Eugene63 111 Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLK 80 VX 1992г 1HD-T АКПП HDJ81V-RNPEX #1 Опубликовано: 2 апреля Для облегчения поиска в разделе "Поиск" названия необходимых зап. частей. Аммы, аморты - амортизаторы Браслет - игольчатый подшипник в пластиковом сепараторе Бронзулетки - бронзовые втулки передних цапф мостовых ТЛК Бублик - гидротрансформатор АКПП Вантуз - пыльник ШРУСа, рычага переключения КПП Венец - ведомая шестерня планетарного механизма Весло, мясорубка - ручной стеклоподъёмник Гитара, стрекоза - подрулевой переключатель поворотов и стеклоочистителя Горшок - цилиндр двигателя Граната - ШРУС Гриль - решётка радиатора Дворник - стеклоочиститель Жижа - масляные жидкости Карлсон - крыльчатка вентилятора Колдун - регулятор давления тормозов задних колёс Колено - коленчатый вал Кораблик - пыльник рычага(вилки) сцепления Линки - крепления рычага поперечной устойчивости Морковка, хвостовик - ведущая шестерня планетарного механизма Поросёнок - Шайба крепления паразитной шестерни двигателей HD и HZ Таблетка - РРН генератора, датчик TPS Телевизор - передняя рамка радиатора Торпеда - передняя(приборная) панель Черепаха - передняя часть трансмиссионного тоннеля над КПП Черепашки - шлицевые муфты передних ступиц Якорь - ручной тормоз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 71 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #2 Опубликовано: 2 апреля Аккум, батарейка - аккумулятор. Сидухи - сиденья. Пузо - днище автомобиля. Коробас - мкпп, акпп. Глушак - глушитель. Тапки, лапти - колёса. )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maniac.ru 121 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC 80VX 1FZ-FE #3 Опубликовано: 2 апреля 5 часов назад, Eugene63 сказал: Линки - крепления рычага поперечной устойчивости Это вроде стойки стабилизатора ? Они же "яйца". 5 часов назад, Eugene63 сказал: Весло, мясорубка - ручной стеклоподъёмник Насколько помню, весла на дверях, а мясорубка на люке ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 225 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #4 Опубликовано: 2 апреля Лобаш -стекло лобоввое Палка МКПП Кожа рожа или тряпка , салон. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii 94 Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #5 Опубликовано: 2 апреля могу ошибаться, но может начинать с азов, так сказать от "А" или альфы ... крузак- любой ленд крузер, за исключением прадо прадик/прадус - любой ленд крузер прадо лёха/лёшка - любой лексус только омега может оказаться очень-очень далеко... )))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gal 45 Откуда: Москва, Куркино Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT 9262В7Ч1Ч5 #6 Опубликовано: 2 апреля Косточки - продольные тяги заднего моста Столбик - двигатель в составе поддон-блок-головка блока Жабо - накладка над механизмом стеклоочистителей передних Сабля - накладка под решеткой радиатора Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eugene63 111 Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLK 80 VX 1992г 1HD-T АКПП HDJ81V-RNPEX #7 Опубликовано: 3 апреля 13 часов назад, Maniac.ru сказал: Это вроде стойки стабилизатора ? Они же "яйца". Да, ты прав, здесь лучше указать, что это крепления(обведены синимм) рычага(обведён оранжевым) стабилизатора поперечной устойчивости. Стабилизатор поперечной устойчивости это вся деталь и он крепится не только "линками", но ещё и "подушками"(сайлентблоками, обведены зелёным). Думаю с картинкой будет понятней. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 438 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #8 Опубликовано: 3 апреля "центральный гвоздь" ))) - самый смешной термин в 90-е был. Обычно ответом на вопрос блондинки, "а что случилось с моей машинкой" звучало: "центральный гвоздь сломался". Смысл в том, что никакой конкретной смысловой нагрузки этот термин не имеет - чисто фигуральный) "кулак дружбы" - пробивший дырку в блоке цилиндров шатун. В этих случаях говорят, что мотор показал кулак дружбы.... "причал" - задний бампер или фаркоп. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valery 95 Откуда: Санкт-Петербург Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt #9 Опубликовано: 3 апреля Лоб -передняя часть крыши , над лобовым стеклом . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серж2 33 Откуда: истоки Дона Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен) #10 Опубликовано: 3 апреля балалайка, шумка, калитка, собачатник это было?))) 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cenya 4 Откуда: Новоалтайск Машина: TLC 100 1HD-FTe #11 Опубликовано: 3 апреля (изменено) Гриль- подогреватель воздуха в коллекторе. Изменено 3 апреля пользователем Cenya Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode 211 Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #12 Опубликовано: 3 апреля сковородкой он был всегда Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maniac.ru 121 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC 80VX 1FZ-FE #13 Опубликовано: 3 апреля Гриль это еще дырчатая крышка динамика. Метла - задний дворник. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
T_CRUZ 135 Откуда: Тюм.область Машина: TLC-100VX 4.7 бензин+ГБО #14 Опубликовано: 3 апреля (изменено) Виска - вискомуфта вентилятора. Паук - кронштейн крепления виски. Изменено 3 апреля пользователем T_CRUZ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #15 Опубликовано: 3 апреля 5 часов назад, T_CRUZ сказал: Виска - вискомуфта вентилятора. Паук - кронштейн крепления виски. Как быстро летит время! Когда то пауком была проводка под капотом девятки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
T_CRUZ 135 Откуда: Тюм.область Машина: TLC-100VX 4.7 бензин+ГБО #16 Опубликовано: 4 апреля 6 часов назад, электроник сказал: Как быстро летит время! Когда то пауком была проводка под капотом девятки Ага. Я пока писал "... крепления виски" тоже словил когнетивный диссонанс! И виски захотелось ещё сильнее:) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maniac.ru 121 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC 80VX 1FZ-FE #17 Опубликовано: 4 апреля 02.04.2024 в 12:52, Eugene63 сказал: Черепаха - передняя часть трансмиссионного тоннеля над КПП 10 часов назад, электроник сказал: Как быстро летит время! Когда то пауком была проводка под капотом девятки А "черепахой" был переходник с карбюратора на воздушный фильтр на Москвичах А "паук" это до сих пор еще равнодлинный выпускной коллектор (типа 4-2-1 и т.п.) 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron39 9 Откуда: Калининград Машина: LC Prado 90 1KZ-TE #18 Опубликовано: 4 апреля 02.04.2024 в 15:16, Maniac.ru сказал: Они же "яйца". Вроде еще демпфер с раздатки бензинового 95-ого так называют)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexander(as) 75 Откуда: Москва Машина: TLC200 #19 Опубликовано: 4 апреля 3 часа назад, Maniac.ru сказал: А "черепахой" был переходник с карбюратора на воздушный фильтр на Москвичах поросенок еще на жигулях был)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eugene63 111 Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLK 80 VX 1992г 1HD-T АКПП HDJ81V-RNPEX #20 Опубликовано: 4 апреля 1 час назад, Alexander(as) сказал: поросенок еще на жигулях был)) Да, привод масляного насоса так называли))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
