Toyohara_01
Помогите разобраться. Какой автомат лучше/надежнее с O/D или без???
    Всем привет, пожалуйста КТО ЗНАЕТ подскажите, есть два варианта для покупки ТЛК80 дизель, на одной автомат с О/D на другой без.
    Что лучше рассматривать, что надежнее и т.д ПОЖПЛУКЙСТА напишите только те кто реально знает/
    • Машина: nissan terrano whyd21
    с о/д лучше
    Реально лучше тот, который лучше сохранился, у которого меньше пробег и который бережнее эксплуатировали (на штатных колесах, без буксировок, буксований и.т.п.). Необходимо ездить, диагностировать присматриваться к маслу и.т.п. И даже всё это НЕ даст никаких гарантий для 25-30 летних АКПП - любая из них может в любой момент кончиться. Но с другой стороны - заменить её тоже нет особых проблем - этих коробок достаточно на рынке, и ремонтировать их тоже умеют.
    А в целом я бы смотрел на более современный c O/D
    1 час назад, Toyohara_01 сказал:
    что надежнее и
    У них механическая часть одна и та же.
    ладно без О/Д ты на машину с О/Д поставишь. Но вот наоборот будет гемор ибо надо будет еще и электронику к ней собирать.
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    Что этот О/Д вообще даёт? На 78м никогда не пользовался им. На цедрике тоже. После прадо была сотка рест. без О/Д 5 ступка, сейчас такома с подобной коробкой. В чём смысл отключения 4й передачи?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, Anton_65rus сказал:
    Бывает необходимость движения именно на ступени без повышающего ряда, и отключение О/D дает такую возможность.
    4 часа назад, Anton_65rus сказал:
    Например езда с телегой в гору. О/д отключаешь и при этом бублик блокируется на 3 передаче. и не греет масло.
    17 часов назад, Toyohara_01 сказал:
    Всё зависит от условий в которых автомобиль эксплуатируется, если часто ездить по болотам и грязной колее то фишки электропроводки управления АКПП окисляются и требуют перманентной профилактики, но подлезть к ним, не опуская траверсу очень сложно. ИМХО, конечно, но я сторонник АКПП без O/D для внедорожника.
    лучше с од. у него бублик в диаметре чуть больше. остальное все одинаковое.
    это в идеальном мире
    в реальном по просшествии четверти века с момента выпуска это никакого значения не имеет. что тот что тот потребует ремонта. и надо смотреть на состояние авто в целом. ибо чинить кузов и двигатель в разы дороже чем автомат и геморройней
    А что, автоматы трехступенчатые что нет повышающей?? Какого хера на 440 86 г написано Овердрайв на консоли рычага...
    И включается повышающая, так же как и на гидромехе 442- рычагом.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    29 минут назад, brat3 сказал:
    4-ступенчатые.
    Там вроде положения рычага "L-2-3-D"
    22 часа назад, Toyohara_01 сказал:
    С о/д. Если ещё и надёжность нужна, то перед установкой желательно сделать ТО, например у serg4x4.:ok:
    19 минут назад, WAR сказал:
    Он не занимается этими коробками.
    Только что, AZIAT сказал:
    Не знал. Раньше вроде потрошил, усиливал и скрещивал.
    Только что, WAR сказал:
    Большие коробки не делает. Тяжелые , говорит они.
    13 часов назад, Anton_65rus сказал:
    Потому что по равнине ездишь или из города не выезжаешь.
    Там нет кнопки, но есть рычаг .
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Странно, моему хорошему другу он делал какой-то мощный гибрид на 80-ку, там просто момент стоковые коробасы не держат из-за конячьего момента и сил там к полтыще.
    В любом случае, что мой посыл был - делать ТО перед установкой агрегата, который ровесник владельца))) Наверное и во Владивостоке есть достойные мастерские, может Костя точнее скажет.
    1 час назад, Maniac.ru сказал:
    4-ступенчатые.
    На гидромех именно такие надписи на селекторе.. Повышающая, рычагом вкл, на электричках кнопкой.
    15 минут назад, WAR сказал:
    да есть мне мой автомат без од два раза перебирали уже в одном и том же месте
    первый раз в 2009ом
    второй раз в 2019ом
    пробег между - 250тык
    считаю вполне норм.
    Автомат электричка просто свежей сам по себе как и авто на котором стоит, в отличии от гидромеха с ОВЕРДРАЙВОМ(0.717-0.765) Хотя хватает народу , который епется с электронными и на форуме и по группам..
    5 часов назад, kot333 сказал:
    Одинаковые у них бублики. Это если речь идет про акпп из под дизеля.
