    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Всё сам в гараже делал ? А фотки есть ? Грандиозная работа :ok:
    • Машина: Машина
    Да, все делал сам. Фотки не делал, они слишком много времени отнимают, а фотопомошника рядом не оказалось, да и в инете полно отчетов. Фотографирую только какой-нить хэнд мэйд. По шумке могу только на словах что-то подсказать, если будут вопросы.
    Спасибо!
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Летом делал вибро-теплоизоляцию пола (двери и багажник давно делал под музыку и спальник), ржавчины не было и родную вибру не снимал.
    Перед наклейкой вибры все мылось и обезжиривалось.
    Стало тише и теплее. Время будет свободное хочу зашумить капот, тоже шумы от движки убирает не плохо(проверено)
    Изменено пользователем aa2003
    • Машина: -
    О. А я тут что-то задумался.. Как быть, если хочется и от ржавчины обработать изнутри - и шумку сделать?
    Если от ржавчины обработать какой-нибудь жирной дрянью - то шумка-же не будет держаться?
    • Машина: TLC80, 1HZ, STD, 33" BFG KM2, TouchDog +2", бодик 2", силовые бампера
    Тоже сейчас в процессе шумо-виброизоляции. С наступление первых холодов выяснилось, что практически не дует из передней печки, точнее дует, но воздух чуть теплый, хотя из задней пышит жаром.
    Промывка колой и прочими хитрыми составами результата не дала.
    Было принято решение менять радиатор передней печки, тем более что новый радиатор был в наличии, прежний хозяин отдал его вместе с кучей других запчастей с машиной.
    Также решил совместить замену печки с проведением работ по шумке.
    Вначале снял панель и добрался до печки, на это ушло часа 3
    Изменено пользователем volgaleo
    разбираем дальше, снимаем двигатель печки, саму печку и блок охладителя (он у меня пустой, кондиционер был демонторован предыдущими владельцами )
    после этого снял руль, педали и вытащил всю проводку одним жгутом из салона
    получаем такую картину
    Итак видим остатки штатной виброизоляции, которая уже полностью утратила свои вибродемпфирующие свойства и отваливается от простого постукивания по ней.
    Удалем все ее остатки.
    Кузов в целом сохранился очень хорошо для своего возраста, никакой сквозной ржавчины нигде нет.
    Единственное место где она есть в небольшом виде это сливные отверстия спереди в ногах пассажиров, все зачищаем, грунтуем и красим.
    На рынке куплено 5 листов (1 упаковка) вибродемпфер Бимаст-Бомб http://www.carnoise.ru/materials/vibro/bimast-bomb/ по цене 300рублей лист
    Также куплено 2 листа шумоизоляции Акцент 8КС от тогоже стандартпласта http://www.autoelk.ru/product1819.html по цене 400 рублей за лист.
    Необходимые инструменты ролик прижимной, и самое главное промышленный фен.
    Начинаем обклеивать всю поверхность моторного отсека бимаст-бомбом. Технология достаточно простая, предварительно обезжирив поверхность вырезаем по месте необходимый по размеру кусок, греем его феном для придания ему пластичности, потом НЕ снимая зашитной пленки формуем его по месту, с помощью резинового молотка и валика
    Потом удаляем защитную бумажную основу, аккуратно приклеиваем и равномерно разглаживаем валиком.
    Постепенно обклеиваем весь передок.
    бимаст-бомб великолепно пристает, прекрасно формуется, главное его не перегреть феном вначале, потому-что потом защитная бумажная основа будет отрываться вместе с черной массой, что не есть хорошо ))
    Вообщем всю вибру на передок с перерывами клеил 3 дня, делал каждый день по 2-3 часа в день.
    Делал всё один, если делать вдвоем, то можно все сделать все часа за 4
    Главное не спешит и тщательно прикатывать материал к поверхности, устраняя все пузыри и неровности
    После вибры, начинаем наклеивать поверх нее шумоизоляцию, тоже используем валик, фен тоже нужен, но только для того, чтобы прогреть наклееный бимаст, к горячей поверхности акцент пристает намного лучше.
    в итоге получаем вот такую поверхность
    Результат получается очень хороший, акцент очень хорошо клеиться.
    До этого читал в сети отзывы, что у людей плохо клеиться сплэн, акцент в этом плане намного лучше.
    В некоторых местах он был толстоват и когда ставил на место печку и моторочик печки, пришлось подрезать дырки, так вот он не очень плохо отрывается, точнее он сам рвется, но его клеевая основа остается.
    Резиновые заглушки, которые были в местах выходов проводов и шлангов в моторный отсек, все были установлены обратно в штатные места
    После этого в акценте были сделаны крестообразные надрезы в этих местах и получилась двойная изоляция.
    на этих выходных начал собирать всё назад, фотки сделал, будут позже.
    Попутно с этим, провел полную ревизию всей проводки, было очень много перетертых проводов, а я все удивлялся, где у меня утечки тока происходят ))
    Также провел работу по уплотнению всех соединений воздуходов, старый уплотнитель весь рассыпался, и все выдувало из всех щелей, для этого использовал 4мм подложку под ламинат и армированный скотч.
    Также поменял трубки под капотом для охлаждающей жидкости, которые шли на печку и вебасту, старые все сгнили и полопались.
    Вообщем, конечно процесс не быстрый, но так есть вторая машина, то можно разобрать крузак и сделать все самому по правильному и качественно
    В планах проложить заново всю силовую проводку на стартер и лебедку под капотом, и заодно проложить проводку в салон под компрессор, усилок и прочие силовые вещи
    вот еще снял небольшое видео, перед тем, как начал собирать все обратно
    http://www.youtube.com/watch?v=FZWpCe7sxSo
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    • Машина: TLC-80 VX '94 1HD-T АКПП и ВАЗ 2108
    To: @volgaleo, супер! Следующим летом займусь своим Крузаком.
    думаю весной или лиетом своим займусь.
    сплюн и прочую шумку надо клеить не прлопускаю голых участков.
    а вибру наоборо -необязательно клеить всюду.
    вместо шумки на полу хочу использовать нечто вроде штатной изоляции,так как не прельщает меня перспектива борьбы со ржавчиной,лучше буду раз в год ревизию устраивать чем зашумлю а оно сгниет.
    титанический труд - респект и уважуха :ok:
    +100500
