    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Про битум моя мысль такая - он не эластичен в затвердевшем состоянии. ( общее понятие не вдаваясь в крайности по маркам и пр.) От вибраций и пр трескается. под него "легко" заходит по трещинам влага...ну и там живет своей жизнью. С наружи все хорошо будет выглядеть. Сделал себе антикорозийку по кругу тектил-цинком и прочими химиями. Остается "эластичным", впитывается в ржу, не смывается грязьюна водной основе...только "нефтепродуктами", ну а там где масло все время бежит там и так ржаветь никогда не будет ))).
    PS. Парни спасали от ржы мерин один. Устали ппц ппц-ппц как. Пока не сняли старый гудрон пластом.
    Тектилом, но без цинка, делал себе на фирменном сервисе лет 6 назад. Лучше я б этого не делал!!! Под ним коррозия пошла со страшной силой, хотя с виду все отлично. Влага и соль под него попадает и трындец, съедает 3 мм метал до дыр. Про потраченные деньги говорить не буду, хрен с ними! Это чисто мой личный опыт с тектилом. Только раст-стопом, ну и о мовиле не самое плохое мнение. Но мовилем я, в основном, резьбовые соединения защищаю.
    • Машина: HDJ105, VX, 1HD-FTE, АКПП, 4", 35"
    Антон, привет!
    А есть фото процесса?
    Скинь, если запечатлел.
    Привет!
    Процесс особо не фотографировал, так, пару фото на стадии виброизоляции, и то на телефон..
    Позже смогу сфотографировать конечный результат, как до машины доберусь. Все равно салон разобран, пока проводки нету...
    Что-то фото через цитату только смог прикрепить....
    Изменено пользователем Anton-90
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    у кого-нить есть фотки как переборку моторного отсека зашумить? снимал торпеду этим летом, надо было, но так и не понял как туда долезть.... все радиаторы снимать и прочую байду? или из моторного отделения эту перегородку можно как-то заделать? но вот там же температура от движка...
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Антон, здорово, молодца.
    КЛАССно получилось! :ok:
    У меня теперь, просто мечта зашумить моторный щит, но опять разбирать это все… :ohmy:
    Очень жалею :sorry:, что не сделали это в момент переделки, когда оставалось голое железо,  но тогда было не до того...
    Блин, завидую БЕЛОЙ завистью. :buzz:
    Спасибо за фото! :thank:
    По науке, снимается все со стороны салона и шумится, потом ставится все на место а это: торпедо, труба, проводка, печка (печку не снимешь не снимая трубок кондея, следовательно, стравливать фреон + штатная шумоизоляция)
    В общем, нужно чтобы было голое железо и  ничего не мешало.
    Потому я написал выше, что очень жалею, потому как, моторный щит был весь голый, но … значит не судьба.
    Возможно, настроюсь как-нибудь…
    Да, пожалуйста! =)
    Сколько я времени убил на шумоизоляцию, это пипец конечно. Просто делал каждый кусок встык (нигде нету внахлест), чтобы вода не попала туда.. И прикатывал каждый кусочек подолгу, чтобы воздуха под материалом не осталось. Вроде не колхозно получилось.
    А шумоизоляцию моторного щита делал т.к у меня никакой штатной шумки там небыло... На СТДшках её не бывает чтоли?
    Кстати на моторном щите везде проходит 4-5 мм вибры и 10 мм шумоизолятора. Больше за печкой не пройдет, зазор маленький.
    Да, именно так я и делал. Было снято ВСЁ! Все педали, печки, трубу, проводку, блоки предохранителе и т.д..
    Без снятия всего нормально не подлезешь, и красиво не сделаешь...
    Да про какой колхоз тут вообще можно говорить!!!
    Все сделано ОЧЕНЬ здорово, видно же по фото.
    Если взять ЛЮБОЕ ателье автозвука, подчеркну – ЛЮБОЕ, никто так не делает.
    Обычно все сикось-накось, как попало, лишь бы налепить, а уж ОЧЕНЬ не многие так шумят моторный щит т.к. если клиенту озвучивают ценник за это удовольствие, у клиента сразу пропадает желание платить такую сумму + после этого, ехать заправлять кондей.
    Да и сделают, как попало из кусочков.(это, конечно, ни на что не повлияет но, сам факт…)
    Для наглядности открыть любое фото или видео этих мастерских – вот где настоящий колхоз, а здесь, правда, здорово.
    Не сталкивался бы с этим, то не знал бы.
    Я только двери шумил ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ вот фоток процесса, к сожалению нет.
    Поэтому, если все делать по уму, то это адский труд но – ОНО того стоит, машину просто не узнать – тихо все, даже ручки дверей цокают по другому – приятней, а не как о пустую бочку.
    Молодец, одним словом.
    Спасибо на добром слове!)
    Думал я один такой, каждый кусочек подгонял по миллиметрам.. :-)
    А чтобы посмотреть как другие делают, чего далеко ходить - можно зайти на сайт производителя STP, там есть отчет, видно как криво уложена вибра.
    :buzz:
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Молодец - работа грандиозная !
    • Машина: TLC 200 brownstone
    блин а я две недели назад радиатор кондиционера менял надо тоже зашумить было. на выходных собрался двери шумить
    • Машина: TLC 80 HD-FT VX 1996г. +4" 35 TOYO
    Тоже делаю себе шумку..разобрал весь салон, там по днищу идет родная вибра местами...так вот ее отдирать обязательно??? и что то мне говорит что отдираться она совсем не захочет, больно уж хорошо сидит.
    Отдирай, со временем все равно отклеится и вся работа на ветер.
    Строительный фен в помощь. Отдирается легко.
    Я когда делал, отдирал родную везде... Потому что в некоторых местах под ней были пустоты, и скапливалась вода.
    Грел строительным феном, отходит отлично. Потом остатки растворителем.
    понял...вот пока пара фоток, для тех кто еще собирается..посмотрите на косу проводов и если вас это не пугает тогда вперед! ))
    Изменено пользователем Roma1778
    • Машина: TLC 80, 1HD-T
    Роман, много времени ушло на разборку передней панели?я разобрал уже салон...не могу решиться на торпеду(((
    Изменено пользователем olegbst
    да нет времени не много...на весь салон 6 часов и то только по тому что не знал как печку снимать, пока нашел все болтики которые нужно открутить (два крепления все таки сломал) и патрубки без спец приспособы не снять (во всяком случае у меня) там хомутики в таком не удобном месте расположены что пипец!...но вот тут я действительно осознал что набор джонсвей это реально ВЕСЧЬ! там есть микроголовки и удлинитель гибкий и с помощью них этих хомутики снимаются за 2 минуты.
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    Антон а можно фото побольше посмотреть и подскажи насколько реально стало тиши в салоне ?
