
    1 час назад, murneg сказал:
    Зачем? Да и прокладка отлично справляется, если фланцы нормальные, а не SAT какой-нибудь.
    А морковкой обычно называют ведущую шестерню редуктора, к чему лишняя путаница?
    6 часов назад, murneg сказал:
    Паронита там не должно быть. Родная прокладка тонкая из бумаги с пропиткой. Металлическими пластинами отрегулировать, они идут до 1мм толщиной.
    https://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/hzj80l/8903/chassis/4802/43233/
    Сначала отрегулировать безменом натяг 25-44Н (по памяти) без уплотнений шара и без герметика естественно, потом каждую прокладку и фланцы смазать герметиком, всё стянуть проверить снова натяг и убрать излишки. При таком "копро-ритуале", даже в солёных зимах, при следующей разборке, плоскости фланцев кулака, верхней крышки, нижнего рычага, пластины - будут как отполированные и без раковин ржи.
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: семь-восэм
    Герметик там мазать тонким валиком (1мм) по окружности цилиндрического выступа
    11.07.2020 в 06:20, stass_03 сказал:
    Да я всю поверхность обмазал. Думаю хуже не будет
    Вчера завершил переход пм на масло. Влил всего 5л 75в90 G box газпромнефть. Полуосевые удалил. Шары закончил шлифовать 500 номером. Поставил между подшипниками распорную втулку. Фетра родная пропитаная герметиком, резинки под фетру не удалял.
    Вопрос такой. Масляной пленки нету. Шар сухой. Думаю может ослабить немного прижим фетры? Сейчас между прижимной пластинкой и корпусом примерно 2мм. У всех так было? Или подождать пока притрется и масляная пленка появится? Я больше переживал вдруг по шару потечет, а оказалось наоборот все сухо.)
    На шаре хон должен быть зоть немного.
    Пропитанный фетр работает как резинка. Надо, видимо ему кромочку фетровую внутри оставлять. Будет шар смазывать.
    11 часов назад, murneg сказал:
    5л многовато. 75-90 не желательно на лето. 300 зернистость - больше не надо. Ничего не трогай. Через некоторое время болты подтянуть надо будет. Если шар начнёт ржаветь, тогда и печалиться будешь, а пока - всё супер.:ok:
    ________________
    Врезал пробки в кулаки, пока идут испытания, потом расскажу в своей теме, сюда ссылку вставлю, т.к. по теме масло-масляной.
    4 часа назад, WAR сказал:
    5л многовато.
    Почему? В обеих мостах сейчас по 5л, не вижу каких-то внешних негативных проявлений.
    2 часа назад, vvr сказал:
    Наливал 5 и чуть больше - не понравилось, т.к. давить начинало на трассе на высоких скоростях. Сейчас вернулся к советам начала темы. 4,5л в мосту, т.е. единому уровню, если брать линию по пробке редуктора.
