олег71 223 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #141 Опубликовано: 28 апреля 14 часов назад, Makok сказал: Такая же проблема. Заехал на ролики техосмотра, зад вообще не тормозит. Ручником правое колесо кое как, левое никак. Мотор 3vze. С прокачкой недавно мучился и самотëком и шприцом откачивал со штуцеров прокачных, потом компрессором дул в бачок. В итоге пузырей не наблюдал, а проблемы оказывается есть. Ручником пользуюсь постоянно, но автоподвод видимо не работает. Есть вероятность, что подведу задние колодки и поправится положение дел? Именно так. Не переборщи. А вообще по уму, разбери промой, промеряй. У меня выработка на барабанах была такой что колодки касались только вершинами. Края просто не доставали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha 112 Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #142 Опубликовано: 28 апреля 20 часов назад, Makok сказал: Есть вероятность, что подведу задние колодки и поправится положение дел? Есть. Если сработает, то автоподводка точно не работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg975 16 Откуда: Хабаровск Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992 #143 Опубликовано: 28 апреля Приветствую! Забыл! А куда колесико крутить что бы развести и свести колодки в барабане? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makok 21 Откуда: Пермь Машина: 4 runner 1993 3VZE #144 Опубликовано: 28 апреля Вроде вверх. Там зубчики такой формы, что, по ним видно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома 105 Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #145 Опубликовано: 28 апреля (изменено) Да, вверх. Изменено 28 апреля пользователем Рома Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makok 21 Откуда: Пермь Машина: 4 runner 1993 3VZE #146 Опубликовано: 29 апреля Пока увидел разницу в толщине в два раза в износе колодок 3/6 мм. И когда тормозную трубку выкрутил с неë не полилась жижа. В цилиндре есть, течёт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 223 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #147 Опубликовано: 29 апреля (изменено) 2 часа назад, Makok сказал: Пока увидел разницу в толщине в два раза в износе колодок 3/6 мм. И когда тормозную трубку выкрутил с неë не полилась жижа. В цилиндре есть, течёт. Явно не правильно работает цылиндрик тормозной. Проблем две. Или подклинило один из поршней(мало вероятно) либо регулятор(колдун) не правильно работает. У него схема очень простая. При нажатии педали ,на него идет давление, если он считает что оно излишнее отправляет жидкость на передние колеса. Колодки под замену и открутив тягу колдуна от моста поиграйся этой тягой. В определенном моменте(если сам колдун исправен) при нажатии должно течь очень хорошо. Изменено 29 апреля пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy 29 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #148 Опубликовано: 29 апреля 28.04.2024 в 18:11, Makok сказал: Вроде вверх. Там зубчики такой формы, что, по ним видно. С одной стороны вверх, с другой вниз, насколько помню. В смотровое окошко все видно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома 105 Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #149 Опубликовано: 29 апреля 1 час назад, Serenkiy сказал: С одной стороны вверх, с другой вниз, насколько помню. В смотровое окошко все видно Обе вверх. Справа на механизме левая резьба, слева правая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy 29 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #150 Опубликовано: 29 апреля 1 час назад, Рома сказал: Обе вверх. Справа на механизме левая резьба, слева правая. Значит у меня оба винта с одной стороны, но крутил я в разные стороны Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kalvados 15 Откуда: Moscow Машина: Toyota #151 Опубликовано: 2 мая я тоже недавно поменял колдун и задний мост стал тормозить намного лучше. хотя старый был в рабочем состоянии( поршень двигался, манжеты целые) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 126 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #152 Опубликовано: 4 мая 29.04.2024 в 20:53, Serenkiy сказал: Значит у меня оба винта с одной стороны, но крутил я в разные стороны Без нажатия пластины можно крутить отвёрткой маховичка только в одну сторону - на разведение колодок, для сведения нужно отодвинуть пластину стопор 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
