Meris
Новые блокировки ? LOKKA - мнение ?+
    • Машина: surf 88г.
    да ставь уже не компостируй себе мозг, ничего не будет
    +1
    • Машина: 4runner, celsior, estima,scepter
    поймите,человеку нужно железно знать НЕ БУДЕТ ЛИ ПАГУБНЫХ последствий после установки локки в редуктор с адд, следует учесть,что в израиле не как у нас пошёл и на первом углу купил этот редуктор,да и цены наверняка разные,не в его пользу! возможно при установке хабов 100% исключена проблема использования локки .............а может они нафик не упёрлись.....
    Собственно вопрос брать ему эти хабы или нет.
    To: hunter902
    Проще ему не ставить.......
    • Машина: surf 88г.
    Ну и, от любой блокировки неизбежны пагубные воздействия smile.gif и к тому же машины создавались для езды по дорогам на штатных колесиках, поэтому основная наша головная боль это героическая борьба с последствиями тюнига smile.gif
    а что здесь кто то дает гарантии smile.gif и ежу понятно что привода, и редуктор слабенький, ну и что теперь ничего не делать что ли... а в случае "без хабов" все будет фунциклировать нормально, и даже с залоченой полуосью и Отключеной раздаткой она будет только пощелкивать, это не страшно
    дык автомобиль вообще расходник
    To: kamaz
    +100
    Пару мыслей в тему:
    АДД отключает передний кардан и левую полуось... По идее диф не вращается? Потери маленькие... Lokka же либо будет трещать постоянно и снашиваться при езде по обычным дорогам, либо правым колесом вращать постоянно кардан... вроде так? Хрен редьки не слаще...
    Мысль вторая - блокировка это конечно круто, но обычный диф распределяет усилие, т.е. тянут оба колеса... покрайней мере пока сцепление есть! А как Локка работает? При тапке в пол грести с пробуксовкой будут оба колеса, а на малом газу в повороте? Боюсь, что на скользкой поверхности, в повороте, реально гребсти будет только одно колесо... Это ведь разблокировка, а не дифференциал!
    • Машина: surf 88г.
    • Машина: старый грузовик
    Правильно боишься.
    Если ЛОККА спереди и при повороте одно из колес будет вращаться с большей скоростью, чем другое, забегающая полуось отцепится и весь момент будет передан на внутреннюю полуось-колесо.
    Если скорость колес не изменится (прохождение поворота с буксом обеих колес, например на суглинке, в снегу и пр.) и диф не разблокируется, момент будет распределен обоим колесам, но на внутреннем колесе его значение будет выше и оно будет копать сильнее, чем внешнее. Например при повороте по дерну во время испытаний дифов свободного хода отмечался срыв дерна внутренним (по отношению к центру поворота) колесом и его закапвание в грунт.
    Никого не к чему не призываю, сам ЛОККА не юзал, но про дифы св-го хода (к кот. отн-ся ЛОККА) читал много.
    Lokka :видео в снегу (без блокировок я таких 15 км непрошолбы)
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    А крузак шол бы и не заметил. Сам на резине от патриота по зиме по лесу гонлял тяжко но едет и нечего. Там на видео ходом все проходишь на крузе так не получится. Да и в придачу еще Уазка колею катает?
    Необоснованое, шовинистическое утверждение.
    643159[/snapback]
    Видел штатную резину Патриота К-214 она выпускается одной размерности короче гауно. Дак на ней я без мостовых блокировок по такому снегу ехал.
    643159[/snapback]
    643196[/snapback]
    Снег снегу рознь.
    Сырой, сухой, с настом и т.д.
    Короче. Если бы вы были рядом, то можно былоб судить обьективно. А так, это просто бахвальство.
    От марки машины тут ничего не зависит.
    Значение имеет в первую очередь - резина, потом вес авто, развесовка и прочее.
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    Пару мыслей в тему:
    642584[/snapback]
    642637[/snapback]
    • Машина: surf 88г.
    644625[/snapback]
    Конечно такой ответ радует smile.gif и я понимаю, что "краткость сестра таланта" smile.gif ,но хотелось бы услышать более развёрнутый ответ - особенно от тех, кто ставил ЛОККу в передний мост.
    Жаль rvs сюда редко заходит.Я вот ему и в личку написал,но ответа увы нет sad.gif
    Продублирую и тут - надесь знатоки всё разложат по полочкам
    Доброго времени суток
    Очень интересует опыт эксплуатации блокировки LOKKA LR10 в переднем мосту 130-го 4Раннера с ADD.
    Прочёл на форуме в теме про ЛОККу,что Вы уже почти год назад установили такую блокировку в передний мост.
    Поделитесь пожалуйста своими впечатлениями.
    Я купил такую блокировку и очень интересуют такие вопросы:
    Есть ли какие то подводные камни при установке или всё чётко подходит без проблем?
    Выявленны ли в процессе эксплуатации какие то серьёзные проблемы из-за установленной блокировки?
    То что ухудшается маневренность и управляемость на бездорожье я знаю.Но насколько сильно?Критично ли это?
    Нет ли проблем на обычной дороге с отключенным передком?На мокрой дороге например.
    Пугают,что блокировка может сработать и привести к аварийной ситуации.
    Наговорили мне всяких ужасов на разных форумах blink.gif - не знаю уже чему верить
    Говорят,что нельзя ставить такую блокировку с ADD и ABC(а у меня обе системы присутствуют)
    Говорят,что нужно ставить обязательно ручные хабы.
    Говорят,что управляемость на бездорожье настолько ухудшается,что большую часть времени нужно будет ехать 2х4 и подключать передок только в экстренных случаях
    Говорят,что на камнях,скалах автоблок просто опасен.
    Не знаю где здесь правда,а где ложь.
    Очень интересует Ваше мнение как человека установившего такую блокировку на 130-й с ADD и имеющего уже немалый опыт её использования.
    Заранее большое спасибо за ответ
    Уже извёлся весь smile.gif  не знаю ставить-не ставить - чему верить.
    Ваш реальный опыт мне очень пригодиться
    Заранее спасибо,если кто может профессионально ответить на поставленные вопросы buzz.gif
    Догадок и домыслов уже много наслушался smile.gif - но полной и ясной картины пока в мозгу не нарисовалось smile.gif
    Хотелось бы всё сделать правильно,а не эксперементировать и делать ошибки,которые можно избежать.
    To: rishon
    Мне не трудно рассказать.. Но мой 2х летний опыт с "локкой" в переднем мосту 72-го тебе, скорее всего - слабое утешение.. unsure.gif
    To: rishon
    646185[/snapback]
    Важна любая информация
