Meris
Новые блокировки ? LOKKA - мнение ?+
    • Машина: surf 88г.
    To: slepen
    назад электролок - TLC-71 TLC-78(правда не без крови), или родной электролокер... вперед ничего.
    Изменено пользователем kamaz
    • Машина: VZN61LG-MSEA;3VZE и несколько низкобрюхов
    а как он устроен чо редуктор подсверлить где то надо будет или чо менять подскажи и почему на передний ничего не поставить
    • Машина: surf 88г.
    немного -
    Донором послужил 78 с 2ЛТЕ.
    С него взят редуктор (4.8) без привода за 6500р
    По посадочным он сел в задний мост хайлюкса как родной но:
    1. 4 шпильки не совпали. из них 2 просто пересверлить без проблем, а вот еще 2 попадают как раз в край шайбы приваренной к балке моста.
    2. Если не выпиливать паз под вилку в балке моста то редуктор не возможно разлочить.
    В качестве кондутора (для сверловки отверстий под новые шпильки) взял передний редуктор от 80ки (лочный) распотрошил его. Посадочные совпадают.
    немного фото было тут и тут немного...
    а на ранерах 130 есть ли редуктора с электроблокировкой на перед и на зад или мож пневматика ?также интересует установка
    • Машина: HILUX SURF 2L-TE
    есть назад.
    По ремонтному номеру такая должна была стоять у меня.
    Но... кто то там уже порылся до меня, и досталась машина без блокировки.
    Вперед блокировка заводская не предусмотрена.
    немного -
    593319[/snapback]
    Кстати вперед такая штука не подойдет там дифф двухсателлитный. Это как раз назад )))
    почет и уважуха
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    ребята,а как ведёт себя локка на заднем приводе и скользком покрытии в повороте под газом.
    если просто едеш,понятно,разблокируется.
    а если газнуть,например пятак нарисовать на площадке заснеженной-запесоченной smile.gif получится или нет?
    • Машина: surf 88г.
    вероятнее всего - получится. Машина колесо волочит аж на .опу приседает, когда с газом в горку в поворот идешь.
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    Вперёд как я понял подходит ЛОККА  LR10  без проблем
    558883[/snapback]
    Потом вот этот пост был
    Вообщем купил LOKKA LR-10 в передний мост 130-го.
    Просвятите пожалуйста чайника rolleyes.gif кто разбирается в вопросе - это правда,что нужно обязательно хабы ставить (у меня на Раннере АДД) или это просто чел,который это сказал не совсем в теме - и Локка LR-10 подходит в передний мост 130-го 4Раннера с АДД без проблем?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    думаю адде конец туда нужен диф с двумя сателитами
    Кто то знает точно?
    Кто ставил Локку LR10 в передний мост 130-го?
    Расскажите пожалуйста buzz.gif - нужны какие то переделки или нет и всё встаёт без проблем?
    Нет проблем с АДД или есть?Нужны хабы или нет?
    Кто владеет точной инфой (не догадки и версии smile.gif )- напишите пожалуйста buzz.gif
    Нужно срочно знать.
    • Машина: surf 88г.
    Пока раздатка выключена проблем нет, разве что кардан будет крутится.
    Хабы Ручные лучше поставить, и заодно и редуктор упростить, тобишь АДД залочить навеки или поставить редуктор без АДД smile.gif
    641872[/snapback]
    Так раздатка практически всегда выключена.
    Передок подключаю только на бездорожье.
    Можно поставить Локку не ставя хабы?
    • Машина: surf 88г.
    Конечно можно, один минус - постоянное фращение кардана изза того что ЛОККА блокирует диференциал. А в остальном пофиг smile.gif
    Можно.. Она легко разблокируется в повороте..
    Вот только постоянное щелканье кулачков... К чему это приведет, догадываешься?
    Прочитал всю тему с начала - нашёл этот пост
    Блокировка установлена в передний мост.
    Это что-то!
    Проходимость изменилась совершенно. По сугробам прет просто жесть, за мной шел крузак (без межколесных блоков), он сел раньше.
    Один минус: при подключеном переднем приводе учень тяжело управляется на асфальте, грунтовых дорогах (рыскает).
    При отключеном - никаких проблем вообще (машина оборудована системой ADD в переднем мосту)
    rvs - скажи пожалуйста,значит ADD не помеха для установки Локки LR10 ?
    Многие говорят,что нужно хабы ставить.
    • Машина: surf 88г.
    • Машина: surf 88г.
    To: rishon
    твой собрат - http://4x4.primorye.ru/flatpost.aspx?id=68...&theme_id=68680 smile.gif
    641993[/snapback]
    Спасибо за ссылку,но непонятно(тема не раскрыта smile.gif ) почему у этого Серёги редуктор развалился.
    Судя по фотке его машины - лапти 35-е или больше,а производитель LOKKA не советует ставить блокировку если колёса больше 31-х.
    Возможно это и причина поломки,тем более как он написал - был по пороги в глине.
    Впрочем на мой вопрос эта ссылка не ответила smile.gif .
    Если поставить в передний мост 130-го с АДД блокировку ЛОККА, не ставя хабы - чем это чревато?Какие могут быть проблемы?И будут ли они вообще smile.gif ?
    Особо интересует ответ rvs ,который эту блокировку ставил
    или может ещё здесь спецы есть
    Изменено пользователем rishon
