Vodka
5 VZ - FE траблы с мотором (нужно мнение знатоков)
    • Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95
    Приветствую, уважаемые Коллеги !
    имеется Прадо 95 дорест (араб) с ДВС 5VZ
    проблема следующая (точнее она известная), но...
    в холодную погоду, после того как постоит, заводится долго...крутит стартер,
    потом просирается белым дымом с запахом бенза,  через секунд 15-ть и начинает работать ровно.
    в холодную погод - получше...но все равно с масланием стартера секунд 30-ть...
    если на горячую заводить, если не более минут 10-ти простояла - то заводится, как и должно !
    грешил на форсунки - заменил на б/у - ровным счетом ни чего не изменилось (от слова СОВСЕМ)
    МАФ, свечи - новые. катушки  прозвонил - норм, провода - хз, но визуально живые...
    компрессия везде 13 ! едет отлично...динамика, расход, все как на новом...
    но !!!
    когда менял форсунки, обратил внимание на свечи во втором и пятом цилиндре - черные от топлива...
    вот и вопрос.... может не в форсунках дело, или может катушка какая выё-тся на холодную (а может и не одна)), или все же не повезло с форсунками и нужно искать другие ?!
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    26 минут назад, Vodka сказал:
    вот и вопрос....
    Обратите внимание на состояние двух контактного датчика температуры ОЖ.
    • Машина: Toyota 4runner-1989 г.-(130-й)
    И датчик холодного пуска форсунки
    где их искать и как проверить ?
    температурный - я понимаю конечно....
    а что за датчик холодного пуска  на 5VZ... где его искать...
    и сразу вопрос, а чек при условии не работающего датчика разве не будет гореть ?
    23 минуты назад, DOBERMANN444 сказал:
    нет на 5взе такого.
    10 минут назад, Vodka сказал:
    нет .
    Датчик рабочий , просто возможно он погоду на марсе показывает.
    1 час назад, Vodka сказал:
    Я бы еще зазоры клапанов проверил
    родные форсунки на стенд поставь и проверь.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    менял на контракт... вообще без изменений (все те же симптомы)
    что смущает, то что свечи залиты во 2 и 5 цилиндре, это и наводит на определенную мысль... были бы 1, 2 или подобное, так бы и поступил...
    а тут явно взаимосвязь есть...
    если бы датчик температуры глючил, свечи бы в параллельных цилиндрах вряд ли были черными... да и запах несгоревшего бензина, тоже - сомнительно (или я не прав)
    (араб)
    на правом крыле стоит резистор коррекции топлива ( так вроде называется) . Он на арабах вместо лябд работает. Обычно им по сканеру настраивается коррекция топлива.
    2 минуты назад, Vodka сказал:
    Ты когда после ванны выходишь , трусы чистые одеваешь , или те , которые вчера снял ?
    4 минуты назад, Vodka сказал:
    нет никакой взаимосвязи.
    Форсунки льют бензин в коллектор , оттуда его может засасывать любой цилиндр.
    5 минут назад, Vodka сказал:
    например фактическая температура двигателя 10 град, а датчик компу показывает что минус 30 . Соответственно комп льет бензин в мотор как будто минус 30 .
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А я бы электику посмотрел,что то где то плохо контачит,раз есть зависимость от погоды и времени простоя.
    7 часов назад, Vodka сказал:
    но !!!
    доброго времени.
    раз вы знаете об известной проблеме 5 МЯУ - посмотрите правую голову на предмет трещины внутри ее.
    второе доказательство этого - есть незначительное снижение уровня охлаждающей жидкости в бачке. именно незначительное - до 100-150 миллитров за месяц.
    третье - возможно небольшое подтраивание при первом "холодном"запуске, потом двигатель выходит на рабочий режим. при горячем запуске -ничего такого не происходит
    по памяти - давно, лет 10-12 назад, подобная проблема с белым дымом, охлаждайкой и прокруткой была в сети, и, возможно, даже на форуме...
    12 часов назад, Antonii сказал:
    доброго времени.
    сомнительно... облако - с запахом бенза (т.е., несгоревшее топливо выгорает)
    2 и 5 свечи, по разным головам, стали  черные за 1000км пробега, явно льет ....
    думаю не тот момент....(но все может быть)
    сегодня загорелся чек, вечером считаю ошибки, возможно что то прояснится
    • Машина: Prado 95
    14.11.2023 в 20:10, Vodka сказал:
    но !!!
    Проверь давление топлива в магистрали. Были похожие симптомы. Тоже все попеременял. Под конец замерил давление - оказалось всего 0,5. После замены топливного насоса все пришло в норму. Где-то здесь, на форуме я описывал.
    Изменено пользователем Andrey Yamulin
    • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
    проходил все выше описаное! все в норме оказалось))) результата ноль!
    В итоге помогла замена прокладки под впускным коллектором!
    предполагаю при некоторых температурах имел место быть не учтенный подсос воздуха и как следствие ошибка в образовании смеси....
    Изменено пользователем Вжик
    14.11.2023 в 15:47, AZIAT сказал:
    Датчик отметаем... не помогла
    17.11.2023 в 08:52, Вжик сказал:
    прокладку менял... не помогло
    15.11.2023 в 09:17, Vodka сказал:
    ..вечером считаю ошибки..
    Что сказали считанные ошибки.?
    1 час назад, Sway сказал:
    датчик детонации... если не ошибаюсь - правой.
    чек с этой ошибкой, как загорелся, так и погас сам собой через 10 минут...
    такое, второй раз...
    по ощущениям - ни как не отразилось на работе ДВС
    Изменено пользователем Vodka
    справился !
    помогла замена форсунок (всех)
    теперь, как часики )))
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    30.11.2023 в 15:51, Vodka сказал:
    какие поставили? оригинал, бу?
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    04.12.2023 в 09:56, tem_ka сказал:
    также интересно. на своем узете хочу  тоже поменять . не могу определится между контрактными и китайскими) на новые оригинал не тяну да и не уверен , что таи будет оригинал)))
    2 часа назад, серж2 сказал:
    ..на своем узете хочу  тоже поменять.
    Какой у них пробег, и в чем причина замены.??
