    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    1 час назад, ciropishe сказал:
    ты полиуретаном печатаешь чтоль? Или это из абс пластика тестовая модель?
    Эт полиуретан для 3Д принтеров, для тестовых замеров само то. А так по обычной схеме, 2 компаунда смешивают и в форму заливают. Потом в печь.
    Сделай фото как это все выгляди пожалуйста.
    На фото тестовые на прадике 78, пластины из чернухи. В разнобой на 80-105, пластины нержа 321.
    xHEEXlTcsws.thumb.jpg.9a8a91b65624d4f66e0ec59a3e455c62.jpgIMG_4403.thumb.jpg.082a1d042847af0c573057e57bd40da3.jpg
    Никто кстати не пробовал от дюны резиновые чехлы ставить на шар? Или все эти резинки до первых камней и палок?
    Если с асфальта не съезжать, то норм. А так та еще шляпа со слов кто ставил.
    2 часа назад, payc сказал:
    Я не понял,ты похвалил или поругал?
    Чисто мое мнение, валенки в топку:buzz:
    не подойдет у дюны шары больше
    • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
    2 часа назад, SVG сказал:
    Как я тебе его на фото размеры дам. Брешь родной фетр обводишь ручкой (карандашом) на толстый картон или сразу на пластик, листовой металл и т.д., потом высечками 6мм отверстия высекаешь, вырезаешь по контуру. Затем готовый шаблон прикладываешь на подходящий материал или голенище валенка, также обводишь, можно парой болтиков через заранее сделанные отверстия стянуть, чтобы не сдвинулся шаблон, высекаешь все отверстия и вырезаешь хорошими ножницами. Как то так, минут 5 и фетр готов
    Главное рисунок сделать на материале, понятно я вроде пояснил, что потом вырезается без шаблона. Ну если хороший острый нож, можно и по контуру шаблона, вариантов много
    Странно...имея перед собой шаблон снять с него размеры и нарисовать чертеж, а не писать столько текста? Или это не ваше фото?
    7 минут назад, Дачный сказал:
    И что Вам даст чертеж? Есть ЧПУ технология вырезания войлока? Или штамп будите делать?
    6 минут назад, vvr сказал:
    он лазерным гравером режется по идее.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Такая штучка заменяет фетр и резинку
    3 часа назад, vvr сказал:
    Руками вырежу...не нанотехнологии..я удивлён;)
    • Машина: TLC105
    6 часов назад, Дачный сказал:
    Я так и вырезал, обчертил шариковой ручкой родной фетр на пластике и все, чего там сложного
    • Машина: TLC105
    9 часов назад, Дачный сказал:
    Отлично! А можно чертеж шаблона или фетра. У меня под рукой сейчас нет образца.
    Свои металлические половинки сложи в круг и обведи, только внутренний диаметр под шар поменьше сделай на чертеже, как на шаре фетр выглядывает. Или дам точный размер внутреннего отверстия фетра чуть позже
    11 часов назад, payc сказал:
    imageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dIMG_20230331_205110.thumb.jpg.2c10736c194784270165eb07905cf6a3.jpg
    Второй год пошёл, на масле, всё чётко.
    15 часов назад, Дачный сказал:
    Это надо уметь делать.
    Малейшая неточность и ты первый бросишь в чертёжника камень.
    Не так это просто.
    Что там сложного то? Берём фетр кладём его на сканер. Рядом линейку. Сканим в серых оттенках. Потом в любой кад картинку, там обрисовываем и размер максимум на десятку погрешности.
    • Машина: TLC105
    9 часов назад, SVG сказал:
    Внутренний диаметр отверстия под шар у фетра 130мм, я вырезаю чуть меньше 125мм, чтобы фетр больше выглядывал наружу из под металлических половинок
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    13 часов назад, payc сказал:
    такое уже кто то продает?
    39 минут назад, VaviL сказал:
    На форуме,не помню ник,тема есть такая
    1 час назад, Madman сказал:
    Войлочный фетр с точность в 1/10 мм?
    53 минуты назад, VaviL сказал:
    Less_nik
    93A96B59-F10D-45BB-8CED-16427A22C7C9.thumb.jpeg.50df7f800dc0bcf91a3d2c0e738e46cd.jpeg.4d11150dfddfd57c3f1ed80e8e20b5a0.jpeg
    Изменено пользователем ontheroadagain
    4 минуты назад, Saimak сказал:
    Скан. Тире готовая модель. Всё зависит от плотности пртжатия во время скана, точнее паралельности плоскости стекла сканера и детали. Хотя вон выше прибавляют 2.5 на сторону и нормально.
    • Машина: TLC105
    19 минут назад, Saimak сказал:
    Вот именно, что там вымерять, нет желания сделать шаблон, вырезайте тупо из голенища валенка, отверстия под болтики гвоздем проковыряйте, железяки прижмут войлок к шару, результат будет тот же. Тем более не только фетр работает, еще и резиновый сальник есть
    • Машина: тлк 200, Альфард
    32 минуты назад, ontheroadagain сказал:
    Less_nik
    У него брал, ступицы на масле, пока всё нормально
