    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    21 минуту назад, payc сказал:
    Нет,вместо фетра полиуретан как   у Триал Гира.Ставится железка и это изделие ,у него две кромки
    Ну у меня полиуретан от Полиуретана стоит. Стоит вместе с фетрой САТовской.
    6 часов назад, kot333 сказал:
    а зачем их менять, сдохнут бери на разборке ступицу сборе  и молись чтоб была новая, все как ты любишь
    Я люблю ? Весеннее обострение началось с тебя , ты там  держись, держу кулачки, молюсь, с сходи к доктору-знахарю,  выздоравливай.
    3 часа назад, Блинов Александр сказал:
    Ну а сальник под фетрой когда меняешь?
    П. С. А фетру сшиваешь какими нитками?)
    Сань, не сшивает, молится, чтобы была как новая.
    @kot333  ты там соберись с ремонтами, а то читать тебя не будем.   :unsure2:
    Я тоже всегда разрезал и ставил.
    опять пришли  кухонные бойцы и засрали тему. ну и ладно
    Уже лет 10 на 80 и лет 8 на 60 стоят из МБС на шарах. ..Валенки и родные дрыщ резинки в топку.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    1 час назад, brat3 сказал:
    Мбс,что знасит?
    маслобензостойкая резина походу,  я тоже думал так сделать из гидравлических манжет но было лень
    300р/кг в хозтоварах. Полкило хватает...
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    10 часов назад, VaviL сказал:
    Вот пример как работают фетра из полиуретана.
    • Машина: nissan terrano whyd21
    Это вентиляция ,да?
    Изменено пользователем BoneCracker
    1 час назад, Less_nik сказал:
    а под этой фетрой еще и сальник?
    19 минут назад, BoneCracker сказал:
    вентиляция ,да?
    1 час назад, BoneCracker сказал:
    Это вентиляция ,да?
    Это тестовый образец для примерки и выявления недочетов. Да и мост чужой, его никто не даст разобрать. Поэтому и разрезал его.
    Вот сам фетр, кстати напечатан на 3Д принтере.
    1 час назад, VaviL сказал:
    Сам фетр имеет две кромки, они и работают как сальник. А так упорная штатная пластина, фетр полиуретановый и штатные прижимные пластины. Вот весь пирог, эт кстати на 61 патрол.
    Я не понял,ты похвалил или поругал?
    • Машина: lexus LX450
    2 часа назад, Less_nik сказал:
    ты полиуретаном печатаешь чтоль? Или это из абс пластика тестовая модель?
    9 часов назад, brat3 сказал:
    Сделай фото как это все выгляди пожалуйста.
    Никто кстати не пробовал от дюны резиновые чехлы ставить на шар? Или все эти резинки до первых камней и палок?
    • Машина: TLC105
    23 часа назад, Дачный сказал:
    А фетры самостоятельно никто не аырезал? Из войлока, например...или химического материала?
    Давно сам вырезаю из фетра, только хочу заметить, что войлок это материал изготовленный из валянной шерсти, собственно как и валенки. Судя по цене валенок и оригинального фетра, думаю нет смысла мудрить. А фетр раньше был тот же войлок только тоньше по толщине, и вроде как из пуха шерсти животных сделан. Сейчас синтетика голимая идет, оригинал фетры похоже тоже самое. Войлок однозначно лучше, на старых машинах сальниковые набивки делали и многое другое. Но живем в другом мире, приходится приспосабливаться.
    На фото внизу заводской фетр, вверху шаблон из пластика, посредине вырезанные фетры по шаблону
    Половое покрытие как то было модно, вот там вроде войлок был, с одной стороны серый цвет, с другой разноцвет, т.е. двойной. Толщина 5-6 мм
    • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
    6 минут назад, SVG сказал:
    Отлично! А можно чертеж шаблона или фетра. У меня под рукой сейчас нет образца.
    • Машина: TLC105
    10 минут назад, Дачный сказал:
    Как я тебе его на фото размеры дам. Брешь родной фетр обводишь ручкой (карандашом) на толстый картон или сразу на пластик, листовой металл и т.д., потом высечками 6мм отверстия высекаешь, вырезаешь по контуру. Затем готовый шаблон прикладываешь на подходящий материал или голенище валенка, также обводишь, можно парой болтиков через заранее сделанные отверстия стянуть, чтобы не сдвинулся шаблон, высекаешь все отверстия и вырезаешь хорошими ножницами. Как то так, минут 5 и фетр готов
    Главное рисунок сделать на материале, понятно я вроде пояснил, что потом вырезается без шаблона. Ну если хороший острый нож, можно и по контуру шаблона, вариантов много
    Изменено пользователем SVG
    3 часа назад, Less_nik сказал:
    тогда это меняет дело..
    На G463 уплотнение очень похоже. и ставится с натягом на шар.
