    • Машина: Ленд Крузер 100.. Араб vx-r.. 2006.год.
    Просто заглушенная авто на газе хуже заводиться,стоянка 10-30минут
    травит редуктор..
    • Машина: LC-100 бензин,автомат,2000год
    Если бы тронуло запах бы был,а так не пахнет газом
    Тут было уже, у чела газовый комп вырубался через 4 сек. после выключения зажигания. У меня то же есть такой прикол с заводом, только не 30 сек, а 10. Я всё никак не соберусь посмотреть, в чём дело.
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    Плохой запуск двигателя, если заглушил на газу - как раз пытаюсь решить эту проблему у себя. Выявил, что травит редуктор. Травит немножко, но за ночь стоянки в гараже успевает, видать, надуть достаточно. Снял, отдал капиталить. Пробег редуктора - три года. Завтра поставлю оремонтированный - посмотрю, изменилось ли что.
    Изменено пользователем Antonio78
    в магистрали баллон - редуктор - форсунки крайним звеном являются форсунки.
    и они в закрытом состоянии не должны пропускать газ в коллектор. чо вы доколупались до редуктора
    после того как заглушил машину в редукторе и магистрали до форсунок остается газ под рабочим давлением около 1.5 очков. и он никуда не должен уходить.
    травят форсунки вообщем.
    Всех Православных с Рождеством Христовым! Ребята может кто сталкивался жрёт машинка газа 34-37 на сто.. переностраевал двацать раз.. сопла фарсунок растачивал от 2,2 до 2,6.. расход не меняется.. ГБО Ловато 4 покаления, фарсы КП скорострельные.. фильтра новые.. катушки в круг новые, свечи иридивые новые, компресия по кругу 14,5-15.. Кто скажэт где рыть что ещё поковырять?
    давление в редукторе какое?
    крутил от 1,30 до 1,40..
    по интернету такое не лечится.
    ))) Понятно.. общялся сегодня с установщиками-говорят врезка не правельная.. буду дальше рыть ковырять..
    • Машина: 4runner 1GR-FE
    Друзья!!!! аккуратнее с теплыми боксами!!! жесть, сегодня утром в теплом боксе рванул баллон, слава Богу внутри никого не было и рядом никто не курил!
    Езжу на газу уже 4 года, такой фигни ни разу не было.
    Обстоятельства: на автомобиле установлено два бака на 92 и 95 литров, баки сообщающиеся общим объемом в 187 литров. Вчера на заправке залил 165 литров (так заливался все четыре года, отсечка так настроена была), после проехал около 80 км, то есть спалил еще ну пусть 17-20 литров. Почему не хватило место для расширения не понятно...
    Хорошо что рванул нижний уличный баллон, так бы хз в салоне бы все стекла наверное повылетали...
    Кто что думает по этому поводу?
    Всем привет,скажите пжл кто производитель  баллона? и какой мультик стоит на этом баллоне? спасибо
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    гы
    у меня на прошлой неделе проверка была
    мультиклапан нормально скидывает давление :)
    • Машина: TLC80 94' 1fz-fe, ГБО, АКПП америкос
    По поводу выключения газ компа-у меня так было: после выключения зажигания газовое оборудование работало еще несколько секунд. При том, что это прогрессировало. Причиной было запитка мозга гбо параллельно фактически эбу двигателя, а эбу после выключения зажигание еще какое то время включено(для сохранения может настроек). В итоге запитал мозги ГБО от замка зажигания фактически напрямую. Таким образом после включения зажигания вырубается комп гбо, а потом и эбу движка.
    Вот с наступлением морозов замечаю следующее: когда машина ночку постоит, завожу, и на газ переходит только после полного прогрева двигателя. А когда температура на улице несильно низкая то как обычно где то на 4040 градусов. Это мозг ГБО сам регулирует переход в зависимости от температуры на улице?
    Изменено пользователем atomator
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    стоял тип без аварийного клапана для сброса давления
    а производитель Польша, фирма хэзэ
    гбо берет данные о температуре со своего датчика которые приборка от своего.  чем на улице теплее тем быстрее прогревается антифриз .
    запитывать гбо лучше всего именно с клеммы аккумулятора а не с замка или еще откуда. на машинах со старой проводкой напряжение в ней может падать относительно того что на клемме аккума на 1-1.5 вольта
    некоторые гбошные мозги этого не любят. да и форсунки тоже
     Там реле стоит, и управление просто с замка, так то питание конечно с аккумулятора.
    • Машина: TLC 80, 1fz-fe, 96г, 4.5, автомат
    Уважаемые форумчане!
    Озадачился вопросом установки на TLC 80 1fz-fe 4,5л  при пробеге 220тыс. км ГБО 4 поколения.
    Советуют в магазине Digitronik мозги, форсунки ремонтопригодные OMVL, торроидальный баллон вместо запаски под багажник, и что-то там еще....
    Установщики ГБО требуют машину под установку с полностью исправными системами, датчиками и т.д. .....
    При проверке авто выявили что неисправен кислородный датчик, порекомендовали заменить воздушный и бензиновый фильтры.
    Но инжекторщик говорит что после установки ГБО я однозначно попаду на прогар клапанов и прочие неприятность с двигателем - а их устранение стоит денег причём немалых. ссылается на то что так же необходимо настраивать схемы зажигания под газ, но при работе на бензине тогда будет что-то работать некорректно тем самым излишне "нагружая" двигатель.
    Машина у меня недавно и в тех вопросах совсем не знаток .
    У кого есть опыт эксплуатации аналогичного авто с ГБО - что и как???
    стоит ли шкурка выделки при пробегах 15-20 тыс в год?
    Расход до диагностики и выявления неисправностей был 22-27 л город или трасса - без разницы, стиль вождения спокойный.
    Всем удачи на дорогах и заранее спасибо откликнувшимся!
    если разместить твой вопрос в разных ветках форума
    то примерно 90% в этой ветки ответит что твой "инжекторщик" гонит
    и далее по нисходящей до примерно 30% ортодоксальных владельцев 1хз в курилке.
    поэтому чиитай 57 предидущих страниц самостоятельно и просвещайся
    @@zippo1234, из лички можно проследить, куда переместилось твоё сообщение. Все страхи про клапана собраны здесь. Почти всё по полезности/бесполезности вариатора - в этой теме. Вообще всё по ГБО на этом форуме здесь. Приятного времяпрепровождения!
    ЗЫ: 1FZ-FE - идеальный двигатель для эксплуатации на ГБО.
    • Машина: TLC80
    Машина у меня недавно и в тех вопросах совсем не знаток . У кого есть опыт эксплуатации аналогичного авто с ГБО - что и как???
    У меня авто аналогичное, ГБО4(Levato -если правильно написал)) достался от предыдушего хозяина, эксплуатировалось до меня 2 года, и я уже 4 месяца катаю
